benzina nel gasolio
1 20 31
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:01:03
Per una disattenzione al distributore ho miscelato 10 litri di benzina super con 70 litri di gasolio supe.Dopo il panico iniziale ho telefonato al conce Ford il quale mi ha rassicurato di viaggiare comunque senza tirare troppo il motore Ford 2200 140 cv del 2009.Qualche esperto può darmi qualche ulteriore consiglio? Grazie
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:07:25
Non succede nulla ,giustamente non tirare e rabbocca il serbatoio dopo un po in modo da diluire ancora .ciao
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:13:51
Ciao io qualche volta in montagna a temperature particolarmente rigide non avendo l'additivo ho messo volutamente benzina nel serbatoio (come si faceva una volta) per evitare che si formasse la paraffina di solito mettevo 2 litri su 80 del ducato e non ho mai avuto problemi 10 su 80 sono di più però se il conce ti ha dato l'ok,almeno non salire molto di giri Ciao
07/01/2010 692
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:14:50
Era successo anche a me transit 115 350 rabbocca in continuazione io avevo messo 17 l di benza poi ho fatto il pieno con gasolio rabboccando , era la prima volta che il mio motore andava in giro sempre con serbatoio pieno
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:18:59
Data l'alta percentuale della benzina,qualche dubbio sull'affermazione del conce l'ho avuto,le vostre risposte mi hanno però rincuorato e vi ringrazio. Grazie e salutoni...
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:21:07
quote:Risposta al messaggio di giuvanella inserito in data 03/01/2012  22:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il mio non aveva mai goduto tanto[:)][:)][:)]
Modificato da riboccia il 03/01/2012 alle 22:21:44
albertofirenze
albertofirenze
01/01/2012 30
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:25:15
ciao, la benzina nel gasolio in genere non crea problemi, io la metto ogni 4 pieni 3 litri su 60 di gasolio, serve anche per ripulire gli iniettori( consiglio meccanico ford) [}:)]
elefantin
elefantin
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:28:20
si ! non tirarlo , anche perche' nell'accellerare sentirai picchiare in testa il motore , e senz'altro a caldo la partenza sara' ritardata. piu' cammini.. piu' rabbocca con ...possibilmente GASOLIO PURO [;)].. CIAO ! elio.m Roma
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:38:23
La mio paura e il primo pensiero è stato: se nel cilindro allo scoppio del gasolio nebulizzato si somma l'esplosione della benzina...succede un disastro ,evidentemente la mia era un conclusione da ignorante in materia.
elefantin
elefantin
Inserito il 03/01/2012 alle: 22:58:13
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 03/01/2012  22:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> soltanto se la camera di scoppio brucia olio , per l'eccessivo surriscaldamento si colano i pistoni... con un po' di benzina c'e' solo un cattivo funzionamento e niente piu' CIAO ! elio.m Roma
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/01/2012 alle: 23:10:47
grazie ,ciao[:)][:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/01/2012 alle: 23:38:33
Questa è una biella di una mondeo ( stesso motore del transit) che ha bruciato benzina[V][V] il mio consiglio è quello di non rischiare , specialmente con quella meccanica[;)]
riboccia
riboccia
21/01/2011 156
Inserito il 03/01/2012 alle: 23:57:12
[8)][8)] Azz! Quindi i miei dubbi erano fondati? o ha bruciato solo benzina...
Modificato da riboccia il 03/01/2012 alle 23:58:42
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/01/2012 alle: 09:29:15
Quando non esisteva il gasolio artico, negli anni 80, nel libretti istruzioni della Gold turbodiesel era indicato di miscelare, in inverno, percentuali di benzina variabili dal 5% fono al 30%, a seconda delle temperature. Certo, il battito in testa si può sempre verificare, ma non credo che un 15% di gasolio diano grossi problemi. L'importante è il percorrere un centinaio di Km senza far sforzare il motore (mantenere il motore "allegro" senza mandarlo sotto sforzo a bassi regimi, nè farlo salire troppo di giri) e fare subito di nuovo il pieno e, magari, ripetere l'operazione dopo un altro centinaio di Km. In questo modo il problema è risolto.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/01/2012 alle: 13:23:26
Premesso che ognuno si comporta come meglio crede, dobbiamo considerare che nelle vecchie auto con pompa di iniezione meccanica ( tipo golf ) la pressione del gasolio era circa 200 bar , mentre nei moderni sistemi di iniezione circa 1500 bar( nei transit si possono leggere pressioni transitorie anche di 1700 bar) perciò la differenza è notevole. Saluti Paolo
Inserito il 04/01/2012 alle: 13:44:51
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 03/01/2012  23:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con che percentuale di benzina, si è storta quella biella, certamente non con il 15%. Certo che i pistoni di quel 2200 non godono di buona reputazione, e anche io non rischierei[:)] Ivo
giuliop
giuliop
10/01/2010 13
Inserito il 04/01/2012 alle: 17:56:17
stesa esperienza in croazia quest'estate rabboccando è andato tutto ok
quote:Risposta al messaggio di riboccia inserito in data 03/01/2012  22:01:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/01/2012 alle: 20:19:15
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 04/01/2012  13:23:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La benzina ha la caratteristica di non incendiarsi con la compressione, poichè arricchita con antidetonanti messi apposta per poter controllare l'accensione con la scintilla delle candele. Certo, la pressione di iniezione nei nuovi diesel è decisamente maggiore di quelli vecchi, soprattutto perchè abbiamo a che fare con motori ad iniezione diretta, contro il sistema ad iniezione indiretta della Golf degli anni 80. Non dimentichiamo però che l'accensione non avviene dentro l'iniettore, dove appunto si misurano certe pressioni, bensì nella camera di scoppio e dopo l'iniezione. Certo, tutto è possibile, ma non credo che un 15% di benzina possa creare tanti problemi.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 04/01/2012 alle: 21:14:23
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 04/01/2012  20:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ed è proprio li che se con le iniezioni multiple di gasolio controlli l'andamento del fronte di fiamme ed il picco di pressione in camera di combustione, altreando la caratteristica base del carburante questo oltre ad incendiarsi tenderà a detonare nella prima faese con aumento esponenziale del picco di pressione e della temperatura....alla lunga ti ritrovi con la biellobanana della foto di Paolo... Parere personale Dodo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/01/2012 alle: 22:29:32
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 04/01/2012  21:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E NON è Solo un parere Personale...è un fatto [;)] Il Diesel si incendia per effetto dell'elevatissima compressione che riscalda l'aria, nel Benzina, le pressioni sono, in proporzione...ridicole, e si deve ricorrere alla candela per ottenere l'accensione al momento voluto[;)] [;)] Ciao Gianfranco
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 05/01/2012 alle: 08:11:30
di solito sul mio master tubo disel....mettevo 10 litri di benzina,sul pieno,serviva per aver più puliti gli iniettori..mai avuto problemi..mi era stato detto dal meccanico...id="Comic Sans MS">id="size3">id="blue">
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
