Cerchi di 15 sul camper
2 20 62
Inserito il 12/02/2024 alle: 12:51:09
In risposta al messaggio di agi73 del 12/02/2024 alle 12:16:01
Che i camperisti caricano oltre il dovuto siamo d'accordo, ma negli anni 2000 è poco dopo i camper avevano quasi tutti i cerchi di 16 e se sei camperisti da qualche anno lo sai anche.  Quando iniziarono a montare i cerchi di 15 su mezzi tendenti ad allungarsi come misure non ho ricordo l'entusiasmo di noi camperisti.
I cerchi da 16, opzionali su telaio light, sono arrivati tra il 2014-2015 al limite fine 2013 ma dubito.
Magari ci fossero stati nel 2000
Modificato da Grinza il 12/02/2024 alle 12:51:28
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 367
Inserito il 12/02/2024 alle: 13:05:41
https://tire-calc.com/it/
Poi esprimete giudizi
Inserito il 12/02/2024 alle: 13:22:56
ok è il tre per cento di tolleranza e non il due
vedo che hai o trovato comparatore completo pure con le velocità
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 12/02/2024 alle: 13:41:10
In risposta al messaggio di Grinza del 12/02/2024 alle 12:51:09
I cerchi da 16, opzionali su telaio light, sono arrivati tra il 2014-2015 al limite fine 2013 ma dubito. Magari ci fossero stati nel 2000
Adria 660 che ho acquistato nel 2005 aveva di seria cerchi di 16,il mio vicino Mobilvetta top drive s 73 idem e tutto di serie
La meccanica Renault che ebbe un po di successo tra il cambio tra il ducato 244 e il 250 montavano il 16 di serie,nel rimessaggio dove sono io ci sono ancora camper anni 2000 e hanno cerchi di serie 16.
Inserito il 12/02/2024 alle: 13:56:46
In risposta al messaggio di agi73 del 12/02/2024 alle 13:41:10
Adria 660 che ho acquistato nel 2005 aveva di seria cerchi di 16,il mio vicino Mobilvetta top drive s 73 idem e tutto di serie La meccanica Renault che ebbe un po di successo tra il cambio tra il ducato 244 e il 250 montavano il 16 di serie,nel rimessaggio dove sono io ci sono ancora camper anni 2000 e hanno cerchi di serie 16.
Era su Ducato light?
Adria 680 SPL 2009 silver edition, ruote da 15 pollici.
Il Renault aveva le ruote da 16 ma non il Ducato light
O erano maxi o Heavy oppure i cerchi erano da 15 pollici, controlla
Modificato da Grinza il 12/02/2024 alle 13:58:51
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 367
Inserito il 12/02/2024 alle: 14:20:42
In risposta al messaggio di salito del 12/02/2024 alle 13:22:56
ok è il tre per cento di tolleranza e non il due  vedo che hai o trovato comparatore completo pure con le velocità
https://www.rocky-road.com/calc...
Se ti va, puoi sfiziarti anche con questo.
Saluti
Modificato da Elletufo il 12/02/2024 alle 14:21:26
Inserito il 12/02/2024 alle: 14:33:11
In risposta al messaggio di agi73 del 12/02/2024 alle 11:46:54
Attualmente anch'io ho i cerchi di 15 con pleumatici con indice di carico che abbiamo tutti 109 e quindi con un totale di portata utile 41.  Però spesso la distruzione dei pesi non è omogenea e porta degli squilibri di portata non ottimali, secondo me le case produttori dovrebbero ritornare a montare i cerchi di 16 di serie come era prima.  ​​​​​​
Ma perché continui ad usare il termine 'ritornare'. Il vecchissimo ducato aveva i cerchi da 14, poi 15  il normale e 16 l'heavy. Il ducato commerciale esce ancora coi 15 in lamiera , gli allestitori hanno proposto i 16 in lega perché più belli di quelli in lamiera, se ci sono camper nuovi con i 15 è solo per ridurre i costi di produzione, non i listini
Modificato da Steu851 il 12/02/2024 alle 14:35:46
Inserito il 12/02/2024 alle: 14:55:22
In risposta al messaggio di Steu851 del 12/02/2024 alle 14:33:11
Ma perché continui ad usare il termine 'ritornare'. Il vecchissimo ducato aveva i cerchi da 14, poi 15  il normale e 16 l'heavy. Il ducato commerciale esce ancora coi 15 in lamiera , gli allestitori hanno proposto i 16 in lega perché più belli di quelli in lamiera, se ci sono camper nuovi con i 15 è solo per ridurre i costi di produzione, non i listini ​​​
Che poi, cosa c'entra 15 o 16, sono le portate omologate e da rispettare del mezzo, che contano.
Se montano i 15 vuol dire che sono più che sufficienti, per la portata del mezzo.
Se il.problema sono i pesi, si comprano mezzi con portate adeguate o superiori.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 12/02/2024 alle: 15:14:50
Nel 2000 c'era già i 16,te l'ho per certo.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 12/02/2024 alle: 15:18:34
In risposta al messaggio di Grinza del 12/02/2024 alle 13:56:46
Era su Ducato light?  Adria 680 SPL 2009 silver edition, ruote da 15 pollici. Il Renault aveva le ruote da 16 ma non il Ducato light O erano maxi o Heavy oppure i cerchi erano da 15 pollici, controlla
Nel 2009 c'era di già il ducato 250,all'inizio del 2000 con ducato 244 i cerchi erano quasi tutti da 16 a parte se prendevi qualche modello su ducato 15 q.
