Camper puro wingamm help grondaia
1 20 5
kocinsky83
kocinsky83
21/05/2009 3
Inserito il 21/05/2009 alle: 14:13:59
Ciao a tutti!!! Sono un nuovo camperista!!!! Io e la mia dolce metà abbiamo avuto la folle idea di comprare un fiat ducato dell'85 furgonato Wingamm. La meccanica è perfetta ma ha solo l'inconveniente della "grondaietta" della cellula che è abbastanza rugginosa e rattoppata alla bene e meglio. Sono stato da più carrozzieri e tutti mi hanno dato risposte diverse. Ripulire il tutto, dargli l'anti ruggine e: -metterci una guaina tutto intorno -usare dello stucco (cedera col caldo e la pioggia???) -usare della vetro resina -Scotc americano (patacca??) AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Siliano
Siliano
Inserito il 21/05/2009 alle: 14:29:35
Ahahhahaha fammi conoscere il carroziere che ti ha consigliato il nastro americano. Credo che la resina sia la cura migliore
kocinsky83
kocinsky83
21/05/2009 3
Inserito il 21/05/2009 alle: 19:22:31
Un carrozziere ke aveva poca voglia di lavorare mi sa... Vada x la vetro resina ma gli do una passatina di silicone prima o vado direttamente con la resina a diritto!!! Grazie!!!
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 21/05/2009 alle: 23:54:59
Scusa ma la grondaietta è di metallo? se si allora una bella scartavetrata, stucco per metallo da carrozziere, anche quello per ricostruire pezzi mancanti, tipo sintolit, fondo e vernice. Se invece è resina, allora bella scartavetrata, giù con la resina e fibra di vetro e una bella verniciata con vernice poliuretanica.
kocinsky83
kocinsky83
21/05/2009 3
Inserito il 22/05/2009 alle: 18:54:26
La grondaia e fatta da una parte di cellula sopra e dalla lamiera del furgone sotto... Provo a dargli una scartavetrata e poi ferox. Aspetto un giorno gli do il silicone apposta e poi rivernicio. Che ne pensate???
fulcrum
fulcrum
18/03/2005 6
Inserito il 15/07/2009 alle: 16:50:40
Si credo anch'io che la vetroresina sia la miglipore soluzione:magari ripulisci bene la superficie prima di applicarla.CIAO
