Cambio olio fai da te
1 20 28
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 08/01/2013 alle: 17:04:28
devo cambiare l'olio motore al mio Ducato x 250, e' meglio accenderlo prima x un po', oppure no?, non accendendolo, l'olio non si trova tutto scivolato verso il fondo? di conseguanza si scaricherebbe il piu' possibile??
plinio
plinio
Inserito il 08/01/2013 alle: 17:19:06
il cambio olio si fa a motore caldo, l'olio in questo modo è più fluido e l'impianto si svutoa meglio. www.simonezanza.altervista.org
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 08/01/2013 alle: 17:52:38
Motore caldo ma non troppo. Devi avere l'accortezza di spegnerlo al momento giusto perchè l'olio troppo caldo può essere pericoloso nel caso qualcosa vada storto (penso ad esempio qualche schizzo d'olio sulle mani mentre sviti il tappo/bullone di scarico). https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=381 -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 09/01/2013 alle: 18:14:33
Io faccio cosi: giretto per la circonvallazione del paese per scaldare bene l'olio, ritorno al parcheggio e stappo il tappo di immissione e tolgo l'astina, aspetto cinque minuti che si depositi tutto in coppa e tolgo il tappo di svuotamento, per ultimo tolgo il filtro, faccio scolare bene bene nella vasca di raccolta per mezzoretta, tanto non ho fretta, e rimetto il tappo di svuotamento e il filtro nuovo, rimetto l'astina e comincio a versare l'olio nuovo. Fatto. Luca
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 09/01/2013 alle: 18:43:56
ma faccio una domanda:: se sono due o tre giorni o una settimana che il camper è fermo l'olio non e tutto nelle coppa. Quindi la parte di olio che esce non e maggiore che non quella dispersa x tutto il motore, e una idea mia ciao Gian
Inserito il 09/01/2013 alle: 19:02:51
Si può anche scaricare a freddo, solo che gli si deve dare almeno 12-24 ore per scaricarlo bene, poi dipende anche dalla temperatura esterna, sotto i 10 gradi è meglio riscaldarlo. Ivo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 10/01/2013 alle: 15:46:29
quote:Risposta al messaggio di diva61 inserito in data 09/01/2013  18:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che pensavo io
Inserito il 10/01/2013 alle: 16:02:15
sia a freddo che a caldo, l' olio non uscirà mai del tutto. da ragazzo rettificavo motori e quando li aprivo , tra coppa e testata, rimaneva almeno mezzo kilo d'olio. con queste temperature ti conviene scaldarlo un pochino. il massimo sarebbe poter scaldare solo la coppa dell' olio dopo un giorno che il mezzo è fermo, solo così riuscirai a scaricare la quasi totalità dell' olio.
Modificato da impiegatodelvolante il 10/01/2013 alle 16:04:19
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 10/01/2013 alle: 19:18:26
io parere [/IMG][/img]Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 10/01/2013 alle: 20:52:30
Freddo, caldo... quante ne cercate... Fai da te, quindi come fai fai bene... [:D] io a motore freddo, caldo, come mi trovo, apro e faccio uscire l'olio vecchio. Poi ci rimetto il nuovo. Se ne rimane un po dentro ( e quanto mai ne può rimanere...) mika è la fine del mondo,importante è che sia nuovo [:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/01/2013 alle: 21:06:46
mamma mia quante s-e-g-h-e mentali vi fate....[:0][:0]
elefantin
elefantin
Inserito il 10/01/2013 alle: 21:14:16
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 10/01/2013  21:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prendi nota caro collega [;)][^] ciao !! eliomdiroma
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 11/01/2013 alle: 14:42:41
Tipo olio. Fiat Ducato 2.8 idti del 1999. Grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/01/2013 alle: 16:36:04
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 11/01/2013  14:42:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 10w40 semisintetico[;)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/01/2013 alle: 18:05:41
Siete tutti dei pazzi...[:)] L'olio va cambiato...a crudo...[:D][:D] Dario
elefantin
elefantin
Inserito il 11/01/2013 alle: 21:07:28
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 11/01/2013  18:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e come credevi che io facessi ? ciao !! eliomdiroma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/01/2013 alle: 22:44:37
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 11/01/2013  21:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che dici collega,x quell'uso sarebbe meglio un buon sintetico puro 5w30[;)]
Modificato da paolo 61 il 11/01/2013 alle 22:45:02
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 11/01/2013 alle: 23:33:37
Non sono d'accordo: ci vuole un minerale vecchio tipo VS 40[:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 11/01/2013  22:44:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 12/01/2013 alle: 09:26:07
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 11/01/2013  23:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concrdo, deve avere una densità simile ad un buon extravergine. [:D][:D][:D] Ivo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 12/01/2013 alle: 18:52:38
> ...nemmeno un paio di quadratini di mozzarella? Dario
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 12/01/2013 alle: 19:05:01
Elio quando usi qull'olio devi assolutamente mettere anche fettina di pancetta. A CALDO[:p]
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
