Calze da neve
1 20 25
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 18/01/2010 alle: 11:41:33
Visto che questo prodotto ormai si trova anche per le taglie delle ruote dei camper a prezzi ragionevoli (50-60 euro), nessuno le usa anche solo per sbrogliarsi dalle aree di sosta - parcheggi - campeggi che spesso sono innevati? Mi riferisco ovviamente, sapendo che non sono ancora omologate e riconosciute dal codice della strada, ad usi saltuari, giusto per levarsi dalle situazioni critiche (soprattutto con le trazioni anteriori), senza dover montare le catene che comunque è meglio avere sempre con se, ma che sono senz'altro più scomode da montare. Grazie a chi, usandole, mi darà informazioni in merito. Massimo.
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 19/01/2010 alle: 08:28:55
96 letture e nessun intervento. Devo desumere che nessuno usa o conosce le calze da neve o che che siete diventati tutti timidi... Coraggio, chi sa "parli"!! Grazie. Massimo.
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 19/01/2010 alle: 08:32:05
Al Monginevro ho visto un camper americano con le calze montate sulle gomme posteriori esterne. Il camper era un Allegro montato su Ford gemellato trazione posteriore. Era lungo all'incirca 7 metri. Simone.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 19/01/2010 alle: 08:48:31
Ciao allora io personalmenta le ho usate solo 1 volta dove le macchien senza gomme termiche non salivano cosi le ho provate,vanno benissimo in 2 minuti le monti idem le smonti sono fantastiche per situazioni critiche quindi sono un buon prodotto per me[;)] Ciao Tony BK
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 19/01/2010 alle: 09:30:32
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 19/01/2010  08:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Finalmente qualche risposta. Volevo sapere in che stato si sono ridotte dopo l'utilizzo. Mi spiego meglio: è vero che bisogna usarle assolutamente su tratti con neve o ghiaggio e che vanno tolte appena si arriva su asfalto? Dicono di usarle solamente su tratti innevati o ghiacciati, ma a volte tra un tratto di strada innevata e l'altro ci sono alcune decine di metri di strada non innevata: se in tal caso bisogna mettere e togliere ad ogni tratto asfaltato, anche se la procedura è veloce, diventa un metti e togli e non si finisce più... Quali sono le vostre impressioni in merito? Grazie. Massimo.
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 19/01/2010 alle: 09:42:22
quote:Risposta al messaggio di celestinouno inserito in data 19/01/2010  09:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero vanno usate solo su tratti innevati, appena arrivi sull'asfalto le devi togliere immediatamente altrimenti le distruggi. Questo è il motivo per cui vista l'obligatorietà delle catene non le prenderei perchè se non posso districarmi con le sole gomme allora non ci sono santi, le catene le devo mettere per svariati Km ma le tolgo appena posso.
Modificato da Trevor64 il 19/01/2010 alle 09:43:26
alexia76
alexia76
Inserito il 19/01/2010 alle: 10:36:56
Ma le care vecchie e solite catene... Quelle che ti fanno tribulare... che devi inzozzarti fino alle orecchie.. che t'infreddoliscono in ogni dove.. che le devi montare tirandoti da una parte sul ciglio della strada (e gli altri passando t'inzozzano ancor di piu!!) e che spesso ti costringono ad alzare un po' il mezzo con conseguente seccatura.. e che quando le hai montate, sul piu' bello, ti tocca fermarti per ritirarle... dove le mettiamo? Le abbiamo dimenticate? Ahahah!! La foto parla da se' [;)]
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 19/01/2010 alle: 10:44:54
quote:Risposta al messaggio di Trevor64 inserito in data 19/01/2010  09:42:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le ho anch'io le catene e al bisogno le uso, ma, visto che le "calze" non sono più tanto care (€ 60 negli ipermercati e fai da te) e più comode e veloci da montare e togliere, vorrei comprarmi le calze da neve da usare in alternativa alle catene e per questo chiedo a chi le usa già came vanno e in che condizioni di asfalto si possono usare. Grazie ancora a chi mi risponderà. Massimo.
