Bombola tipo Alugas in acciaio
1 20 54
Aquagyn
Aquagyn
28/04/2019 7
Inserito il 25/05/2019 alle: 20:10:27
Ciao a tutti mentre aspettavo il mese che serve per immatricolare il mio nuovo camper furgonato mi sono dato alla pazza spesa su internet ed ho comprato delle bombole di gpl ricaricabili omologate tipo alugas non in alluminio ma in acciaio con tutti i suoi pezzi compreso tubo e bocchetta per ricaricare da installare sul paraurti, ora non voglio entrare nell'argomento se si può o non si può ricaricarle ai distributori italiani ma solo un consiglio su come installarle.
Nel senso che ho già un meccanico che mi farà l'installazione ma volevo sapere se secondo voi è meglio installarla in maniera fissa con le viti e le sue regge oppure fissarla con le normali cinghie presenti nello scompartimento del camper.
Visto che in italia non sono regolari le bombole fisse se non scritte sul libretto del mezzo mi chiedo in caso di un controllo delle forze dell'ordine secondo voi non dovrei avere problemi dato che questa bombola è uguale a quella normale ed è più sicura dato che è omologata.
Mi possono sanzionare solo se mi trovano a caricarla non se la bombola viene trovata a bordo già carica e pronta all'uso.
francochico
francochico
Inserito il 25/05/2019 alle: 21:14:46
In risposta al messaggio di Aquagyn del 25/05/2019 alle 20:10:27
ma in acciaio con tutti i suoi pezzi compreso tubo e bocchetta per ricaricare da installare sul paraurti, ora non voglio entrare nell'argomento se si può o non si può ricaricarle ai distributori italiani ma solo un consiglio su come installarle. Nel senso che ho già un meccanico che mi farà l'installazione ma volevo sapere se secondo voi è meglio installarla in maniera fissa con le viti e le sue regge oppure fissarla con le normali cinghie presenti nello scompartimento del camper. Visto che in italia non sono regolari le bombole fisse se non scritte sul libretto del mezzo mi chiedo in caso di un controllo delle forze dell'ordine secondo voi non dovrei avere problemi dato che questa bombola è uguale a quella normale ed è più sicura dato che è omologata. Mi possono sanzionare solo se mi trovano a caricarla non se la bombola viene trovata a bordo già carica e pronta all'uso.
Della serie come complicarsi la vita hi
Ciao e benvenuto
Marlin 59 2.8 tdid
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/05/2019 alle: 21:30:34
Dopo 10 (?) anni c'e' il controllo da fare per vedere se funziona sempre perfettamente.
sai da chi farlo fare ? Si racconta che quando si comprano quelle bombole il problema e' appunto che non si trovo nessuno che le ricertifichi dopo 10 anni.
prima mi interessavano anche a me quel tipo di bombole ma poi da quando ho visto i filmati di queste faccende
https://necrologie.mattinopadov...
mi e' passata la voglia di riempire da me il gas.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/05/2019 alle: 21:36:46
Ti dico quello che ho fatto io.L'ho fissata con le normali fasce che erano a corredo anche perchè se fisso una bombola normale così,perchè una ricaricabile deve essere bloccata?Io la faccio caricare direttamente dalla valvola di carico senza tubi,raccordi,buchi nella carrozzeria.
Dal punto di vista legale non sei in regola perciò è inutile fare del casino inutile.Potresti metterlo in regola,ma è una menata e non è detto che le motorizzazioni ti aiutino.
Ciao Paolo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/05/2019 alle: 22:03:24
In risposta al messaggio di Paolol del 25/05/2019 alle 21:36:46
valvola di carico senza tubi,raccordi,buchi nella carrozzeria. Dal punto di vista legale non sei in regola perciò è inutile fare del casino inutile.Potresti metterlo in regola,ma è una menata e non è detto che le motorizzazioni ti aiutino. Ciao Paolo.
Se poi per digrazia ti succede in incidente mentre carichi il gas o di altro tipo con la bombola hai tutti i torti e solo guai.
