catene da neve per trazione anteriore
1 20 4
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 03/11/2006 alle: 19:21:11
ciao a tutti, vi chiedo 1 informazione. ho sempre posseduto mezzi a trazione posteriore gemellata e con la neve ho sempre messo le catene altrimenti non ne venivo piu' fuori... ora sono passato al renault trazione anteriore, chiedo ai possessori delle varie meccaniche a trazione anteriore quali pregi o difetti hanno avuto grazie
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 03/11/2006 alle: 19:42:25
sono curioso di leggere le risposte...
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 03/11/2006 alle: 19:50:09
Salve, l'inverno scorso ho messo la prima volta le catene (dopo 1/2 ora di tentativi perchè mi sembrava impossibile) per riuscire a posizionare sui cunei il camper, in campeggio, in piano perfetto, con gomme nuove XC michelin che, montate su un ducato e un po' di neve, hanno dato il meglio di se!!!!! Con le catene poi ci sono riuscito (a metterlo sui cunei)!!! Cordialmente Gigi
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 03/11/2006 alle: 20:30:53
Ora è peggio Ciao da Vincenzo e buoni KM a tutti
dogui57
dogui57
17/05/2004 222
Inserito il 03/11/2006 alle: 23:10:35
Come in tutte le cose ci sono i pro ed i contro; traz. anteriore : pro con le catene montate vai dappertutto in grande sicurezza, sia in salita che in discesa, sopratutto perchè le catene sono momtate sulle ruote direzionali che inoltre ti garantiscono il massimo della frenata, contro: basta un poco di neve ed in salita perdi immediatamente in trazione. Traz. post. gemellata : pro, ottima trazione in tutte le situazioni senza dover montare le catene, contro: con le catene montate, quindi in condizioni di scarsa aderenza, devi porre attenzione specie nelle discese, infatti le catene sono montate sull'asse posteriore di conseguenza puoi mancare di direzionalità e di frenata in casi di emergenza ( dietro frena pochissimo e si arriva facilmente al blocco di quelle anteriori ,ma se hai l'ABS....). La morale è che vanno bene entrambi, devi solo adeguarti al tipo di trasmissione in uso. Ciao e buoni KM. Guido
45 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
