cambio olio
1 20 8
xam67
xam67
12/11/2008 84
Inserito il 16/12/2008 alle: 20:15:45
Vorrei sempre se e' possibile sapere come si cambia l'olio, e mettere il liquido per antigelo per radiatore sul ford transit anno 95 se qualche amico mi puo' dare qualche consiglio sarei felice ringrazio MAX67
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/12/2008 alle: 21:52:59
Ciao,prima di tutto procurati una bacinella che contenga almeno 6 litri,alla coppa del motore troverai un dado ( se non mi ricordo male) da 13 mm non so se nel tuo ma nel mio c'è un proteggi coppa in plastica in caso rimuovilo,svita il tappo e fa uscire l'olio,poi svita il filtro che troverai sotto l'alternatore ( sempre con la bacinella sotto )aspetta una 1/2 ora, poi rimonta il filtro ( il filtro và stretto forte solo a mano ) nuovo e il tappo della coppa con un imbuto netti l'olio 10w40 ce ne vogliono circa 6 litri meetine 5 litri e accendi il motore fallo girare 10 min. poi porta il livello tramite l'asta. Sulla parte del radiatore davanti il filtro aria troverai una chiavetta a farfalla in plastica svitala e uscirà il liquido se non l'hai mai fatto cambialo tutto sono circa 8 litri ( ma pima di tutto posiziona nell'abitacolo il riscaldamento sulla freccia rossa anche lì c'è un radiatore ) chiudi la chiavetta e rimetti il liquido nuovo portalo a livello e accendi il motore per 1/2 ora o + il transit ci mette molto tempo prima che si apre il termostato e vada in circolo tutto il liquido verifica alle prime uscite il livello nella vaschetta ( si potrebbe formare una bolla d'aria ) Buon lavoro dimenticavo l'olio si cambia a motore caldo
Modificato da Robir il 16/12/2008 alle 21:56:54
toccom
toccom
Inserito il 16/12/2008 alle: 22:36:58
ti sei dimenticato di dire cosa si fà con l'olio vecchio io che lo sò fare tranquillamente vado dal meccanico perchè è difficoltoso smaltire corretamente olio e filtri per favore non buttateli nei tombini finiranno nell'acqua che bevete e nel mare dove fate il bagno
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 16/12/2008 alle: 22:38:06
Ti sei scordato robir di dire che poi l'olio esausto va'consegnato ai conc di smaltimento rifiuti e no' nelle fogne[:D][:D][:D]
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 16/12/2008 alle: 22:39:07
Toccom hai scritto piu' velocemente di me[:D][:D][:D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/12/2008 alle: 22:55:28
nel mio caso smaltisco il tutto come rifiuto speciale,per il privato lo puo consegnare a un centro raccolta oli esausti della sua città e nel caso che venga smaltito impropiamente si rischia una denuncia penale ( legge Ronchei )
Modificato da Robir il 16/12/2008 alle 23:08:58
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 17/12/2008 alle: 10:27:13
Il filtro si fissa a mano, non prima di aver cosparso con un pò d'olio la O-ring che fa da guarnizione ma, ricordati di munirti dell'apposita chiave a catena (o cinghia) per svitare quello vecchio altrimenti son...bestemmie ed il filtro rimane dov'è!!! Ciao, Gianni
xam67
xam67
12/11/2008 84
Inserito il 17/12/2008 alle: 19:03:05
ringrazio per i consigli queste operazioni non sembrano molto complicate pero'...... per quanto riguarda olio ho mio cognato che a una carrozzeria pensa lui allo smaltimento
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 17/12/2008 alle: 19:21:14
ali consigli che ti hanno dato aggiungo fai il cambio di olio a motore non freddo e nemmeno con motore bollente, una volta tolto il tatto sotto togli anche il tappo sopra aiuta a far defluire prima poi sul sito
http://www.coou.it/
(consorzio opbbligatorio degli oli usati) clicca a sinistra su sistema consorzio poi su rete di raccolta e poi clicchi in basso sulla cartina dell'italia e precisamente sulla regione di tuo interresse e vedi dove e il centro regionale, se è lontano da te telefona e ti dice dove lo puoi portare per il cambio del liquido di raffreddamento all'inizio potresti sentire uno strano rumore fatto da qualche bollicina di aria che potrebbe capitarti, alcuni mezzi hanno la possibilità di fare lo spurgo altri no comunque col tempo scompare ciao romeo
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
