Cerchi ducato
1 20 7
Iron2002
Iron2002
03/03/2010 23
Inserito il 21/05/2018 alle: 17:28:18
Ciao a tutti
Camper su fiat ducato del 2015
in TRE anni cambiato tre cerchi ruote da 15"
tutti e tre perché  perso aria da una piccola crepa vicino alla valvola.
pesa camper Max 35,5 ql
scusate è  successo a qualcun'altro??
chiaramente Fiat non risponde sul terzo fuori garanzia.
qualcuno ha sostituito i cerchi normali con quelli in lega?
costi e peso eventuali?
grazie a tutti
Mauser
Mauser
Inserito il 21/05/2018 alle: 18:58:56
In risposta al messaggio di Iron2002 del 21/05/2018 alle 17:28:18
Ciao a tutti Camper su fiat ducato del 2015 in TRE anni cambiato tre cerchi ruote da 15 tutti e tre perché  perso aria da una piccola crepa vicino alla valvola. pesa camper Max 35,5 ql scusate è  successo a
qualcun'altro?? chiaramente Fiat non risponde sul terzo fuori garanzia.  qualcuno ha sostituito i cerchi normali con quelli in lega? costi e peso eventuali? grazie a tutti
Forse era una serie di cerchi fallata.
Tre cerchi su quattro, giusto?
Con poco li sostituisci presso uno sfasciacarrozze, una bella sabbiatura + riverniciatura e torni in pista.
Altrimenti i soliti modelli in lega per ducato, ma non è che siano esenti da problemi.
Modificato da Mauser il 21/05/2018 alle 19:02:47
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 21/05/2018 alle: 19:00:55
Io ho sostituito I cerchi da 15 con quelli in lega della Mak ( mi sembra 5/6 anni fa') e spesi se non ricordo male circa 500€, però se sei a fare la spesa ti consiglio di mettere I cerchi da 16, miglior confort, maggior indice di carico, maggiore sicurezza.
Mauser
Mauser
Inserito il 21/05/2018 alle: 19:04:12
In risposta al messaggio di cristiano1973 del 21/05/2018 alle 19:00:55
Sulla maggior sicurezza non sono d'accordo.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/05/2018 alle: 20:06:32
è successo anche ad un mio amico su un mezzo della Elnagh del 2014, cerchi da 15 e micro crepa vicino alla valvola..sostituito con un cerchio di recupero che tiene perfettamente.wink
Inserito il 21/05/2018 alle: 20:15:49
Ma i tre cerchi, erano sulka stessa posizione o in posizioni differenti?
tommy52
tommy52
19/01/2014 53
Inserito il 28/05/2018 alle: 21:55:37
è successo anche  su un mio cerchio ma la perdita era nella saldatura interna .ha funzionato per 60000km poi ha iniziato a perdere da micro fessure nella saldatura cerchio da 15"provato a risaldare è. peggiorato. la sostituzione dei cerchi con diametro più grande è possibile solo se riportati sul libretto di circolazione .per quanto riguarda la sicurezza non la fa il diametro, ma altri elementi la giusta pressione , sostituzione a prescindere dal consumo del battistrada dopo un certo numero di anni(io ho scelto 8 anni)lo pneumatico con le giuste caratteristiche(tele ,carico ecc)
tommy1
Inserito il 28/05/2018 alle: 22:29:33
Capitato anche a me su Ducato X250 heavy del 2007, con cerchi da 16".
Piccolissima crepa vicino al foro valvola.
Però secondo me qualla crepa c'era fino dalla fabbricazione del cerchio, quando hanno tranciato il foro della valvola.
Poi, la vernice teneva la crepa sigillata fino al giorno che si è un po sollevata la vernice e ha incominciato a perdere.
Capitato in Svezia l'ultimo gioorno che dovevo tornare. Trovare un officina FIAT in Svezia è come trovare un ago nel pagliaio, ne trovavo tante Citroen, Mercedes e Ford ma Fiat niente. Poi un gommista mi disse che si poteva ordinare il cerchio e con il WE in mezzo sarebbe arrivato dopo 5 o 6 giorni. Alla fine ho deciso di farmi i 3milakm del ritorno con la ruota di scorta....e è andata bene.
Questa storiella della crepa nei cerchi Ducato, è capitata a tanti, probabilmente la fabbrica che li fa per Fiat ha messo fuori un grosso quantitativo di cerchi fallati, probabilmente causa un problema nella produzione.
A proposito, nel 2007 alla FIAT un cerchio 125 euro!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