Inserito il 12/02/2024 alle: 15:19:56
In risposta al messaggio di agi73 del 12/02/2024 alle 15:14:50
Se si parla di Ducato ti confermo di no telaio light, peró non è che vi si deve accapigliare
Il 244 aveva anche il telaio Maxi
Solo alcune case, ma non l’Adria, montava il 35H che era un camper omologabile 35 quintali con cerchi e freni del telaio Heavy
Modificato da Grinza il 12/02/2024 alle 15:22:24
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 12/02/2024 alle: 15:22:34
Adria nel 2006 a parte i modelli 571/572  se prendevi il ducato 15 Q c'era in listino i 15 e 16, il resto erano tutto 16 a parte una serie su meccanica Mercedes.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 12/02/2024 alle: 15:49:56
Il ducato 14 non aveva lunghezze di 7 oppure oltre, non montava tutti gli accessori di adesso non era prestazionale quindi andava bene anche il 14 perché pesavano anche poco.
Il ducato commerciale esce con il 15 in versione 115 cv, già il 130 ci si può mettere il 16,150 e 180 cv montano il 16 perché hanno portata fino a 40q, non vedrai un ducato maxi con i cerchi da 15....chi sa perchè.
Costi di produzione... In fiera con 850 euro metti i cerchi di 16 con le gomme, se sei a comprare un mezzo nuovo  non ci fai caso adesso un camper base ci vuole oltre i 60 mila euro....
Se metti cerchi è gomme Michelin parte adesso ci vuole 1600 euro.
Inserito il 12/02/2024 alle: 16:02:04
In risposta al messaggio di agi73 del 12/02/2024 alle 15:49:56
Il ducato 14 non aveva lunghezze di 7 oppure oltre, non montava tutti gli accessori di adesso non era prestazionale quindi andava bene anche il 14 perché pesavano anche poco.  Il ducato commerciale esce con il 15 in versione
115 cv, già il 130 ci si può mettere il 16,150 e 180 cv montano il 16 perché hanno portata fino a 40q, non vedrai un ducato maxi con i cerchi da 15....chi sa perchè.  Costi di produzione... In fiera con 850 euro metti i cerchi di 16 con le gomme, se sei a comprare un mezzo nuovo  non ci fai caso adesso un camper base ci vuole oltre i 60 mila euro....  Se metti cerchi è gomme Michelin parte adesso ci vuole 1600 euro.
Lo vedi che stai venendo a quello che si dice noi e ci si capisce?
I ducato con ruote da 16 erano solo maxi o Heavy declassati, oppure, Hymer che montava i 35H
Il ducato light ha visto le ruote da 16 nel 2014.
Modificato da Grinza il 12/02/2024 alle 16:02:32
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 12/02/2024 alle: 18:27:59
In risposta al messaggio di Frank Blue del 12/02/2024 alle 00:49:58
Non solo hai 1 pollice in piu di cerchio ma la spalla è maggiore, tutti i rapporti si allungano  di oltre il 9%, è cosa risaputa che puoi verificare ovunque, detta e ripetuta anche su questo forum per esempio qui
Quindi tachimetro e contachilometri misurano il 9% in meno?
Tu ci credi?
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 12/02/2024 alle: 18:38:50
Se le 16" vengono montate post vendita al posto delle 15":  rispetto a prima sì, il 9% in meno .. per forza.
Ma in genere prima con le 15"  misuravano in eccesso, quindi rispetto al vero (gps e distanze misurate) non è detto, dipende da quanto eccedevano prima.
Per i Light usciti da Fiat già con le 16": come sono stati settati in fabbrica. Il mio ad es. mostra il 6% in più sul tachimetro e totalizza il 4% in più sul contakm.
Molto simile al precedente Light con 15" che avevo col Pössl 540, che segnava V +8% e Km + 5%.
Questo x i Light che ho provato io. Altri non so.
Modificato da Armando il 12/02/2024 alle 18:58:55
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 367
Inserito il 12/02/2024 alle: 18:52:50
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 12/02/2024 alle 18:27:59
Quindi tachimetro e contachilometri misurano il 9% in meno? Tu ci credi?
E' il contrario.
Il tachimetro non deve mai indicare una velocità inferiore a quella effettiva.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 12/02/2024 alle: 19:00:53
Non è un atto di fede, è geometria. Un pneumatico con cerchio 15 e spalla da 70(come il ducato) percorre 1,63m a giro. Il pneumatico da 16 con spalla 75 ne percorre 1,74m . Quindi circa il 7% di differenza.  Ovviamente quindi il tachimetro va  ritarato
Inserito il 12/02/2024 alle: 19:03:10
Da vecchi calcoli, mi pare di ricordare che passando dalle 215/70 R15 alle 225/75 R16 sia il 9%. In ogni caso il concetto è giusto yes
Modificato da Armando il 12/02/2024 alle 19:08:33
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 12/02/2024 alle: 21:29:35
In risposta al messaggio di Elletufo del 12/02/2024 alle 18:52:50
E' il contrario. Il tachimetro non deve mai indicare una velocità inferiore a quella effettiva.
Se i rapporti si allungano perché lo pneumatico è più grande, allora a parità di numero di giri si percorre più distanza e vai più veloce.
Ma a parità di numero di giri vai più veloce, ma il tachimetro segna sempre lo stesso, quindi segnerà il 9% un meno.
