Bocchettone rifornimento metano
1 20 2
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 14/04/2009 alle: 10:08:04
Vorrei portare all'esterno la valvola di carico P30 che ho sotto il cofano per il rifornimento del metano ; in questo modo eviterei ogni volta di aprire/chiudere il cofano centinaia di volte. Sapete se esitono delle prolunghe flessibili o rigide che si possano avvitare sul bocchettone P30 ed uscire con una nuova presa da fissare sulla carrozzeria ? Avrei intenzione di usare tale prolunga per installare una nuova presa di rifornimento sul parafango anteriore sfruttando lo spazio limitrofo sotto al cofano dove c'e' proprio l'attuale presa di rifornimento e da li' girare a 90 gradi verso il parafango anteriore dall'interno del vano motore. Al limite e' possibile trovare i componenti per autocostruirsi tale prolunga ? Saranno 50 cm di raccordo che pero' deve tenere almeno 300 bar di pressione.
Modificato da TonyLeno il 14/04/2009 alle 10:38:46
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 14/04/2009 alle: 11:02:43
Qui vicino, tempo fa (adesso credo abbia chiuso), esisteva un ricambista che vendeva tutto per gli impianti a gas dei veicoli. Bisognerebbe trovare uno di quelli, oppure farsi vendere i pezzi da un installatore. Non so, pero', se tale modifica debba sottostare a nuovo collaudo dell'impianto, per cui debba essere eseguita da un installatore autorizzato.
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 14/04/2009 alle: 11:20:47
Esistesse gia' costruita ed omologata una prolunga flessibile da 40-50 cm il gioco sarebbe fatto perche' mi basterebbe avvitarla sul bocchetto preesistente e da li' andare al parafanco ma non riesco a trovarla. Magari in questo forum c'e' qualcuno che lavorando nel settore della pneumatica ed oleodinamica mi puo' consigliare una prolunga similare impiegabile sullo stesso attacco P30.
Modificato da TonyLeno il 14/04/2009 alle 11:22:28
