quote:Originally posted by tuonoCiao campione, e' un po' che non ci sentiamo. Per risolvere il problema della secchezza dell' aria prova a tenere l'oblo' leggermente aperto. Puo' darsi che il ricambio d'aria favorisca l'umidificazione dell' aria interna. In alternativa senno' devi trovare il sistema di fare delle prese d'aria collegate con l'esterno che si possano aprire e chiudere a piacimento Altro sistema potrebbe essere quello di piazzare uno di quei profumini della ambi pur che ogni tot di tempo spruzzano una leggera quantita' di prodotto. Se al posto del profumo ci metti l'acqua hai una nebulizzazione costante di acqua nell' ambiente in modo da avere la minor umidita' possibile ed allo stesso tempo aria respirabile. Ciao Luca
ciao. il mio a pavimento aveva solo il tappetino in gomma e basta. ho messo i pannelli isolanti catramati,ho lavorato anche nelle portiere,spifferi da paura. il prox lavoroe' quello di rivestire i passaruota con i pannelli fonoassorbenti catramati per esterno,abbatteranno il rumore di rotolamento dei pneumatici,che adesso si sentono da paura. questo e' quanto per la cabina. per la cellula invece ho chiuso tutti i passaggi lasciati aperti,frigo,panche,pavimento. ho coibentato tutti i tubi acqua che passano davanti la griglia del frigo,ho rivestito la parete della dinette,dei 2 letti a castello con pannelli da 3 mm di sughero. pero' adesso ho purtroppo un brutto inconveniente. ho totalmente eliminato gli spifferi,la formazione di condensa dalee pareti,ma adesso ho problemi di aria secca. con la stufa accesa non riesco a far stare l'umidita' sopra il 20%,facendo bollire una pentola d'acqua mi arriva al max al 30%. non riesco a capire come fare. saluti TUONO
quote:Originally posted by tuonoGrazie delle informazioni ho controllato i passaruote sono gia rivestiti in cabina parzializzando le feritoie sulla porta ho eliminato gli spifferi dalle portiere. provero a smontare il pannello di una porta per vedere se aggiungere un po di spugna adesiva. dovro comunque coibentare dall'esterno lo scalino integrato in vetroresina. cosa posso usare che non si inzuppi di acqua viaggiando? andro a vedere i passaruote in cellula, ma non sento spifferi. nel mio ho in genere un umidità del 40 45% pero' lascio sempre un po di aperture per il ricambio di aria e smaltire l'umidità della notte. Mi spiace ma non so cosa consigliarti per l'aria troppo secca, ciao roberto
quote:Originally posted by roblunghciao,usa dei pannelli autoadesivi catramati per uso automobilistico. saluti TUONO
