Cambio batteria motore
1 20 13
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 25/10/2009 alle: 20:24:18
Ciao, in previsione dell'inverno devo cambiare la batteria del motore (ducato 2,8). La batteria attuale ha 5 anni e l'inverno scorso a -20 mi ha piantato in asso, non vorrei ripetere quell'esperienza. A memoria dovrebbe essere una 85 Ampere, non conosco lo spunto... Qualcuno conosce le SAF?
http://www.safitaly.it/batterie...
Ho un rivenditore vicino e il prezzo sembra interessante... Luca[:)]
Inserito il 25/10/2009 alle: 22:03:28
non ricordo bene, ma il ducato 2.8 mi sembra che abbia una 100A o 120A non 85. Almeno il mio 2.8 TDI del 99
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 26/10/2009 alle: 09:15:56
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 25/10/2009  22:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah... ho controllato stamattina, senza smontare la batteria, la sigla è A 85, il ducato 2.8 è del 2004. Quando la smonterò dove riconoscerò le Ampere e lo spunto[?] Luca[:)]
Marco59
Marco59
Inserito il 26/10/2009 alle: 09:37:50
controllata ieri proprio in previsione della sostituzione:80A. ducato 2800jtd del 2004 ciao e buoni km a tutti marco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 26/10/2009 alle: 09:57:40
Ciao, io ti consiglierei minimo 100 ah con spunto 800 ah all'avviamento. Mi sembra veramente strano, che monti 85 ah dall'origine, a meno che, fosse un mezzo destinato a climi caldi, ma mi sembra molto, molto strano.....ma, forse l'hai preso usato? ciao, Tony
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 26/10/2009 alle: 10:08:04
ah, scusa, sulla batteria, dopo 80 ah..... c'è una sigla, che dovrebbe essere lo "spunto", su una 80 ah dovrebbe essere circa 500/600 ah, guarda che spunto ha la tua. Potrebbe essere che abbia 80ah e spunto di una 100/120 ah....poi attenzione, prendi le misure giuste dell'alloggiamento con i poli + e - come hai adesso. Ciao, Tony
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 26/10/2009 alle: 11:28:39
Grazie Toni, effettivamente l'ho acquistato ex noleggio, avranno risparmiato sugli Ampere. Luca[:)][:D]
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 26/10/2009 alle: 11:32:00
Per le misure, penso di smontarla e recarmi dal rivenditore con la batteria vecchia per evitare sfighe nelle misure, posizione dei poli o tipo di zoccolo. Fa qualcosa lasciare il camper senza batteria motore[?] Luca[:)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 26/10/2009 alle: 12:03:49
ciao, non fà nulla, dovrai registrare l'orologio o resettare, piuttosto se vuoi aumentare l'amperaggio, le batterie hanno dimensioni diverse, quindi ti conviene anche prendere le misure del "catino" della batteria, tieni presente che più sono "piccole" a parità d'amperaggio, più sono care. ciao, Tony
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 26/10/2009 alle: 15:40:46
Per il mio 2.8 idtd del 2000 era prevista una btr da 95 . A fare il pignolo non la trovi più neanche a pagarla oro . Comunque ,gli Ah in più non fanno male ,gli A di spunto in più ,meglio ,specialmente se vai a sciare .Per quanto mi riguarda di primaria importanza erano le dimensioni ,viste le acrobazie che bisogna fare per tirarla fuori dall'alloggiamento e per rimettercela. Quando disperato per gli esiti negativi delle ricerche (l'originale Magneti Marelli non esiste più ) mi sentii proporre una THORK (spero sia esatto )con le stesse dimensioni e caratteristiche della MM ( 100 Ah a dire il vero )e prezzo inferiore ,la presi sperando in bene .Anche perchè dovevo partire . La batteria va benissimo :la marca non l'ho mai sentita ma pare che si dedichi a veicoli per uso speciale tipo sollevatori etc. Saluti
birdman
birdman
18/10/2004 101
Inserito il 26/10/2009 alle: 16:36:32
Per il mio ducato 3.0 ho montato ieri una Optima Red 4.2 50Ah spunto Ah 1000 a 0° c e 815 Ah a -18°c peso circa 17 kg. € 175 ivata. Ciao
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 26/10/2009 alle: 20:49:58
X Giuseppe32,ti dissero una boiata la 100 MM esiste ancora eccome! forse ti hanno venduto una YORK attualmente EXIDE. Sul Ducato ci dovrebbe stare sicuramente una 100 L.30cm circa quoto anche io per uno sputo maggiore OK per la optima Ciao Angelo
totem
totem
11/11/2007 92
Inserito il 26/10/2009 alle: 20:52:47
OOps.. SPUTO MAGGIORE? (me la rido da solo) meglio uno SPUNTO MAGGIORE Ciaooooooooooo
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 13/11/2009 alle: 21:45:23
Acquistata, una SAF ermetica 100 Ampere 700 di spunto, 94€... con istallazione... Luca[:)]
