Camper con normativa 6d-temp e successive
1 20 4
dalle
dalle
09/01/2012 28
Inserito il 20/11/2026 alle: 18:04:13
Buonasera a tutti chiedo gentilmente come vi trovate con i vostri mezzi che hanno l'adblue xchè avrei una mezza idea di cambiare l'attuale camper  motorizzato 2.3 130cv Fiat  ducato x250 del 2009 con uno  un po' più recente però sono un po' "frenato" da questo adblue... si parla di cristallizzazione, intasamento filtro dedicato poi si consiglia di non tenerlo troppo fermo(ad es. Io in inverno non lo uso)... maggiori cost ecc.  Grazie x le eventuali risposte
dalle
Inserito il 20/11/2026 alle: 18:27:47
In risposta al messaggio di dalle del 20/11/2026 alle 18:04:13
recente però sono un po' frenato da questo adblue... si parla di cristallizzazione, intasamento filtro dedicato poi si consiglia di non tenerlo troppo fermo(ad es. Io in inverno non lo uso)... maggiori cost ecc.  Grazie x le eventuali risposte  dalle
Ho l ADBlue sul camper dal 2015, sia il precedente Sprinter (fatti 8 anni e 120milakm) che l attuale Sprinter (finora 2 anni e mezzo e 42 milakm), e anche sull auto della moglie (Citroen Berlingo quindi Stellantis di 2 anni e mezzo).
Mai nessun problema.
Giusto adotto una precauzione che penso possa essere utile.
Rabbocco spesso l ADBlue, diciamo prima di ogni viaggio lungo, e al ritorno (piu o meno 4 volte all anno) non lo faccio mai scendere troppo specialmente se il camper sta fermo.
La eventuale cristallizzazione avviene sulla superficie dell ADBlue se c'è aria e se il serbatoio è pieno c'è poca aria.
Altra cosa, compero taniche di ADBlue della BASF (le trovo al Tecnomat, marca Arexons) e dovrebbe essere di ottima qualità.
Riguardo alla spesa in piu per l ADBlue, è veramente insignificante.  Con 18 litri di serbatoio faccio piu di 7milakm, e lo pago circa 10 euro x 10 litri. quindi circa 18 euro ogni 7milakm abbondanti.
Per la reperibilità, trovi le taniche in qualsiasi distributore anche all estero.
Secondo me non è proprio un problema, non pensarci nemmeno.
Ora che mi ricordo sul precedente Sprinter una volta comparve l avviso di "sensore livello ADBlue difettoso" ma senza altra conseguenza, ero a meta livello (in viaggio in Irlanda) feci il pieno dell ADBlue e girandoci, dopo due giorni scomparve l errore e mai piu ripresentato.
Modificato da IZ4DJI il 21/11/2026 alle 10:57:30
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 20/11/2026 alle: 21:14:08
Sono più di cinque anni che viaggio con un Ducato 2,3 160CV con AdBlue, al momento nessun problema. Uso AdBlue della Basf.
Gianluigi
Modificato da Clint il 20/11/2026 alle 21:14:39
Inserito il 20/11/2026 alle: 21:37:53
Buonasera.
Sono 4 anni che viaggio con un ducato 140cv  6d-temp attualmente ho 37000km e x il momento nessun problema,uso adblue del distributore  con aggiunto di additivo.
spero continui cosi.
saluti
Modificato da oigroig il 20/11/2026 alle 21:38:19
Inserito il 20/11/2026 alle: 22:10:13
Questa è la mia seconda auto con AD Blue, con  la prima 140.000 km e con questa 60.000. Sempre fatto ADBlue alla pompa, mai usato additivi e mai avuto problemi.
Sono al primo camper con AD Blue, il precedente era Euro 6B senza convertitore di ossidi di azoto. Su questo camper ho percorso 15.000 km in un anno e messo ADBLUE alla pompa, ma anche 1 tanica di ADblue Basf perchè mi sono fatto convincere che fosse meglio. Non cambia nulla mai avuto problemi in ogni caso e mai usato additivo. In  realtà sull'auto faccio il pieno di Adblue quando è quasi finito, o almeno è sotto a metà. Sul camper ho rabboccato solo 2 volte appena sceso sotto la metà serbatoio.
Il fatto che tu lasci fermo il camper per molti mesi non è positivo, ma non solo per l'ADBlue, in ogni caso sono veicoli (vale anche per le auto) che un po' di km dovrebbero farli con una certa frequenza, e possibilmente non solo i 10-15 km  "per muoverlo".
Modificato da Paolo62 il 21/11/2026 alle 08:08:12
