Cambio automatico mercedes.
1 20 14
16097376
27/05/2009 16
Inserito il 27/05/2009 alle: 12:26:39
Saluti a tutti, Sono nuovo del forum e di camper, stiamo valutando l'acquisto di un camper rimor 727 su meccanica mercedes con cambio automatico, sapreste dirmi se è un buon acquisto? Sono leggermete perplesso per il cambio automatico, non vorrei che fosse più un peso che una comodità, il mezzo è del 2004 con 25000 km., si presenta bene, cifra richiesta circa 32ooo euri, consigliereste un mezzo così, o un entrylevel nuovo? grazie saluti Fabio.
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:34:05
Per quanto riguarda l'allestimento Rimor, non saprei aiutarti, per quanto riguarda il cambio automatico è veramente una bellissima cosa, il mio Sprinter è su Arca H720, non pesa poco e tira anche il rimorchio senza alcun problema, cambi marcia solo con la posizione dell'acceleratore, oppure metti la leva in modalità manuale in qualsiasi istante. Un problema c'è, quando ti abitui ad usarlo, non vuoi più guidare niente con il manuale, io dopo ho cambiato la macchina ed ora mi è rimasto il furgone che ho iniziato ad odiare(anche perchè a volte lo metto in moto dimenticandomi di schiacciare la frizione). Vai tranquillo, anzi non fartelo fregare, non ce ne sono molti disponibili. Ciao.
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:51:51
per sentito dire, alcuni mercedes sprinter passati i 70-80 mila km danno problemi, come il cambio manuale , e questo ne sono certo, a 6 marce del transit 135cv , che un mio amico ha già cambiato 3 volte in quattro anni e 80.000 km, di cui : la 1 volta a 2.000 km in garanzia la 2 a 65.000 pagato di rotazione ford circa 2.500 € la 3 a 80.000 in garanzia questo per quello che so saluti Giorgio
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/05/2009 alle: 18:25:45
quote:Originally posted by 16097376
... stiamo valutando l'acquisto di un camper rimor 727 su meccanica mercedes con cambio automatico, sapreste dirmi se è un buon acquisto?...
Non m'intrometto nella valutazione del mezzo, nè della motorizzazione in se ma per quanto riguarda il cambio robotizzato (credo si tratti di questo e non il cambio automatico a rapporto continuo) posso solo dirti che è una gran bella innovazione: ti dico solo che ti puoi fare i tornanti dei passi alpini con una sola mano sul volante e con l'altra bere un bicchiere d'acqua, senza alcuno strattone. C'è da farci un attimo di pratica ma, dopo, non se ne può più fare a meno! Elio
nuvola24
nuvola24
16/12/2007 464
Inserito il 27/05/2009 alle: 19:41:27
Ciao Non fartelo scappare, io ho il furgone per lavoro con il cambio automatico e sono gia arrivato a 216.000 km senza nessun problema. Ciao da Christian
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/05/2009 alle: 19:45:24
Ciao , il cambio automatico da usare è uno spasso , l'unico inconveniente sono le eventuali rotture , nel caso si verificassero la riparazione è molto + onerosa. Saluti Paolo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 27/05/2009 alle: 20:01:14
il mio è un automatico puro.
friulano
friulano
02/05/2006 176
Inserito il 27/05/2009 alle: 21:49:57
Normalmente lo sprinter montava il cambio sprinscift che e un cambio meccanico con la frizione e l'iinesto automatico in ogni caso non aveva grossi problemi tanne la pompa che si bruciava e la frizione un po debole nel 316 ciao
gabri
gabri
05/08/2003 107
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:42:14
Ciao, io ho il 316 dal 2002 e attualmente ho fatto 75.000 km senza alcun incoveniente. L'OFFICINA DEL CONCESSIONARIO DOVE LO PORTA A FARE I TAGLIANDI MI HA SUGGERITO DI CAMBIARE IL REALI DEL CAMBIO (35 €)PER NON AVERE PROBLEMI; L'HO FATTO E SONO CONTENTO. PER IL RESTO È UN MOTORE FANTASTICO. CIAO
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 27/05/2009 alle: 22:53:26
oppure un automatico con convertitore di coppia
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 28/05/2009 alle: 19:44:20
Ce l'ho. sprinscift o come cavolo si scrive. Eccezzzzzionale. E chi lo cambia più. Molte volte uso il sequenziale specialmente in montagna o strade tutte curve. Troppo comodo. Compralo e non te ne pentirai. Io prossima macchina cambio automatico. ciao.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 28/05/2009 alle: 20:41:40
ma cosa sono i reali ?
16097376
27/05/2009 16
Inserito il 28/05/2009 alle: 21:13:20
Grazie a tutti per i consigli, ma vorrei chiederVi della cellula rimor che ne pensate? c'e di meglio o peggio, quali problemi noti posso incontrare? So di non essere nel topic giusto, ma ho chiesto + volte ma non ho ricevutonotizie chiare. grazie ancora
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 29/05/2009 alle: 16:44:48
A me viene da pensare ai relais degli attuatori
friulano
friulano
02/05/2006 176
Inserito il 29/05/2009 alle: 22:13:40
I"reali" in realta e un relais che gestisce la pompa idraulica del cambio, a suo tempo il relais originale aveva la tendenza a rimanere con i contatti chiusi e bruciava la pompa poi la MB a modificato tali relais e consigliava le concessionarie di sostituirlo in occasione della prima visita in officina per ovviare al problema che pero in alcuni casi continuava a manifestarsi .ciao
