Cambio Ford 1991 (frizione che strappa)
1 20 39
Supertrump
Supertrump
Inserito il 27/01/2008 alle: 21:44:31
Ciao ragazzi...domanda...quando parto in prima il camper tende a saltellare? può essere il cambio? quanto può costare sostituirlo? grazie ciao e buoni km
Modificato da Supertrump il 30/01/2008 alle 16:24:24
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/01/2008 alle: 22:58:02
Ciao,dovrebbe essere un problema di frizione che non attacca bene,la marcia entra bene o devi forzare?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/01/2008 alle: 23:05:19
Ciao , quel saltellio nei transit di quella data era dovuto alla frizione che in gergo si dice che strappa ,per sistemarla definitivamente bisogna smontare il cambio e la frizioe e rettificare il volano motore con una leggera conicità , se invece vuoi risolvere temporaneamente il problema fai una partenza facendo slittare la frizione (senza bruciarla ) e x un pò vedrai che smette di strappare[;)] Ciao Paolo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/01/2008 alle: 00:06:51
quoto, lo faceva anche il mio ex-Transit del 1997 specie nelle partenze a freddo e per i primi km Ciao Giordano
Supertrump
Supertrump
Inserito il 28/01/2008 alle: 13:38:02
ma secondo voi corro il rischio di restare a piedi? è l'unica cosa che mi preoccupa grazie a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/01/2008 alle: 13:40:16
assolutamente negativo, chi puoi arrivare in capo al mondo buoni km ciao roberto
Supertrump
Supertrump
Inserito il 29/01/2008 alle: 19:45:57
ma non è che rest a piedi? l'ho appena preso usato....e ho dovuto fargli rettificare l'albero...400 euri...mi ruga spendere ancora soldi...ma se c'è rischio che mi lasci col culo perterra allora li spendo anche. consigliatemi voi. grazie delle tante risposte. buoni km...almeno a voi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/01/2008 alle: 21:46:45
Ciao , x quel problema non resti a piedi , anche se l'albero di trasmissione non ringrazia ,prova a dare una sfrizionata da scaldare la frizione e vedrai che x un pò va tutto a posto . Ciao Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/01/2008 alle: 21:53:46
Ciao tommysloop, scusa ma quale albero hai fatto rettificare x 400 euri, io ho lo stesso mezzo del 91 anche a mè mi strappa la frizione addirittura d'estate in coda sulla pontina x il caldo non mi entra più la prima,parto con la seconda facendo pattinare la frizione dopo qualche km che si è rafreddato il cambio tutto torna normale, è un problema di scorrimento del disco frizione per ora è un inconveniente che non gli dò peso, quando sarà tirerò giù il motore e sistemo la frizione come si deve
Supertrump
Supertrump
Inserito il 29/01/2008 alle: 22:11:32
albero di trasmissione. bilanciatura di tutto l'albero e rettifica del giunto centrale. qualcuno sa quanto può costare sistemare quel problema della frizione?.... grazie buon km
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/01/2008 alle: 22:19:42
Ciao , rettifica volano e kit frizione con 5- 600 euro te la cavi . Ciao Paolo
Supertrump
Supertrump
Inserito il 30/01/2008 alle: 13:16:03
soluzioni piu economiche?....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:01:23
la più economica,non fare propio nulla quando dovrai rifare la frizione sarai costretto
Supertrump
Supertrump
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:12:03
ho capito ma se resto a piedi....è un problema ben peggiore... non pensi? bel problema
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:14:21
appena preso il mio camper del 91, ho notato lo stesso problema e siccome dovevo fare un bel tagliando e finale della marmitta, ho fatto cambiare anche la frizione (il mecca è un amico). bhe quella che c'era era oramai andata e con la nuova, a parte le prime volte, il problema si è risolto. in ogni caso se si tenta di fare una partenza dando poco gas oppure una troppo "avventata" il problema può sussistere.....dosa meglio la frizione, rilasciala qualche decimo di secondo dopo il "normale", e vedrai che risolverai il problema (N.B. centesimi di secondo e non "qualche secondo" se no bruci la frizione!!) ciaooooo
Supertrump
Supertrump
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:16:01
tu di dove sei? quanto hai speso per la frizione?
liubavand
liubavand
08/06/2006 1873
Inserito il 30/01/2008 alle: 16:42:56
sono di Macerata i lavori che ho fatto fare sono 1) sostituzione frizione 2) sostituzione parte terminale marmitta 3) cambio olio motore, olio cambio, olio differenziale 4) cambio filtri il tutto a 670 euro mi pare o gi+ di lì ciaooooo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 30/01/2008 alle: 19:19:16
Ciao,non puoi rimanere in panne è un problema di innesco della frizione, come ti ho già detto con il mio camper su transit 91 in tre anni ho fatto 20.000 km e non mi preocupo affatto tra l'altro posso sostituire la frizione personalmente in una giornata. Se poi sei propio preocupato falla cambiare ma assicurati che rettificano il volano altrimenti dopo un pò stai come prima.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 30/01/2008 alle: 20:22:59
Grazie. ma la rettifica del volano quanto può costare? scusate se insisto sui prezzi ma le mie disponibilità sono molto contenute, è stato un grande sacrificio comprare questo camper...e ora i soldi son pochi. grazie ancora a tuttti e buoni km
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 30/01/2008 alle: 20:35:20
scusa tommislop ma se tutti ti dicono di non preoccuparti perchè insisti che vuoi cambiare la frizzione tira il freno a mano e fai una finta partenza lascia slittare la frizzione e vedrai che non strappa più non preoccuparti troppo e goditelo quel tanto desiderato camper
Supertrump
Supertrump
Inserito il 30/01/2008 alle: 22:09:14
Ho paura che possa succeder qualcosa! non so! mi sembra starno che non succeda niente! grazie....
Cbe non funziona più ?
7 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
