certificato collaudo bombolone gas
1 20 7
funcoil
funcoil
Inserito il 07/11/2006 alle: 08:56:51
Salve a tutti , io ho acquistato un camper C.I. Granduca usato con anno di immatricolazione 03/97. Alla scadenza dei dieci anni , dovrò revisionare il bombolone del gas GPL per le utenze interne. Il problema , è che al momento del passaggio di proprietà non mi è stato rilasciato alcun documento di questo bombolone ed ora non sono in grado di effettuare la revisione , ma sono costretto a sostituire l'intero impianto. Qualcuno , sà dirmi come posso avere una copia di questo certificato. Grazie a tutti [V][V][V][V][V][V][V][V][V][V]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 07/11/2006 alle: 09:27:46
Vai a fare la revisione in una officina autorizzata e vedrai che nessuno controlla il bombolone. Il mio e' scaduto da 6 anni....... [8)]
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 07/11/2006 alle: 19:01:56
io ho il bombolone non ho documenti cartacei perchè mi hanno detto che è tutto scritto sul bombolone. comunque cerca nei post troverai qualcuno che con pochi euro ha revisionato il bombolone mi sembra èra di rimini. ciao buoni km.
Lucio63
Lucio63
Inserito il 07/11/2006 alle: 22:16:07
Il mio camper ha passato due revisioni con il bombolone scaduto, tra l'altro anche menzionato sul libretto di circolazione. Non viene controllato alla revisione, io comunque l'ho sostituito l'anno scorso ma non ti rilasciano nessuna certificazione, c'è solo una data di collaudo stampigliata sulla bombola. Lucio.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 08/11/2006 alle: 08:20:21
Non è esatto dire che non ti rilasciano alcuna documentazione. Il nuovo serbatoio, se per autotrazione, DEVE essere corredato da certificato di origine che ne attesta la rispondenza a determinati requisiti. Tale certificato è necessario per l'omologazione sul veicolo che lo ospita. L'installatore che non rilascia documenti, evidentemente approfitta della situazione. E' anche da dire che tali documenti, per l'uso camperistico, non hanno alcun valore, quindi sono inutili; ecco perchè alcuni installatori ne approfittano.
Modificato da maanibal I il 08/11/2006 alle 08:22:18
funcoil
funcoil
Inserito il 08/11/2006 alle: 08:36:51
Grazie per la tua informazione ...... A me hanno chiesto il certificato se voglio revisionare il mio serbatoio , altrimenti se non ho i documenti devo sostituire tutto l'impianto con una spesa di oltre 1000 euro. A te risulta che posso ugualmente revisionarlo senza i documenti , ma solo con la data stampigliata sul serbatoio ???? Grazie [?][?][?]
maanibal I
maanibal I
Inserito il 08/11/2006 alle: 16:56:43
Non credo si possa revisionare il serbatoio senza i relativi documenti. Ma cosa lo revisioni a fare? La revisione ti fornisce un documento valido per i contenitori di GPL per autotrazione e serve per i successivo collaudo presso la motorizzazione e la trascrizione sul libretto di circolazione. Per quanto riguarda il cambio del serbatoio, se si tratta di bombola per autotrazione, 1000 € sono esagerati. Un serbatoio costa al max 150-200€; altri diciamo 100 di montaggio, a voler esagerare.... Se hai un serbatoio con vaso d'espansione incorporato, puoi sempre comperarlo esterno e montarlo, costa una trentina di euro. Questo se vuoi fare le cose con il nuovo; se però vai da uno sfasciacarrozze, troverai sicuramente un serbatoio GPL NON SCADUTO, ma senza documenti, per una ventina di euro. Non hai i documenti oggi e non li avrai domani, ma il serbatoio, se ti può consolare, non sarà scaduto.
Modificato da maanibal I il 08/11/2006 alle 16:59:00
lama
lama
Inserito il 05/01/2007 alle: 19:52:26
Ragazzi a me la hanno raccontata così: Il bonbolone è nato per uso autotrazione. L'uso riscaldamento è stata una soluzione inventata dai camperisti e relative fabbriche in assenza di specifico divieto. Concludendo ,non occorre nessun documento la targhetta del bonbolone dichiara anno di costruzione e idoneità a contenere il contenuto massimo e tanto basta ma per chi volesse fare il furbo e non sostituire il bonbolone dopo 10 anni sappia che se ne assume tutte le responsabilità in caso di incidente . A me è capitato vedermi rifiutare il pieno in autostrada perchè l'uso non è per autotrazione ho chiesto al gestore del distributore e ha dato ragione al suo dipendente raccontandomi tutta questa spatafiata. Nel bouchè di controlli obbligatori per la periodica revisione non è compreso il controllo del bonbolone. Saluti a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
