quote:Originally posted by fliegeCiao fliege. Che mi risulti, almeno sul mio semintegrale, dopo la modifica, che nel mio caso interessava anche le molle anteriori oltre ai semiassi, semmai il muso si e' abbassato e quindi il posteriore risulta un pelino piu' alto di prima. Tanto e' che ho dovuto registrare manualemente i fari perche' risultavano troppo bassi anche in posizione zero sulla regolazione interna.
Grazie, mi sento già più tranquillo.[:(][:p][:p] Il pensiero di strisciare con il didietro per terra mi ha comunque un po' agitato.[:0][:0][:0] Kilometri felici fliege
quote: Che mi risulti, almeno sul mio semintegrale, dopo la modifica, che nel mio caso interessava anche le molle anteriori oltre ai semiassi, semmai il muso si e' abbassato e quindi il posteriore risulta un pelino piu' alto di prima. Tanto e' che ho dovuto registrare manualemente i fari perche' risultavano troppo bassi anche in posizione zero sulla regolazione interna.
quote:Originally posted by banditmi dispiace contraddirla ma io sono possessore di un camper su ducato 2,3 jtd 15 e la cancessionaria fiat stà intervenendo con la sostituzione di semiassi in quanto (l'ho vista!) il numero ricade nel range di quelli a cui è previsto l'intervento la concessionaria fiat è quella ufficiale di Terni Central Motor per chiarezza e senza polemica Raimodo Garofoli
Alcune precisazioni im merito ai semiassi: se avete il dubbio che il vostro ducato ha il problema ricordate che l'intervento si può fare solo sui 18q.che rientrano in un certo numero di telaio dal700....al 767....circa posso darvi il numero esatto dalla circolare Fiat,anche se qualcuno sostiene di vedere la circolare,ricordo che sono documenti interni alla rete e non si può riprodurli ecc.ecc. Un modo per vedere in che anno è stato prodotto il veicolo:i vetri della cabina riportano il numero finale dell'anno di produzione. Se poi non vi è stato consegnato il libretto Fiatassistenza"verde",dove sono riportati i dati del veicolo potete rivolgervi alla concessionaria Fiat più vicina per far aggiornare in SIGI la data dell'immatricolazione con fotocopia del libretto di circolazione.SIGI è il Ns. programma di gestione veicoli. "Lavoro per Fiat"come già detto in altri post. Per chi sostiene che il problema è del veicolo ricordo che non è esattamente così,prima dell'uscita sul mercato dei" garage"non è mai successo niente a riguardo. Sento poche lamentele su gli allestitori....io ho un FIAT del 2005 tgv 146 cv,e non stò ad elencarvi i problemi/soluzioni molto discutibili che adottano,dallo scarico acque chiare, alla scaletta interna ecc.ecc. Non a caso la Fiat è il maggior fornitore per veicoli da trasformazione ed è anche una fabbrica ITALIANA... Non voglio annoiarvi oltre tanti saluti e buona strada a tutti.
quote:Originally posted by VeritieroHai poi sostituito i semiassi tutto bene? qualche impressione.... Attendo tue notizie. Ciao Paolo (FC)
quote:Originally posted by knaus04Paolo non so seno state le minacce di ieri che io andavo da mio legale e le facevo pagare tutte le spese.Stammattina alle 10.40 mi ha chiamato prima la fiat torino e poi Pulzoni che oggi pomeriggio arriva il corriere e mi a dato la prenotazione per il 23/3. E finalmente dopo un anno mi cambiano questi famigerati semiassi.Ciao da Mario
Ciao, il numero magari dammelo ma spero di non doverlo usare. Adesso aspetto i 40 giorni che mi hanno detto e poi ci ripasso. Spero che ti diano buone notizie. Ciao e grazie Paolo (FC)
Alcune precisazioni im merito ai semiassi: se avete il dubbio che il vostro ducato ha il problema ricordate che l'intervento si può fare solo sui 18q.che rientrano in un certo numero di telaio dal700....al 767....circa posso darvi il numero esatto dalla circolare Fiat,anche se qualcuno sostiene di vedere la circolare,ricordo che sono documenti interni alla rete e non si può riprodurli ecc.ecc. Un modo per vedere in che anno è stato prodotto il veicolo:i vetri della cabina riportano il numero finale dell'anno di produzione. Se poi non vi è stato consegnato il libretto Fiatassistenza"verde",dove sono riportati i dati del veicolo potete rivolgervi alla concessionaria Fiat più vicina per far aggiornare in SIGI la data dell'immatricolazione con fotocopia del libretto di circolazione.SIGI è il Ns. programma di gestione veicoli. in riferimento a quanto affermato precedentemente devo dare ragione a bandit con il quale mi scuso per la presunzione mostrata in quanto il mio mezzo era stato accettato dall'officina fiat per il cambio dei semiassi. in realtà non è ancora iniziata la campagna di richiamo per la sostituzione dei semiassi sui ducato 15 q.li. che tra l'altro sono dotati di semiassi di diversa concezione rispetto al 18 q.li in fede raimondo "Lavoro per Fiat"come già detto in altri post. Per chi sostiene che il problema è del veicolo ricordo che non è esattamente così,prima dell'uscita sul mercato dei" garage"non è mai successo niente a riguardo. Sento poche lamentele su gli allestitori....io ho un FIAT del 2005 tgv 146 cv,e non stò ad elencarvi i problemi/soluzioni molto discutibili che adottano,dallo scarico acque chiare, alla scaletta interna ecc.ecc. Non a caso la Fiat è il maggior fornitore per veicoli da trasformazione ed è anche una fabbrica ITALIANA... Non voglio annoiarvi oltre tanti saluti e buona strada a tutti.
