Cambio che "urla"
1 20 4
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 21/09/2007 alle: 20:45:10
Ciao, sono appena tornato dall' Andalusia con il mio MH su Ducato 1.9 TD del '93. Giunto a Gibilterra, dopo aver percorso 2500 km da quando il camper era sceso dal ponte dell'officina dove mi hanno sostituito il cavo conta kilometri e controllato il livello olio, avevo il "cambio" che in accelleraqzione urlava, la leva, in 1°, 2°, 3°, sulle salite o alle partenze in accellerazione al casello si muoveva, non che saltasse la marcia, ma appena accelleravo chiedendo potenza si muoveva di un paio di cm su e giu. Ho controllato il livello olio e ne mancava circa 1.5 litri, ma messol'olio ha continuato ad urlare, inoltre i semiassi se li prendo entrambi in mano ai lati del differenziale hanno un pò di gioco. Le marce non saltano, nemmeno la 5° , solo in accellerazione o in salita e con marce basse urla, che sarà? Per essere preciso fino a Gibilterra lo faceva solo la 1°, poi dopo aver cercando di salire sulla Rocca, hanno iniziato le altre due, la salita è del 19%, e a metà mi hanno costretto a fare inversione perchè troppo grosso[V][V]. Alex
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/09/2007 alle: 12:24:04
Ciao, probabilmente hai girato con poco olio nel cambio e questo se ne è avuto a male, comunque il problema dei cambi di quell'epoca consisteva nel fatto che uscisse la 5 in accelerazione e se tu mi dici che la leva fa grossi spostamenti probabilmente sta succedendo quello che ti ho descritto , ti consiglio di farlo vedere dal tuo meccanico di fiducia prima che ti lasci a piedi. Ciao Paolo
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 24/09/2007 alle: 07:57:34
UP
Arca508
Arca508
09/02/2005 253
Inserito il 25/09/2007 alle: 14:03:24
elefantin
elefantin
Inserito il 25/09/2007 alle: 20:59:32
due anni fa per questo identico motivo cioe' il cambio era piu' rumoroso con la 1, 2 3 marcia l'ho aperto a un ducato di amici e dopo che ho scomposto i due alberi sul banco aime' non vedevo nulla di danneggiato [V] allora ho tolto un rullo dal cuscinetto del pignone e' ho trovato il guaio era corroso in un quarto di chiera [;)] morale della favola gli ho cambiato tutti e 4 cuscinetti dei due alberi (primario e secondario ) e anche il pignone che aveva lavorato male sulla corona [^] ciao elio.m roma
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
