Camper ed olio di colza
2 20 21
DeusEx
DeusEx
27/10/2006 11
Inserito il 30/10/2006 alle: 15:32:06
Ciao, rispondo a Mafilu, e spero di poter essere utile a tutti! Il tuo motore non dovrebbe avere problemi a funzionare con oli vegetali, ne risentiranno forse le guarnizioni di bassa pressione, ma solo a lungo andare. Alcuni problemi potrebbero venire fuori anche in vecchi sistemi di scarico, dato che gli oli vegetali lasciano dei residui carboniosi piu' aggressivi. Questi piccoli problemi nascono solo se si utilizza l'olio "alla grezza" infilandolo direttamente nel serbatoio.I biocarburanti, che qualcuno ha citato sono si ottenuti da olio di colza, ma questo passa per un processo di esterificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Bi...
che da realizzare in casa non e' una passeggiata. In definitiva vi sconsiglio di usare oli allo stato puro su motori a iniezione diretta, perche' pompa e iniettori ne risentirebbero.Mentre per i vecchi motori aspirati vi posso confermare che i problemi sono quasi irrisori (non si rischia di rimanere a piedi da un momento all'altro). Vale la pena pero' chiarire che Diesel e Olio vegetale NON si mescolano in maniera omogenea, ma in maniera eterogena, quindi se lasciati decantare si dividono, e ad alte temperature danno problemi di avviamento, io per esempio metto l'olio vegetale prima di un lungo viaggio e successivamente aggiungo il gasolio, in modo da mescolare per bene il tutto, le buche delle nostre autostrade faranno il resto :-D
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
