Cerchi da 16" per Ducato light
6 20 117
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/03/2017 alle: 12:05:40
In risposta al messaggio di maxime del 02/03/2017 alle 08:08:40
confermo ...fino a che X 290 è rimasto € 5 + la siglia del telaio è rimasta X 250. Massimo
anche il mio nuovo x290 il numero di telaio rimane ZFA250000........
Inserito il 02/03/2017 alle: 13:25:05
Dal punto di vista burocratico, che si fa col nulla osta dell'allestitore? Ci si fa modificare il libretto o basta portarsi dietro il n.o.?
http://elladamas.forumup.it/
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/03/2017 alle: 15:40:38
In risposta al messaggio di Armando del 02/03/2017 alle 13:25:05
Dal punto di vista burocratico, che si fa col nulla osta dell'allestitore? Ci si fa modificare il libretto o basta portarsi dietro il n.o.?   Armando
no con il nullaosta dell'allestitore ( cosa non facile da ottenere onore a lui) devi andare alla motorizzazione e fare aggiornare il libretto
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 02/03/2017 alle: 18:01:54
In risposta al messaggio di ezio55 del 02/03/2017 alle 11:48:24
Infatti..., il mio Motorhome, immatricolato a fine aprile 2015, sul libretto riporta solo una misura di 15, all'atto dell'immatricolazione proprio non mi è venuto in mente di chiedere se ci fossero tutte le misure, avendo
letto l'anno prima delle caratteristiche del nuovo Ducato lo pensavo ovvio, ma così non era e mi sono ritrovato ad avere solo la misura di gomma 215/70 R15C 109Q... Ho allora chiesto il nullaosta alla Buerstner che me lo ha rilasciato per: 215/70 R15 CP 109Q, 6 Jx15-68 Fiat 225/70 R15 CP 112R M+S, 6 Jx15-68 Fiat 225/75 R16C (116/114R) M+S con Fiat 6 Jx16-68 225/75 R16 CP (116/114Q) con Fiat 6 Jx16-68 Saluti. Ezio
Beato te , io ho chiesto alla Carthago il nulla osta per il mio C line 4.2.........picche!!!!! Saluti. Gianni
http://it.tinypic.com
?ref=uargw" target="_blank">Image and video hosting by TinyPic
Inserito il 02/03/2017 alle: 21:17:48
In risposta al messaggio di nebris del 02/03/2017 alle 18:01:54
Beato te , io ho chiesto alla Carthago il nulla osta per il mio C line 4.2.........picche!!!!! Saluti. Gianni ?ref=uargw target=_blank>
Si, per il nullaosta non mi hanno fatto problemi.
Per rispondere ad Armando, con il nullaosta ed i cerchi con i nuovi pneumatici, che vuoi far mettere a libretto, montati naturalmente, vai alla Motorizzazione e fai un nuovo collaudo, a Bolzano ti costa 42 Euro.
Saluti.
Ezio
Inserito il 03/03/2017 alle: 07:39:41
Grazie ... era solo per conoscere la prassi.
Inserito il 03/03/2017 alle: 12:34:58
Poco fa per curiosità dopo aver letto il thread sui pesi che non tornano nelle revisioni, sono andato a cercare quale dovrebbe essere per legge il rapporto minimo tra azione frenante (orizzontale) e peso (verticale) e, al momento, ho trovato un allegato alla G.U. del 27-11-98 dov'è indicato al capoverso 1.2.2 "Efficienza" che l'azione frenante, per la categoria massima come suppongo siano i veicoli normali, dev'essere superiore al 50% della massa totale. Se è così, a me francamente sembra poco, dato che il coefficiente di aderenza dei pneumatici normali si aggira sullo 07-0.8  .. ma probabilmente tiene conto del bagnato, in cui si cala tranquillamente allo 0.5 o anche meno se l'asfalto è liscio- A parte che la presenza di ABS suggerirebbe di poterlo aumentare comunque perchè si evita il bloccaggio in altro modo, e penso che per i veicoli attuali sia così.
SE il valore limite legale è questo, allora non ho difficoltà a credere che la Fiat (o Buerstner - che chissà che studi ci avrà fatto sopra - o nonsochi) può pure "mollare" dando le ruote da 16" al posto delle 15" (vedi configuratore ...),
tanto la frenata cala solo del 9% (con le 225 .. o del 7% con le 215) quindi è molto probabile che partendo dalla normale azione frenante del Light si rimanga comunque nei limiti di legge.
Se a qualcuno dovesse invece interessare la frenata vera e propria: rimane il fatto che il mezzo frena un po' di meno.
