Bulbo olio fiat ducato
1 20 7
SMauro
SMauro
Inserito il 29/11/2007 alle: 11:18:38
Ciao a tutti, ho comprato il bulbo dell'olio per il fiat ducato dell'86 motore aspirato. Cambiarlo non dovrebbe essere un problema, dove si trova però? Ringrazio anticipatamente. Ciao, Mauro
roccopaux
roccopaux
13/03/2006 46
Inserito il 29/11/2007 alle: 13:11:05
Bella domanda. sulla stessa meccanica anni fà è successo anche a me di doverlo cambiare. trovarlo è semplicissimo,arivarci forse un pò meno!!! devi infilarti sotto il camper e il bulbo lo trovi dalle parti del collettore di scarico. mi spiego meglio, gurdando il motore da sotto il mezzo proprio in coincidenza del tubo di scarico se ti aiuti con una bella torcia vedrai che dal blocco motore esce un filo coperto da una cuffietta di gomma che oramai sarà anche cotta dal calore. unica cosa fai attenzione che il tutto potrebbe essere coperto e incasinato dal grasso che vi si è depositato con il tempo rendendo difficile la ricerca. cmq se voui puoi farmi un colpo di telefono. 347 5004104 Francesco.
SMauro
SMauro
Inserito il 29/11/2007 alle: 13:49:14
grazie 1000 per la disponibilità. Sabato alzo il camper e mi ci sdraio sotto...già che ci sei, non devo togliere l'olio vero? Thanks Mauro
Modificato da SMauro il 29/11/2007 alle 13:51:18
roccopaux
roccopaux
13/03/2006 46
Inserito il 29/11/2007 alle: 14:09:24
no, devi soltanto svitare il vecchio bulbo,mettere il nuovo, attaccare di nuovo il filo. il bulbo è avvitato sul blocco motore quasi in posizione verticale e molto più in alto della coppa olio.
roccopaux
roccopaux
13/03/2006 46
Inserito il 29/11/2007 alle: 14:16:56
ah dimenticavo. il bulbo lo trovi nella parte destra del motore non nella parte del cambio, li c'è quello che fa accendere la luce di retromarcia.
SMauro
SMauro
Inserito il 30/11/2007 alle: 09:24:30
grazie 1000 Speriamo di risolvere. Ciao, Mauro
SMauro
SMauro
Inserito il 11/12/2007 alle: 15:36:42
quote:Originally posted by videodue
scusa visto che non sai se esce olio perche cambi il bulbo?
la storia è lunga. La spia dell'olio si accende, e visto che c'è pressione nell'impianto l'unica possibilità è il bulbo. Sostituito tutto è tornato a funzionare. Bye, Mauro
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 11/12/2007 alle: 16:54:05
Scusa, per caso da quelle parti c'e' pure il bulbo dell'acqua ? L'altro giorno lo cercavo, ma non l'ho trovato !! [:0][V]
15 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