Aquagyn
Aquagyn
28/04/2019 7
Inserito il 25/05/2019 alle: 22:28:44
In risposta al messaggio di sergiozh del 25/05/2019 alle 22:03:24
Non sto parlando di sicurezza dato che questa bombola con valvola di sicurezza e usata in tutta europa e ha la stessa omologazione dei serbatoi fissi icon quindi e come non comprare una auto a gpl per paura che esploda quando fai il pieno.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/05/2019 alle: 23:45:17
La mia bombola è omologata in u.e. ed ho una assicurazione riguardo scoppio,incendio ecc.Chiaramente tutto può succedere,ti si rompono i freni in discesa,ti sparano perchè ti scambiano per un altro,vai in ferie in aeroplano perchè è più sicuro e poi ti imbarchi su un boeing max(quello che cade)e così via finchè la fantasia ti aiuta!
Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/05/2019 alle: 23:46:00
In risposta al messaggio di Aquagyn del 25/05/2019 alle 22:28:44
Perfetto!
Inserito il 25/05/2019 alle: 23:53:17
Ogni tanto ci faccio un pensierino anch'io, ma visto che ho la Combi D metterei una sola bombola visto che con 10kg ci faccio 45 giorni e comunque specialmente all estero, si rabbocca facilmente anche se a metà.
Io la fisserei con le normali cinghie, ma in ogni caso installerei la presa esterna montata sulla bandinella laterale (così non si fora la parete).
Con una presa esterna tipo auto, molto piu facile che l addetto rifornisca senza problemi.
Con la ricarica sul bocchettone della bombola o l addetto è un amico fraterno o difficilmente penso che carichi.
Inoltre, lo sbuffo di gas che esce quando si stacca la pistola non va nel vano bombole ma all esterno e mi sembra piu sicuro.
Fissando con le cinghie, comunque in 5 minuti (staccando solo il tubo) la bombola si puo togliere per esempio come si fa normalmente quando si va a revisione (per eliminare peso).
Inserito il 25/05/2019 alle: 23:56:03
La bombola in se è perfettamente legale, sia uso che ricarica in tutta europa, è solo in Italia che fanno menate e non la ricaricano, ma non è comunque vietato l utilizzo.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2019 alle: 02:53:46
Si in effetti e' la stessa cosa con la differenza pero' che noi sul camper abbiamo un frigo trivalente.e che se per qualche motivo durante il riempimento di gpl sta acceso a gas puo' essere pericoloso.
per me sarebbe buono se si potesse togliere la bombola dal camper al momento di riempirla al distributore gpl e riempirla lontana dal camper, ma questo legalmente non va.
Modificato da sergiozh il 26/05/2019 alle 02:56:17
buba60
buba60
26/06/2013 315
Inserito il 26/05/2019 alle: 07:42:36
ciao a tutti
 io uso la bombola in vetroresina  molto  piu' comoda   e non si resta mai a secco  e  quando si scarica vado vicino a casa in una azienda che ricarica le proprie bombole e anche quelle dei clienti  basta che sulla bombola ci sia la data regolare  di  omologazione
spesa media per 10 kg  20 euro
preciso che la bombola mi serve solo per gas fornelli o frigorifero  , per riscaldare combi d
penso che anche quella in questione sia una buona scelta sempre rendendola asportabile velocemente dal suo alloggio
ciao a tutti
buba
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/05/2019 alle: 07:48:58
Già nei camper di dieci anni fa, veniva installato un trivalente automatico che passa a gas solo dopo un quarto d'ora dallo spegnimento del motore, proprio per eliminare pericolo durante un eventuale rifornimento.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 26/05/2019 alle: 08:49:42
Puoi mettere il link delle bombole che ai acquistato e relativi prezzi.
orlegno
orlegno
Inserito il 26/05/2019 alle: 09:46:58
Ciao, io ho installato due Alugas da solo.
Prima di acquistarle ho chiesto a vari distributori della mia zona, se era possibile fare rifornimento.
tutti mi hanno dato risposta positiva a patto che ci sia l'attacco esterno.
Se vai all'estro non avrai alcun problema, anzi i distributori sono self service.
Dimenticavo, nel kit sono compresi gli attacchi con fascette metalliche e bulloni e quindi li ho installati.