(PS ultima volta che rompo sul 9% .. tranquilli che ora non dico più niente wink)
_____________ Armando http://elladamas.forumup.it/
Modificato da Armando il 03/03/2017 alle 13:44:04
Inserito il 03/03/2017 alle: 13:32:29
In risposta al messaggio di Armando del 03/03/2017 alle 12:34:58
momento, ho trovato un allegato alla G.U. del 27-11-98 dov'è indicato al capoverso 1.2.2 Efficienza che l'azione frenante, per la categoria massima come suppongo siano i veicoli normali, dev'essere superiore al 50% della massa totale. Se è così, a me francamente sembra poco, dato che il coefficiente di aderenza dei pneumatici normali si aggira sullo 07-0.8  .. ma probabilmente tiene conto del bagnato, in cui si cala tranquillamente allo 0.5 o anche meno se l'asfalto è liscio- A parte che la presenza di ABS suggerirebbe di poterlo aumentare comunque perchè si evita il bloccaggio in altro modo, e penso che per i veicoli attuali sia così. SE il valore limite legale è questo, allora non ho difficoltà a credere che la Fiat (o Buerstner - che chissà che studi ci avrà fatto sopra - o nonsochi) può pure mollare dando le ruote da 16 al posto delle 15 (vedi configuratore ...), tanto la frenata cala solo del 9% (con le 225 .. o del 7% con le 215) quindi è molto probabile che partendo dalla normale azione frenante del Light si rimanga comunque nei limiti di legge. Se a qualcuno dovesse invece interessare la frenata vera e propria: rimane il fatto che il mezzo frena un po' di meno. (PS ultima volta che rompo sul 9% .. tranquilli che ora non dico più niente )   Armando
Buon giorno, giusto per essere precisi, Buerstner, per rilasciare il nullaosta, si attiene al Certificato Di Conformità di Fiat.
Quindi non aggiunge o toglie nulla di quanto la Casa Produttrice della Motrice, ha stabilito.
Nel mio caso, essendo il telaio originale Fiat non c'erano problemi, non so come funzioni invece se il telaio è AL-KO.
Saluti.
Ezio
Inserito il 03/03/2017 alle: 14:06:10
Ezio, naturalmente hai ragione su Buerstner ... era per confermare che la "conoscenza tecnica" deve venire da Fiat.
E viene magari il sospetto che il "non rilascio" del nulla-osta a chi ne fa domanda post-vendita abbia circa 280 motivi. smiley
(oops .. ho sforato!)
Modificato da Armando il 03/03/2017 alle 14:07:22
nazza
nazza
01/01/2011 14
Inserito il 03/03/2017 alle: 14:15:49
mi sono arrivvati i cerchi da 16 e questa sera li vado a montare poi vediamo
ho un furgonato del 2015 e dal libretto posso montare solo le 225 75  16
20/08/2004 6943
Inserito il 03/03/2017 alle: 14:47:15
mi è appena arrivato per mail copia del libretto del nuovo mezzo ed oltre che ad essere un X290 ma con n. di telaio che inizia per X 250 (a parte che ho voluto e cercato un "vecchio € 5 B" e non un € 6 per le famose 2 EGR, è montato su telaio light e telaio AlKo e le ruote sono da 16 " (225) , nel libretto c'è scritto che può montare anche le 215 da 15"
nazza
nazza
01/01/2011 14
Inserito il 03/03/2017 alle: 19:15:00
si infatti , avevo le ruote da 15 ed le ho volute cambiare con cerchi da 16 ,e la gomma da montare sul
cerchio da 16 è 225 75
sono ritornato da poco dal gommista e prime impressioni sono buone
scubidu
scubidu
Inserito il 04/03/2017 alle: 19:43:00
un   mio amico ha appena preso un mothorme euramobil  puo addirittura montare  i cerchi da  17
Inserito il 04/03/2017 alle: 19:54:02
In risposta al messaggio di scubidu del 04/03/2017 alle 19:43:00
Si ma probabilmente la spalla é di 55......☹️
Inserito il 04/03/2017 alle: 20:26:03
In risposta al messaggio di Grinza del 04/03/2017 alle 19:54:02
Ne ho visti con cercho assurdi da 17" e spalla bassissima , sta bene solo in mostra, ma quasi inutilizzabile, confort praticamente come la macchina dei Flinstones e al primo "osso di formica" si spacca la gomma.
Nei camper l'ideale è la spalla /75  che ammortizza bene le asperità e è molto meno sollecitata.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 04/03/2017 alle: 20:55:20
Oggi a Novegro (italia vacanze) parlando con un concessionari mi ha spiegato che per il ducato euro 6 la scelta tra cerchi da 15" o 16" va fatta in sede di ordine ed è irreversibile perchè comporta anche delle variazioni nel circuito di iniezione, non riesco a capire perchè ma il mio camper sul libretto ha solo cerchi da 16"
Inserito il 04/03/2017 alle: 22:32:58
Probabilmente erano delle 235/60R17  , come accennavo indietro sono riportate anche sul mio libretto
