carica batteria motore da alternatore x250 130cv
1 20 3
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 10/12/2008 alle: 09:16:59
il mio ducato 130cv quando è in moto, l'alternatore carica nella stessa quantita di volt, (misurati dalla centralina dei pannelli),sia la batt.motore sia la batt servizi. Mi sapete dire se è normale?perchè io pensavo che cera precedenza per la batt.motore. Premetto che la batt. motore è sempre un pò giu di carica. saluti ED
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/12/2008 alle: 10:15:15
dipende come è fatto il collegamento tra le due batterie. in gerere c'è solamente un relais che le mette in parallelo quando l'alternatore inizia a caricare. ed è quasi giusto che sia cosi, la batteria che necessita maggiormente di carica è quella dei servizi, una volta fatto avviamento quella del motore non ha piu assorbimenti importanti. Nb ricordatevi che la tensione nominale delle batterie è di 12V se prendete una batteria stracarica 14V e la lasciate staccata per un giorno la tensione scenderà a 12,5- 12,8 v ciao nè roberto
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 10/12/2008 alle: 10:44:24
quindi è giusto che in fase di carica si trovino gli stessi valori, anche se la batteria motore è un pò giu? Scusa se mi ripeto ma di elettrico non capisco quasi niente. ciao ED
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/12/2008 alle: 11:04:46
generalmente si, pero non so come è fatto l'impianto del tuo mezzo ma generalmente è cosi. se le batterie sono entrambi un po giu i valori dovrebbero essere gli stessi. ciao nè
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
