quote:Originally posted by mainaIn effetti la netiquette vale non solo per i forum, ma per tutto il mondo di internet e delle mail.[;)] Se poi vuoi scrivere sempre in maiuscolo - de gustibus - vedi di risolvere il problema delle accentate minuscole...[:D] [8D]
cavolo i miei urli si sono sentiti fino li!!!! che figuraccia!!!! (addirittura ora si fanno appunti su come si scrive.....mah...).
quote:Originally posted by mainaHai un mezzo trazione anteriore con molto sbalzo o molto carico al posteriore? In caso affermativo, hai valutato la possibilità di spostare in qualche modo i pesi più avanti? Se, ad esempio, hai fatto aggiungere un serbatoio e questo risulta arretrato oppure hai aggiunto un nautico proprio in coda, forse è possibile spostare del peso in avanti cambiandogli posizione, in modo da caricare maggiormente l'anteriore e guadagnare in motricità. Se il tuo mezzo ha problemi di trazione anche con le gomme termiche, difficilmente potrai guadagnare motricità a sufficienza con le calze e potresti avere problemi anche solo su fondo bagnato e salita molto ripida. Una soluzione, in molti casi, può risiedere anche solo nel disporre diversamente le cose in camper, se hai un garage e ci metti cose pesanti, essendo molto indietro rispetto all'asse posteriore, alleggerisci notevolmente il carico sulle ruote anteriori, altrettanto se hai un portabici o, peggio, un portamoto. Un consiglio è anche quello di ridurre comunque il peso che ci si porta appresso in montagna, ad esempio si può fare acqua sul posto e non è necessario viaggiare con i serbatoi pieni. Ciao, Aldo
purtroppo il mio semintegrale non va nemmeno con le gomme termiche..... cercavo proprio questo tipo di prodotto per evitare il montaggio delle catene
http://www.gadgetblog.it/post/3...
Marcoxrv
