Cambio alternatore ma spia accesa?
1 20 10
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 01/10/2025 alle: 16:35:16
Buongiorno, vorrei presentarvi un problema che il mio meccanico (generico...non proprio elettrauto) non riesce a risolvere. Dopo aver lasciato per 5 mesi il camper fermo in rimessaggio (cosa che faccio da anni, con batterie collegate al pannello) ho messo in moto ed era tutto ok, dopo qualche minuto si è accesa la spia rossa batteria ed andava su di giri. Mi sono accorto che il climatizzatore non funzionava e la batteria servizi non aveva variazioni di carica, quindi non riceveva alimentazione dall'alternatore(era comunque carica con il pannello solare). Portato dal meccanico ed ha verificato il non funzionamento alternatore. Cambiato, mi comunica che carica ma ogni tanto si riaccende la spia batteria e pensa ci sia qualche contatto! Io ho dubbi!...quindi io vorrei ritirare il mezzo (fare 50 kilometri) e portarlo da qualcun'altro.  Può essere che rimanga in memoria la spia/errore? Il meccanico dice di aver fatto la diagnostica e gli dice "errore generico batteria" senza specificare. Iniziano a sorgermi dubbi sulla capacità...del meccanico..
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 01/10/2025 alle: 17:21:50
clima non più funzionante, su di giri e spia accesa mi fanno pensare alla cinghia servizi rotta, sicuro sia in ordine ?
Paolo DR
Inserito il 01/10/2025 alle: 17:32:20
In risposta al messaggio di marpai del 01/10/2025 alle 16:35:16
collegate al pannello) ho messo in moto ed era tutto ok, dopo qualche minuto si è accesa la spia rossa batteria ed andava su di giri. Mi sono accorto che il climatizzatore non funzionava e la batteria servizi non aveva variazioni di carica, quindi non riceveva alimentazione dall'alternatore(era comunque carica con il pannello solare). Portato dal meccanico ed ha verificato il non funzionamento alternatore. Cambiato, mi comunica che carica ma ogni tanto si riaccende la spia batteria e pensa ci sia qualche contatto! Io ho dubbi!...quindi io vorrei ritirare il mezzo (fare 50 kilometri) e portarlo da qualcun'altro.  Può essere che rimanga in memoria la spia/errore? Il meccanico dice di aver fatto la diagnostica e gli dice errore generico batteria senza specificare. Iniziano a sorgermi dubbi sulla capacità...del meccanico..
può essere tuttoma finchè non ci dai qualche info, è impossibile dirti qualcosa
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 01/10/2025 alle: 17:43:11
In risposta al messaggio di PDR del 01/10/2025 alle 17:21:50
Prima cosa che ho pensato. Il meccanico ha controllato(con strumenti) ed ha detto che era l'alternatore. Poi lo ha cambiato...ma la spia si accende..a tratti..
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 01/10/2025 alle: 17:55:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/10/2025 alle 17:32:20
Purtroppo sto facendo tutto a distanza poiché il mezzo è distante da dove sono io, quindi comunichiamo al telefono. Un meccanico di poche parole, sempre di fretta. Uno stress solo parlarci. Sono tentato da ritirarlo lo stesso ed usarlo per spostamenti brevi (io vivo all'estero, il camper qui in Italia lo uso come mezzo di spostamento per poche settimane). Poi fino a maggio rimarrà in rimessaggio (come negli ultimi anni) con pannello che mantiene in vita la batteria servizi e motore.  Ci penserò il prossimo anno. Oppure domani lo porto da qualcun altro. Ahimè...vedrò...angry
Inserito il 01/10/2025 alle: 18:16:35
In risposta al messaggio di marpai del 01/10/2025 alle 17:55:30
E cosa c'entra questo con le informazioni che servono?
Non credo che quello che hai scritto, ti impedisca di dirci di che mezzo si tratta,se l'alternatore montato è originale o meno, ecc
Perché se non sai nemmeno che camper hai,  è un problema
Modificato da impiegatodelvolante il 01/10/2025 alle 18:18:59
marpai
marpai
13/08/2013 59
Inserito il 01/10/2025 alle: 20:09:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/10/2025 alle 18:16:35
E cosa c'entra questo con le informazioni che servono? Non credo che quello che hai scritto, ti impedisca di dirci di che mezzo si tratta,se l'alternatore montato è originale o meno, ecc Perché se non sai nemmeno che camper hai,  è un problema
 FIAT ducato 2.3.multijiet anno 2008. L'alternatore cambiato è nuovo ma non originale (circa 350€) La simpatia non è un tuo pregio, senza offesa naturalmente.
Modificato da marpai il 01/10/2025 alle 20:20:15
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 02/10/2025 alle: 08:44:49
In risposta al messaggio di marpai del 01/10/2025 alle 17:43:11
dici che ha cambiato l'alternatore, ma anche la cinghia servizi ?
Com'era la cinghia prima della sua eventuale sostituzione ?
Paolo DR
Inserito il 03/10/2025 alle: 07:16:53
un’alternatore a rimanere fermo non si rovina o guasta, la cinghia si secca e si rovina, credo abbia cambiato l’alternatore inutilmente, forse non essendo originale da problemi di falso contatto, tu hai guardato sotto il cofano prima di portarlo in officina?
Inserito il 03/10/2025 alle: 08:41:15
dando per scontato non possa essere l'alternatore visto che è stato cambiato, propendo per una cinghia lenta, ovviamente non rotta altrimenti se avessi portato il mezzo dal farmacista e non dal meccanico avresti avuto più probabilità di risolvere...
Oppure il cavetto del D+, il quale fa un falso contatto.
Andare oltre a questo a distanza è praticamente impossibile...
Terrei d'occhio anche la BM, la quale se non è al massimo può dare problemi random...anche se riesce a mettere in moto il mezzo.
Darei una bella pulita alle masse
Inserito il 03/10/2025 alle: 10:53:14
La spia accesa è generata dal regolatore di tensione piu precisamente dal famoso D-
L'alternatore era sicuro nuovo oppure rigenerato?
Ciro.
