Cambio ruota posteriore
1 20 19
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 01/01/2015 alle: 14:07:30
Buongiorno e buon anno, scusate sono nuovissimo e magari non ho azzeccato la procedura giusta, vorrei chiedere a qualcuno che ha già avuto un problema simile o che comunque se ne intende un consiglio. Ho bucato una gomma posteriore e ho provato a cambiarla con un martinetto pneumatico a pantografo di serie, tutto ok, solo che non riesco a sollevare a sufficienza il camper, la ruota non si solleva con il telaio. Sicuramente sbaglierò il posto dove mettere il crick, ma si puà metterle sull'asse della ruota? Grazie scout80
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 01/01/2015 alle: 14:14:50
quote:Risposta al messaggio di frontiera1 inserito in data 01/01/2015  14:07:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando il gommista mi ha girato le gomme ha posizionato il crik proprio sotto l'assale quindi,se il tuo crick te lo permette(non possa sfuggire l'appoggio),non ci dovrebbero essere controindicazioni.
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 01/01/2015 alle: 14:16:51
Ciao Buon Anno certo hai cominciato bene, prima di tutto la sicurezza con quello a pantografo la vedo dura non riesci a gonfiare la gomma con un compressorino anche cinese? Poi eventualmente domani gommista.Ti lascio il mio nr 3406150152 vediamo se a voce miglioriamo la situazione.
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 01/01/2015 alle: 14:34:49
grazie per le risposte, si potrei arrivare all'asse, il mio ha la trazione posteriore quindi è anche di trazione e avevo paura di incrinarlo o romperlo con conseguente danno grave. D'altra parte se appoggio il crick al telaio questo si solleva, ma la ruota pochissimo. Per quanto riguarda il crick Pegaso, funziona bene alza fino a 35 cm. Per il gommista in questi giorni sono più o meno tutti in ferie. scout80
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 01/01/2015 alle: 14:38:45
scusate ho detto una sciocchezza il crick non è a pantografo, ma a pistone e braccio scout80
Il Montenegro - luglio 2026
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 01/01/2015 alle: 14:54:53
mettilo pure sotto il ponte post... stai solo attento che non possa spostarsi.. Buon anno!![:)][:)] Nicola.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/01/2015 alle: 15:50:44
mettilo il piu possibile vino all'attacco della balestra, anche se sei molto pesante non ci sono problemi, nei trazione post il punto di sollevamento e'quello, alcuni hanno addirittura lo scavo per impedire alla testa del pistone di scivolare Adelmo
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 01/01/2015 alle: 15:57:27
grazie, quindi le mie perplessità circa un danno all'asse motore o alla balestra sono infondati, il fatto che si solleva solo da una parte e quindi si disallinea l'asse non crea conseguenze? scout80
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 01/01/2015 alle: 16:25:44
quote:Risposta al messaggio di frontiera1 inserito in data 01/01/2015  15:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo,ma ancora sei con la gomma a terra?Mi auguro non per strada.
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 01/01/2015 alle: 16:39:22
si ho la gomma a terra, ma ho avuto molta fortuna, ho iniziato a sentire instabilità sul passo della cisa di sera tardi, ma ho pensato al fondo viscido, sono arrivato a casa e alla mattina ho trovato la gomma completamente sgonfia, ho provato a cambiarla ma sono incappato nel problema che vi dicevo. scout80
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 367
Inserito il 01/01/2015 alle: 18:12:41
Se non riesci ad alzare la ruota con il crick al massimo, metti uno spessore sotto al crick. luca
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 01/01/2015 alle: 18:37:56
mha mi sa che devo cambiare la posizione del martinetto come dicevamo prima, perché anche se metto lo spessore e posiziono il crick sotto la carrozzeria la ruota non si alza insieme alla stessa scout80
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 01/01/2015 alle: 19:25:33
grazie a tutti vi farò sapere. scout80
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 01/01/2015 alle: 19:42:57
quote:Risposta al messaggio di frontiera1 inserito in data 01/01/2015  19:25:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è togliere la ruota. Mi spiego ( è successo a me nel precedente camper): se si posiziona il cric sotto l'assale sale la ruota ma non il telaio perché le sospensioni si chiudono e quindi la ruota anche se svitata resta incastrata nel passaruota. Bisogna sollevare il telaio sino a che non si sollevi anche la ruota, in questo caso la ruota sarà libera. Occorre, e sicuramente sarà necessario, servirsi di spessori. Ciao e auguri Renato
Inserito il 02/01/2015 alle: 11:36:37
quote:Risposta al messaggio di relom inserito in data 01/01/2015  19:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E allora si fa così: Si solleva il telaio Si mette un cavalletto in appoggio Si abbassa Si posiziona il cricco idraulico sotto il ponte Si risolleva Ecco risolto! Franco
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 02/01/2015 alle: 13:23:11
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 02/01/2015  11:36:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)] Renato
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 02/01/2015 alle: 16:55:52
Se al mio camper posiziono il martinetto sotto l'assale ,la balestra si schiaccia e la ruota viene coperta in parte dal mantello della carrozzeria rendendo impossibile lo smontaggio. Se invece posiziono il martinetto sotto la piastra di attacco del biscottino della balestra sollevo il camper e ,quando la balestra si distende,anche la ruota . Saluti e buon anno a voi tutti , Giuseppe
Il Maremmano
Il Maremmano
09/02/2014 71
Inserito il 04/01/2015 alle: 18:53:19
quote:Risposta al messaggio di frontiera1 inserito in data 01/01/2015  18:37:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ognuno agisca come desidera, io già da moltissimo tempo ho ""il mio sistema"": due crik a pistone, uno da 50 q.li ed uno da 35, ogni qualvolta occorra smontare una ruota (anche in garage per sostituzione pastiglie freni od altro), colloco quello da 50 nel punto di attacco previsto per il sollevamento, poi quello da 35 sotto il trapezio (se ant.) o sotto l'assale (se post.) . In questo modo lavoro in piena sicurezza; inoltre mi sono dotato anche di un bel bocciolo con prolunga corta, asta ed una prolunga... non ho mai avuto problemi. Ho solo diminuito un poco la portata del mezzo....pazienza IL MAREMMANO
frontiera1
frontiera1
01/01/2015 11
Inserito il 18/01/2015 alle: 11:47:54
Scusate se non ho più risposto, ma sono stato via, innanzitutto ringrazio tutti per i suggerimenti e vi dico come ho risolto. Posizionato il crick sull'asse vicino alla balestra, sollevato e contemporaneamente aperto il piede di stazionamento non per sollevare, ma solo per prevenire eventuali cedimenti. Sono riuscito a cambiare senza problemi la ruota, altro discorso è stato rimettere la ruota sotto il pianale, ma qui è un'altra storia e sono impazzito solo per fissare il gancio di tenuta ruota , alla fine comunque ce l'ho fatta. Grazie a tutti scout80
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 19/01/2015 alle: 08:52:46
Per non avere problemi a rimontare una ruota la soluzione migliore è quella di procurarsi una barra filettata con lo stesso passo del bullone, tagliarla a 10/12 cm ed avvitarla con le mani e senza stringerla al posto di un bullone (sono sufficienti 3/4 giri). A questo punto alzi la ruota ed infili un buco del cerchione in questa vite la quale, oltre a tenerti la ruota, ti farà anche da guida. Fatto questo metti 3 o 4 bulloni e poi togli questa vite. Completi il montaggio degli altri bulloni e hai montato la ruota senza difficoltà. Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
59 minuti fa
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
