catene per camper
1 20 30
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 10/11/2009 alle: 23:38:36
Chiedo agli esperti...che maglia dovrebbero avere delle catene per camper? 9mm, 12mm, 16mm? pro e contro ed eventualmente possibili inconvenienti. Voi cosa avete? Grazie mille delle risposte
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 10/11/2009 alle: 23:45:37
Io ho catene Konig da 12mm (finora mai montate), ma il mio mezzo è un "filino" più leggero del tuo.[:D] Personalmente ti consiglierei le 16mm per te. Starlight ha le Weisenfells in offerta adesso(prezzo decisamente competitivo) Ps: hai pubblicato il diario?
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 10/11/2009 alle: 23:51:06
Grazie mille teran....dove le hai viste in offerta? Il diario ancora no stiamo lavorando ancora alle modifiche con qualche problema, ma appena le metto ti avviso....tranquillo ancora poche sttimane direi
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 11/11/2009 alle: 00:08:00
Azzz... ho sbagliato negozio.[:I][:I][:I] Sono in offerta da campingsportmagenta Toh il link:
http://www.campingsportmagenta....
alx70
alx70
02/04/2007 165
Inserito il 11/11/2009 alle: 06:43:43
ormai sono passati 7 anni e le catene montate una decina di volte sul mio transit traz.posteriore gemellato sono konig 12 mm mai avuto un problema,saluti
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 11/11/2009 alle: 20:47:30
Nesssun altro mi sa dire che catene avete? Che maglia? Grazie
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 11/11/2009 alle: 21:34:29
Koenigh T2 magic maglia da 16 mm.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 12/11/2009 alle: 16:56:21
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 11/11/2009  20:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Io ho preso quelle da 16 mm da Lu**m a Milano, marca CarPoint a 40 €. Plinio
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 12/11/2009 alle: 20:03:07
Mi sembra di capire che tutti avete optato per le 16mm......nessuno con le 12 che le abbia utilizzate?
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 13/11/2009 alle: 10:05:50
mmm....ne devo dedurre che mi sto ponendo troppi problemi?[:D][:D][:D][:D] Nessuno fa caso a quanti mm è la maglia?
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 13/11/2009 alle: 10:31:08
Anch'io ho preso le Weisenfells modello REX TR per trasporto leggero e sono da 17mm.
http://catenedaneve.weissenfels...
Saluti Marco
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 13/11/2009 alle: 11:17:15
Ciao a tutti, non vorrei aggiungere confusione alla discussione[:I] ma mi pare che ci sia un equivoco. Le dimensioni 12 o 16 mm fanno riferimento al diametro dell'anello e non allo spessore del metallo e sono misure fornite principalmente per calcolare lo spazio necessario fra gomma e parti del telaio. La resistenza della catena dipende invece dallo spessore del metallo e soprattuto dal tipo di acciaio, quelle di nuova generazione sono spesso più resistenti delle vecchie anche se con anelli di diametri minori, studiati per essere montate sulle ultime vetture con spazi di ti meccanica sempre più angusti. Credo che sia sufficente verificare che la catena che si vuole acquistare sia dedicata a mezzi commerciali o ancora meglio proprio ai camper. Fra
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 13/11/2009 alle: 19:31:00
obaoba ho le catene sotto mano mod. konig T2 col calibro ti do lo spessore della maglia:spessore mm4 lung anello mm25 larg mm16 sono x veicoli commerciali ....semplicissime da montare ......Paolo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2009 alle: 19:54:13
Prima di domandare la maglia, bisogna sapere cosa hai come camper, che trazione, pesi, allora da ciò ti consigliano bene altrimenti è buttare nel vero senso del discorso cavolate. Comunque SB 678 gemellato, Konig da 16 OMOLOGATE, stai attento che devono essere marcate anche se sono nuove, 16mm perchè ci sono 2 ruote vicine e naturalmente quando si mettono vuol dire che servono, mettere una catena di piccolo spessore, la gemella a fianco inneficia la resa, comunque ancora nuove dopo 12 anni, usate solo 1 volta per prudenza, con le gemelle e coperture michelin camping mai problemi in alta montagna. Con trazione anteriore sconsiglio maglie da 16 mm, vanno bene da 12, per via delle sollecitazioni e vibrazione. I modelli della Konig sono funzionali, ottimi sotto tutti gli aspetti, resistenti facili da usare, garantiti, non li vendo[:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 13/11/2009 alle 20:07:22
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 13/11/2009 alle: 20:06:31
Il modello esatto non ricordo, ma so che è un Elnagh su ducato 160 con garage in coda. Per questo motivo gli ho consigliato le catene da 16mm. Poi lui non è nemmeno, quello che si potrebbe definire, "un fuscello".[:D][:D][:D][:o)]
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 14/11/2009 alle: 08:25:16
Si elagh Prince 46 con garage in coda su ducato 160cc..... Mi stupisco però che ci siano nel forum persone che mettono in giro voci false!!!!![}:)][:D]vero Teran![:D][:D][:D][:D][:D][:D].....dai peso forma![:D][:D][:D][:D]
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 14/11/2009 alle: 12:43:36
Vabbeh, dai, vada per il peso forma.[:o)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/11/2009 alle: 13:42:17
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 13/11/2009  10:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho le 16 mm .....mai usate però![;)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 14/11/2009 alle: 14:17:26
Non so quantificare il =fuscello=[:D] ma ci vorrebbero alcuni fuscelli per bilanciare il garage in coda e evitare il piu' delle volte il montaggio della catene, anche io per un trazione anteriore la 16 mm la vedo eccessiva. Saluti Adelmo
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 14/11/2009 alle: 14:25:39
Io ne ho un paio usate mis.245 usate una sola volta da far fuori! p.s. sempre Koenig.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 14/11/2009 alle: 14:51:03
quote:Risposta al messaggio di petrol inserito in data 14/11/2009  14:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le ho appena comprate della stessa misura.[}:)][B)][:(!][xx(][:(][V]
4 minuti fa
