quote:Originally posted by Roger1965CIAO ROGER1965 Non ti preoccupare, se decido di fare l' intervento so già dove andare, a CATTOLICA RN , al porto esiste un apposito spazzio dove smaltire il tutto, vivendo il vicino un100 M, faccio anche presto, BATTERIE OLII FILTRI spazzi appositi comunque. CIAO LELE
Cambio d'olio motore fai da te? Sicuro risparmio, a patto che si verifichi la disponibilità di struttura adeguata di prossimità per il corretto smaltimento dell'olio usato. Buttare l'olio esausto nel tombino del cortile è talmente un peccato grave che ci si deve confessare e forse non basta... Non ho mai fatto tale tipo di intervento, spero che fra i lettori del forum ci sia collega in grado di postare il come ed il dove recarsi con il vecchio olio (se non ricordo male esiste un consorzio per tale scopo). Non sono in grado di dimensionare i danni per l'ambiente di uno scorretto smaltimento di olio esausto, la sola idea però mi fà rabbrividire... Ti prego, cambia l'olio solo se potrai smaltirlo correttamente, altrimenti per risparmiare rispetto ai listini ufficiali Fiat, ti consiglio le catene tipo Midas o quant'altri dove potrai trovare anche per il Camper un trattamento conveniente con olio di buona qualità (nel caso specifico Shell).
