camper burstner 2.5 td del 1991
1 20 10
geco.
geco.
11/10/2009 19
Inserito il 11/10/2009 alle: 00:38:58
Salve a tutti,sono un nuovo iscritto al sito e forse un nuovo camperista,avrei bisogno di contattare camperisti che mi diano delle informazioni sul peso del camper burstner 2.5 td del 1991.Sono vincolato al trasporto di un quad (peso circa 170 km)e non so' se con il carello e quad vado fuori dei 3500 kg previsti.Grazie
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 11/10/2009 alle: 10:02:20
non sono assolutamente un'esperto del peso del carrello ma... dubito che sia compreso nei 35 quintali. se hai un carrello, quello, probabilmente, potrà portare (dico a caso) 600 kg. che non centrano con il peso del camper. esempio: hai un camper che in assetto da ferie è 3.470 kg. e hai dietro un carrello omologato a 600 kg..... puoi portare 600 kg. senza problema. il discorso diverso è se hai il portamoto.....lì sì devi calcolare il peso trasportato assieme all'assetto da ferie...[:D][;)] ciao, Giorgio
geco.
geco.
11/10/2009 19
Inserito il 11/10/2009 alle: 11:11:11
Io devo trainare un carello con un quad e attrezzatura varia,diciamo che raggiungo il peso di 600 kg e quindi rientro nei 750kg previsti per guidare con la petente b.Se il camper a pieno carico diciamo che pesa 3400 kg,aggiungendo il carello vado a 4000 kg:sono fuori peso o il carello essendo leggero non si somma come peso ?
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 11/10/2009 alle: 11:27:41
ciao da ex roulottista ti dico che puoi guidare con la patente B solo fino a max 3500 kg motrice + rimorchio. se il peso supera i 3500 kg devi avere la B + E (patente x rimorchi) non so se gia' hai la patente C se puo guidare mezzi con rimorchio che superano i 3500 kg o devi fare anche in questo caso la patente C+E (a me sembra di si')
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 11/10/2009 alle: 12:07:52
sempre per precisione si puo' trainare un carrello appendice max 750 kg anche se il peso supera i 3500 kg (3500 camper +750 carrello) ma x definizione una appendice puo' trasportare solo bagagli. un quad non e' considerato bagaglio x cui vale la regola di prima max motrice+carrello 3500kg con la B altrimenti B+E ciao
geco.
geco.
11/10/2009 19
Inserito il 11/10/2009 alle: 14:21:58
se il rimorchio e'omologato tats ?
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 11/10/2009 alle: 15:42:14
per i T.A.T.S. vale la regola di non superare i 3500kg complessivi. il controllo viene effettuato su bascula pesando i 2 mezzi e non sommando (come x le caravan) le masse max rilevate dalle carte di circolazione dei due mezzi. se hai dubbi cerca su google normative sui rimorchi vedrai che trovi tutto quello che ti serve[:)] ciao
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 12/10/2009 alle: 00:12:00
quote:Risposta al messaggio di csr66 inserito in data 11/10/2009  00:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho avuto quel camper....complimenti è semplicemente eccezionale.. Il mio era un 2500Td del fine '90 su telaio maxi con idroguida e il peso massimo a pieno carico ammesso era di 31 quintali. Il peso a vuoto di circa 2790, era un A620. Che io sappia con la patente B puoi trasportare fino a max 750kg a prescindere dai 3100 ammessi a pieno carico. Quindi potresti viaggiare a 31 quintali di massa veicolo + 750kg in rimorchio.. Ora leggo gli interventi degli amici sopra di me che distinguono tra carello appendice e carrello trasporto..questa norma non la conoscevo...e ricordavo che era autorizzato fino a 750kg a prescindere. La massa ammessa a rimorchio dovresti averla a 1000 o 1500kg... Sappi, se devi installare il gancio traino, che quel mezzo ha tutta la struttura portante del gancio traino della linnepe già predisposta per il gancio a sfera fisso.. La Westfalia produce un gancio proprio con quelle quote ed omologato di suo... Ciao e buon Burstner! Marcello
Modificato da Marxello il 12/10/2009 alle 00:16:06
geco.
geco.
11/10/2009 19
Inserito il 12/10/2009 alle: 12:56:14
Grazie a tutti,mi siete stati di aiuto,vi informero' appena ho montato il gancio..
geco.
geco.
11/10/2009 19
Inserito il 12/10/2009 alle: 13:09:11
Salve,vista la vostra disponibilita' volevo altre informazioni riguardo il burstner 2.5 td del 1991 omologato 6 posti.Chiedo a Marxello che e' gia' intervenuto di spiegarmi meglio la messa in regola per il gancio traino ed altre informazioni o consigli riguardo il mezzo citato,io sono completamente ingnorante in materia,visto che a giorni devo fare il contratto ditemi anche dove e cosa devo controllare con cura per evitare spicevoli imprevisti.<<<grazie
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 12/10/2009 alle: 23:41:13
quote:Risposta al messaggio di csr66 inserito in data 12/10/2009  13:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che volevo dirti che il burstner serie a620 e simili monta, bontà sua, tutta la struttura telaio predisposta per un gancio traino e puoi montare un gancio di questo tipo: Prova a vedere sotto il paraurti posteriore, la targhetta con i dati di omologazione della struttura sono sul lato posteriore sinistro (lato guida). Per ogni altra info scrivimi in privato. Ciao, Marcello
Modificato da Marxello il 13/10/2009 alle 00:11:19