Non farti tanti problemi, vedrai che apprezzerai fin da subito queste bombole.
Mandi Paolo
Inserito il 26/05/2019 alle: 09:50:55
In risposta al messaggio di sergiozh del 26/05/2019 alle 02:53:46
Si in effetti e' la stessa cosa con la differenza pero' che noi sul camper abbiamo un frigo trivalente.e che se per qualche motivo durante il riempimento di gpl sta acceso a gas puo' essere pericoloso. per me sarebbe buono
Quando si riempie il gas ma anche quando si fa rifornimento di carburante il trivalente deve essere spento assolutamente.
C'è un sistema che quando spegni il motore tiene spento il trivalente per 15-20 minuti proprio per questo motivo.
Inserito il 26/05/2019 alle: 09:52:56
In risposta al messaggio di buba60 del 26/05/2019 alle 07:42:36
ciao a tutti  io uso la bombola in vetroresina  molto  piu' comoda   e non si resta mai a secco  e  quando si scarica vado vicino a casa in una azienda che ricarica le proprie bombole e anche quelle dei clienti  basta
che sulla bombola ci sia la data regolare  di  omologazione spesa media per 10 kg  20 euro preciso che la bombola mi serve solo per gas fornelli o frigorifero  , per riscaldare combi d penso che anche quella in questione sia una buona scelta sempre rendendola asportabile velocemente dal suo alloggio ciao a tutti
La bombola ricaricabile serve piu che altro per lunghi viaggi all estero, dove non puoi riempire la tua bombola ne permutarla, invece con quelle ricaricabili rabbocchi quando vuoi al distributore e in tutta europa.
Aquagyn
Aquagyn
28/04/2019 7
Inserito il 26/05/2019 alle: 10:33:40
In risposta al messaggio di Clint del 26/05/2019 alle 08:49:42
Puoi mettere il link delle bombole che ai acquistato e relativi prezzi. Grazie
Ciao il link è questo e il prezzo è ottimo
https://www.ebay.it/itm/Gasflas...
Aquagyn
Aquagyn
28/04/2019 7
Inserito il 26/05/2019 alle: 10:36:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/05/2019 alle 23:53:17
Ogni tanto ci faccio un pensierino anch'io, ma visto che ho la Combi D metterei una sola bombola visto che con 10kg ci faccio 45 giorni e comunque specialmente all estero, si rabbocca facilmente anche se a metà. Io la fisserei
con le normali cinghie, ma in ogni caso installerei la presa esterna montata sulla bandinella laterale (così non si fora la parete). Con una presa esterna tipo auto, molto piu facile che l addetto rifornisca senza problemi. Con la ricarica sul bocchettone della bombola o l addetto è un amico fraterno o difficilmente penso che carichi. Inoltre, lo sbuffo di gas che esce quando si stacca la pistola non va nel vano bombole ma all esterno e mi sembra piu sicuro. Fissando con le cinghie, comunque in 5 minuti (staccando solo il tubo) la bombola si puo togliere per esempio come si fa normalmente quando si va a revisione (per eliminare peso).
Ciao io ho un van ,dove sarebbe la bandinella che dici ? io pensavo di attaccarlo sul paraurti in pvc.
Aquagyn
Aquagyn
28/04/2019 7
Inserito il 26/05/2019 alle: 10:39:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/05/2019 alle 09:50:55
Quando si riempie il gas ma anche quando si fa rifornimento di carburante il trivalente deve essere spento assolutamente. C'è un sistema che quando spegni il motore tiene spento il trivalente per 15-20 minuti proprio per questo motivo.
Scusami nel mio caso che non ho un frigo trivalente e le uniche cose che vanno a gas sono il Combi 4 e il fornello , prima del rifornimento cosa mi consigli di fare ?
Premetto che devo far istallare anche un Truma Dualcontrol cs dato che monterò anche una bombola normale da 10 kg
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2019 alle: 10:41:37
In risposta al messaggio di ik6Amo del 26/05/2019 alle 07:48:58
Si pero' ogni tanto l'incidente capita ugualmente.
