Che pezzo è?
1 20 13
FG1308
FG1308
Inserito il 28/06/2009 alle: 17:04:34
Nella foto il pezzo in questione è quello circolare dorato che sta a destra del primo tubo in gomma, alla fine. All'interno di quel pezzo circolare c'è un'asticella che elettricamente fa su e giu. sapete dirmi cos'è e a che cosa serve?
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 28/06/2009 alle: 17:48:59
ma cos'è, un test per aspiranti meccanici? Parli di quello a forma di fungo? è il comando della geometria variabile della turbina?
FG1308
FG1308
Inserito il 28/06/2009 alle: 17:51:19
Non è un test. Sto pezzo che dici tu ha un'asticella che fa su e giù all'interno?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:16:27
di quale astaparli' in foto vedo la wastegate del turbo la valvola egr ma non ha aste e la valvo dei collettori ma anche quella e pneumatica.
FG1308
FG1308
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:20:52
Moreno sto impazzendo. C'è questo pezzo rotondo con un buchetto al centro. In questo buco è infilata un'asticella che sembra muoversi elettricamente su e giu in modo irregolare. nella foto si vede, è piccola. nel mio transit si troba a destra del blocco della cinghia di distribuzione.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:24:03
credo che ti stai sbagliando , non e elettrica ma pnematica e quella che quando e acceso al minimo la vedi aprire e chiudere , e la valvola dei collettori e normale che faccia cosi .
FG1308
FG1308
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:29:00
Moreno che ti devo dire. Grazie. Io in meccanica sono un cesso con l'aggravante di essere molto ma molto sfortunato nella meccanica. 4 giorni fa ho fatto rifare la distribuzione e alla prima uscita rischio di prendere fuoco. E' meglio che sto zitto. Cmq mille grazie.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:31:31
hai toccato un tasto importante, di che anno e il tuo mezzo, se prima del 98 andava montato un kit di modifica al cuscinetto tendicinghia.
FG1308
FG1308
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:32:33
è del 97. ha montato cinghia con il kit completo. ora non so se è quello che dici tu.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:36:23
allora se la preso in ford di certo hanno dato il kit modificato con il cuscinetto automatico altrimendi al 99 per 100 quello con cuscinetto fisso che fu eliminato perche faceva sballare il cuscinetto della pompa gasolio.
FG1308
FG1308
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:40:26
Si lo ha fatto un'officina autorizzata ford e hanno messo pezzi originali. Grazie ancora.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 18:43:00
allora ok tranquillo ,senza offesa ma siccome e il mio lavoro e spesso vedo lavori fatti da persone che per quanto brave riamngono indietro e non vengono a conoscenza dei difetti o dei aggiornamenti dei mezzi.un saluto mi vado a fare la doccia ,cio la sabbia adosso del mare[:)]
Danful
Danful
31/12/2008 41
Inserito il 28/06/2009 alle: 19:46:48
[quote]Originally posted by moreno74
allora ok tranquillo ,senza offesa ma siccome e il mio lavoro e spesso vedo lavori fatti da persone che per quanto brave riamngono indietro e non vengono a conoscenza dei difetti o dei aggiornamenti dei mezzi.un saluto mi vado a fare la doccia ,cio la sabbia adosso del mare Ciao ho cambiato la cinghia di distribuzione e il cuscinetto tendicinghia ha di fianco orizzontalmente una molla. Chiedo:è quello aggiornato, o è il modello vecchio? Grazie ciao Fulvio
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/06/2009 alle: 23:02:08
quello con la molla va elimitato si monta un cuscinetto con tensionamento automatico
