che meccanica per un 7 posti?
2 20 29
GuGone
GuGone
Inserito il 07/02/2007 alle: 15:31:33
Challenger Mageo 172, un bomba, secondo ritengo sia quello piu abbordabile riguardo meccanica-dotazioni di bordo -qualità -prezzo. Io cè l'ho da quasi un anno e ne sono contentissimo[:)]
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 07/02/2007 alle: 16:42:52
in realtà non ho necessità di avere 7 posti omologati, e nemmeno 6, ma le cinture sì. Al limite mi può star bene anche con le cinture "due punti" per i contromarcia. Comunque credo che il Cahllenger/Chausson di cui parlavo sia proprio il Mageo 172, vediamo... Comunque la domana iniziale era se è meglio la trazione posteriore o anteriore per camper di quelle dimensioni... Un saluto, Mario
GuGone
GuGone
Inserito il 07/02/2007 alle: 16:49:47
io ti consiglierei la trazione posteriore, parliamo sempre di una bestia da 7 metri, personalmente ho sempre avuto trazioni posteriorie mi sono trovato benissimo, non ho provato sulla neve però.
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 07/02/2007 alle: 16:53:19
Avevo l'anteriore, ora ho la trazione posteriore e credo che su mezzi di 7 mt. non si debbano avere dubbi sulla scelta.[;)] MarcoG
aleandrea
aleandrea
05/04/2006 1047
Inserito il 07/02/2007 alle: 17:40:21
Ho guidato un 7 mt con trazione anteriore ad ogni uscita di galleria mi sembrava di stare al TACADA' (le mitiche giostre dell'EUR) Senza alcun dubbio Posteriore gemellata. Ciao Giorgio
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 07/02/2007 alle: 17:49:48
Ragazzi.....non esageriamo! Ho un mezzo di 7 mt su Ducato che pesa a pieno carico intorno ai 3800 Kg, e vi posso assicurare che è stabilissimo!! Se poi vogliamo parlare di problemi di trazione su fondi viscidi, può anche essere, anche se personalmente non ho mai avuti! Se poi vogliamo anche parlare di consumi....parliamone! Se poi vogliamo parlare anche di confort e rumorosità....parliamone! Insomma, senza ulteriori polemiche, tutto dipende dall'uso che se ne deve fare. In previsione di un uso prevalentemente invernale, non avrei dubbi nemmeno io: GEMELLATO Ma nell'eventualità di un uso prevalentemente "normale": DUCATO,DUCATO,DUCATO!! Saluti Giuseppe
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 07/02/2007 alle: 22:14:43
quote:Comunque la domana iniziale era se è meglio la trazione posteriore o anteriore per camper di quelle dimensioni... Un saluto, Mario
Allora... -la trazione anteriore permette mezzi più bassi, telai ribassati, doppi pavimenti, facilità di accesso. Sono di regola più silenziosi. Nella guida somigliano maggiormente a un'auto, con lo sterzo più diretto. In caso di sovraccarico posteriore si alleggerisce l'avantreno e perde direzionalità e aderenza (trazione). In salita puo' essere svantaggiato. -la trazione posteriore costringe a mezzi più alti (a causa dell'albero di trasmissione), e la salita all'abitacolo è più difficoltosa. Sempre grazie all'albero di trasmissione possono essere più rumorosi. La guida è più camionistica (ma ci si abitua presto). Sono mezzi più adatti al carico, hanno un telaio e di norma sono più robusti (e più pesanti). Hanno spesso (ma non sempre) le ruote post gemellate che vogliono dire: maggiore resistenza al carico; maggiore superficie d'appoggio; sicurezza in caso di foratura post; maggiore necessità di controllo stato pneumatici; costo aggiuntivo per sostituzione treno gomme; maggiore peso (si perde un posto omologato). C'è però da dire che oggi sempre più meccaniche adottano la ruota singola anche per la trazione posteriore, perché grazie alle nuove mescole si sono raggiunti notevoli livelli di affidabilità e resistenza. Per ora non mi viene in mente altro...ma forse t'ho incasinato abbastanza [:D]. Ciao
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 08/02/2007 alle: 08:34:56
quote:Originally posted by cippalippa
riviera gt, con castello trasversale, Ducato motore 3.000, 40 q.li? Michele, l'intenditore
Io ce l'ho![;)] Ma purtroppo il caro Mario ha necessita' di 6 posti viaggio e questo e' omologato x 5![:(] X il resto nulla da dire, spazio tanto e ben fatto. Mario non potresti interessare qualche concessionario sulla possibilita' di aggiungere 1 posto omologato???
Cutellone
Cutellone
Inserito il 11/02/2007 alle: 08:28:01
Ho preso un autoroller 7 , 7 posto omologati ! è del 2005 ed è montato sul 2800JTD della FIAT, lo ritiro venerdi' prossimo, vi faro' sapere come va....
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
