Cambio overdrive
1 20 6
etabeta76
etabeta76
16/03/2009 3
Inserito il 16/03/2009 alle: 12:26:25
Salve scusate di nuovo , sono sempre io , ho un ford transite del '89 che va molto bene a parte che ha il cambio con l'overdrive , e a volte si toglie da solo mentre cammino e per farlo disattivare mi devo fermare e spegnere il motore per un paio di minuti , premetto che questo difetto lo fà solo a freddo ....cosa può essere ???
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 16/03/2009 alle: 16:59:36
prova ad andare su questo sito
www.vintagecamper.it
, troverai molti più colleghi con il tuo stesso mezzo che sapranno consigliarti. Angelo
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 16/03/2009 alle: 23:34:35
Ciao, anch'io avevo un transit con overdrive che mi dava questi problemi. A volte non si disinseriva più e funzionava anche con prima e seconda marcia. Il problema principle era sul sollenoide che lo attiva. Ho risolto sostituendolo + sostituzione olio del cambio che era vecchio e molto sporco di limatura. Se sei a Milano posso consigliarti un buon meccanico in grado di risolverti il problema. Ciao a presto
antonioba
antonioba
16/04/2008 16
Inserito il 16/03/2009 alle: 23:42:02
ciao se non riesci a risolvere il problema fai come ho fatto io trova un cambio 5 marce gli attacchi sono gli stessi l'unica cosa devi modificare l'albero di trasmissione ciao a tutti
etabeta76
etabeta76
16/03/2009 3
Inserito il 17/03/2009 alle: 09:14:38
grazie per le risposte ragazzi .......... quando avrò un pò di soldi allora cambierò il tutto heeheeh ciao .....
rocalci
rocalci
10/09/2007 51
Inserito il 05/04/2009 alle: 21:56:39
ciao io ho il problema inverso a caldo non mi si disinserisce e quindi niente retro cavolo ho cambiato l'olio ma niente ha dimenticavo il mio è un transit del 1987 con 80000km circa
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 08/04/2009 alle: 11:04:23
Oltre a cambiare l'olio dovresti provare a pulire il filtro a rete che trovi nel coperchietto rettangolare sotto l' ovd, si intasa di residuo di matreriale d'attrito della frizione dell'ovd ed ostacola l'afflusso/deflusso dell'olio che con la sua pressione comanda l'innesto/disinnesto dell' ovd. Non è difficile e non bisogna smontare il cambio, solo infilarsi sotto e ungersi un pò[:D]. Ciao