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 19/01/2010 alle: 11:06:23
Con l'auto prima di disfarle ho percorso almeno una ventima di km a circa 90 km/h di velocità (non perchè volessi romperle ma perche la strada che percorro nel tragitto casa lavoro è una superstrada con molte gallerie artificiali lunghe). Comunque confermo l'ottimo grip su ghiaccio per uscire da posti particolari. Marco
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 19/01/2010 alle: 11:13:00
Ne ho visto un tipo, montate su un auto, che hanno una specie di rete sul battistrada.. dovrebbero essere piu robuste ma non so se le fanno per la misura delle ruote del camper. Ciao
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 19/01/2010 alle: 14:05:57
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 19/01/2010  10:36:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma il signore che ha scattato la foto, dopo essersi goduto il panorama, glie l'ha detto alla signorina che la Classe A ha la trazione anteriore? [:D][;)]
Trevor64
Trevor64
26/09/2008 932
Inserito il 19/01/2010 alle: 15:37:14
quote:Risposta al messaggio di celestinouno inserito in data 19/01/2010  10:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A parte che 60 euro non sono proprio pochi rispetto al costo di una catena che non devi togliere su asfalto, ma hai letto le risposte nei post?
alexia76
alexia76
Inserito il 19/01/2010 alle: 15:44:28
quote:Risposta al messaggio di FedRic inserito in data 19/01/2010  14:05:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo solo alla fine! In modo di rivederla all'azione! E credo si sia divertito anche assai. Povera ragazza.... [;)][;)][;)]
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 19/01/2010 alle: 16:29:51
quote:Risposta al messaggio di FedRic inserito in data 19/01/2010  14:05:57 Ma il signore che ha scattato la foto, dopo essersi goduto il panorama, glie l'ha detto alla signorina che la Classe A ha la trazione anteriore?
Tu dici? Io penso che sia una Classe M prima serie restyling; almeno a giuducare dal passaruota, paraurti e gommatura [:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 19/01/2010 alle: 18:28:51
Certo che impegno ad aguzzare la vista per capire il paraurti, la ruota, e tutto il resto.... [:)]
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:08:09
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 19/01/2010  16:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah può darsi che sia una classe M (ho cercato di concentrarmi sulla macchina ma ti giuro non ce l'ho fatta [;)]), comunque a trazione integrale e le monta sul posteriore? Alè, sembra la sagra dei doppisensi [:D]
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:09:03
Appena riesco vado a comprarle possono essere utili per districarsi in certe situazioni critiche ,come l'anno scorso a sappada le strade erano pulite ma l'entrata del campeggio in discesa era una lastra di ghiaccio e pensare di montare le catene x fare 200 mt sinceramente non mi andava, le calze invece in 5 min.le metti su' ,per 60/70 euro in confronto ai danni che si potrebbero fare al camper ,poi per quelli che fanno invernale serio che montano per forza le catene abbinare le calze alle ruote senza trazione forse la tenuta sarebbe ancora maggiore specialmente in curva . ciao andrea
alexia76
alexia76
Inserito il 19/01/2010 alle: 19:39:10
quote:Risposta al messaggio di FedRic inserito in data 19/01/2010  19:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mmm.. evidentemente credeva molto nel posteriore! Se nessuno ha dato una mano, un aiuto.. evidentemente andava benissimo il posteriore! Cmq finisce sempre cosi': tutti guardano e nessuno muove un dito! [:(!]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/01/2010 alle: 22:20:38
sui nostri mezzi pesanti è possibile montarle facilmente e fare una 10 di km su asfalto pulito tranquillamente senza doverle toglierle. Nel nord europa sono le più usate e presto verranno omologate anche da noi. C'è a chi sembra elevato il prezzo di 50,00 - 60,00 euro, non dimentichiamo comunque che una catena "funzionale" per i nostri costa non meno del doppio! a meno che non si prendano quelle per far vedere di stare a norma e basta! Personalmente ho delle vecchie catene (per la panda) che tengo in modo da essere in regola e un paio di calze che ho acquistato e che monto appena ce n'è bisogno perchè sono sicuro che mi toglieranno d'impaccio
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 19/01/2010 alle: 22:25:44
non essendo omologate, direi che non sono in tutto e per tutto una valida alternativa...
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 20/01/2010 alle: 23:00:55
Anche secondo me è una Classe M prima serie Ma la ragazza è compresa nel prezzo delle catene e anche le sue calze sono da neve?[:D][:D][:D]
Saltato tappo canna fumaria.
