caricabaterie per servizi camper
1 20 3
bylallina
bylallina
02/05/2005 318
Inserito il 07/04/2006 alle: 10:16:19
ciao a tutti , ieri roby ha smontato il caricabatterie per le batterie dunque dei servizi interni del camper e ha visto che e' di 45 ah. ora abbiamo una batteria normale da 70ah . se ci metteremo 2 batterie in parallelo da 100 ah l 'una secondo voi il caricabatterie da 45 ah puo bastare? grazie laura
Modificato da bylallina il 07/04/2006 alle 10:17:00
Inserito il 07/04/2006 alle: 10:22:30
Mi sembra - ma posso sempre sbagliarmi - che il dato 45 ah relativo al caricabatterie sia improprio. Prima di tutto dovrebbe essere espresso in A (Ampere) e non Ah (ampere/ora), eppoi 45 A sarebbe una cosa esagerata. Dovrebbe essere un valore attorno a 10A, più meno che più. Comunque sia, collegandoci due batterie da 100Ah, si caricano entrambe ma, naturalmente, il tempo necessario è la somma dei tempi di carica delle due batterie. Per esempio, se sono necessarie 48 ore per caricare una batteria, per caricarne due ce ne vorranno oltre 90. Giovanni
bylallina
bylallina
02/05/2005 318
Inserito il 07/04/2006 alle: 10:50:31
ho ricontrollato e nel caricabatterie c'e scritto cosi: caricabatterie 200w , ingresso 230v 15a , uscita 12v 45ah , uscita max 14,4v. secondo voi e' originale o e ' stato sostituito?ciao laura
wildshark
wildshark
Inserito il 07/04/2006 alle: 10:55:18
Mi sembra la classica taglia del caricabatterie "maggiorato". Poi, di solito, il caricabatterie originale non è integrato nella centralina ? Ciao
