Cambio gomme
1 20 6
giacinto
giacinto
18/10/2003 124
Inserito il 11/12/2017 alle: 21:30:54
devo cambiare le gomme al camper,il libretto riporta 195/75/16C ma ci sono montate da quando lo ho comprato (nuovo) le 215/75/16. che metto?
Inserito il 11/12/2017 alle: 22:24:04
Qualche info in più sarebbe gradita, il mezzo e l' anno per esempio. (gemellato?)
Comunque si possono mettere solo le gomme segnate sul libretto, ed è strano abbia passato revisioni con altre gomme, strano anche che il libretto riporti un solo tipo di gomma.
Inserito il 11/12/2017 alle: 23:42:24
Bisogna capire se è sbagliato il libretto o sono sbagliate le gomme.
Io interpellerei il cooncessionario dove lo hai comperato, che a sua volta controllerà presso il produttore.
Nel caso sia sbagliato il libretto, penso che sia comunque il produttore (Laika, Hymer etc...) a doverti fornire un nullaosta o altra documentazione necessaria per fare correggere il libretto in motorizzazione.
Nel frattempo aspetterei a cambiare le gomme per non rischiare di doverle buttare.
Se è uscito nuovo con le 215, quasi sicuramente quelle sono le gomme giuste e è sbagliato il libretto, ma meglio appurare e eventualmente correggere prima.
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 12/12/2017 alle: 06:15:01
Qualcosa non quadra sembra che hai segnate a libretto gomme da mezzo gemellato ed hai montate gomme da assale singolo.
che modello di camper hai? per capire e consigliarti al meglio.
Tra le due misure c'è troppa differenza per essere intercambiabili sul cerchio.
Modificato da Motore 71 il 12/12/2017 alle 06:17:12
giacinto
giacinto
18/10/2003 124
Inserito il 12/12/2017 alle: 16:03:24
chiedo scusa,ma in una riga successiva e' riportata anche la misura 215/75/16.
praticamente la casa costruttrice (ford) indica una misura alla quale si aggiunge quella dell'allestitore (chausson) che e' diversa.
grazie a tutti
Inserito il 12/12/2017 alle: 16:57:40
In risposta al messaggio di giacinto del 12/12/2017 alle 16:03:24
chiedo scusa,ma in una riga successiva e' riportata anche la misura 215/75/16. praticamente la casa costruttrice (ford) indica una misura alla quale si aggiunge quella dell'allestitore (chausson) che e' diversa. grazie a tutti
cosi va meglio ma devi essere ancora più preciso
metti che il ford è un transit----trazione anteriore ----ruote singole---
io so già la risposta(ho lo stesso veicolo) ma prima di dirti ""leggi meglio il libretto""
oppure dirti che ""hanno sbagliato a scrivere""----
fai la foto del libretto o ci scrivi esattamente tutto quello che c'è scritto riguardo le gomme
o
Inserito il 12/12/2017 alle: 21:43:22
L'importante è esserci arrivati a capo.
