che pressione per le gomme?
1 20 33
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 17/08/2009 alle: 23:51:06
Salve, ho un semintegrale con garage su ducato ultimo tipo... Non riesco a trovare dove sono indicati i valori di pressione delle gomme: mi aiutate ?
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 18/08/2009 alle: 00:03:07
Guarda sui montanti dei sportelli...cmq io le metto a tutte e 4 5,5bar! Un saluto!!![8D]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 18/08/2009 alle: 08:58:03
quote:Risposta al messaggio di tovi inserito in data 18/08/2009  00:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le Michelin Agilis nella versione camping in misura 215/75/16 mi hanno consigliato di gonfiarle a 5,5 - 6,0. Un gommista francese mi ha detto che 6 era troppo soprattutto in autostrada ed allora le ho messe a 5,5 e devo dire che la tenuta è migliore ed anche la scorrevolezza sulle asperità. Sul vecchio camper Pirelli Chrono 195/75/16 sempre ducato maxi 2500 td la pressione consigliata era di 4,5. Saluti, Marcello
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 18/08/2009 alle: 09:17:05
Guarda sulla spalla del pnumatico, è indicata la pressione massima. Normalmente è espressa in P.S.I..Se così fosse dividi il valore per 14,69 ed avrai il valore in atmosfere ( quella indicata su tutti i pressostati ). [:D][:D]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 18/08/2009 alle: 09:31:46
Ciao [:)]! Ho il camper sul Ducato X250 con pneumatici Continenal VancoCamper 215/70 R 15. Sul montante della porta lato guida vengono indicati i seguenti valori: 5,00 bar pneumatici anteriori 5,50 bar pneumatici posteriori Ovviamente tali valori sono indicati per la circolazione a "pieno carico" ovvero quella dei .... camper [:D]. CANARINO [8D]
Inserito il 18/08/2009 alle: 09:32:51
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 18/08/2009  09:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io stessa pressione
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/08/2009 alle: 16:25:17
sul montante del camper avrai l'adesivo relativo alle gomme fornite da nuovo, se le hai cambiate meglio orientarsi con il PSI
sezamo
sezamo
01/08/2009 90
Inserito il 18/08/2009 alle: 16:31:54
Il valore riportato sulla spalla del pneumatico indica la pressione massima accettabile dallo stesso. La corretta pressione di gonfiaggio, invece, viene indicata dalla casa costruttrice del veicolo. Sezamo
Inserito il 18/08/2009 alle: 18:38:10
quote:Risposta al messaggio di sezamo inserito in data 18/08/2009  16:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)]l'etichetta della casa madre fabbrica del veicolo è universale/generica non sapendo a quale uso sono destinati i singoli veicoli [;)](parliamo dei veicoli commerciali/furgoni/cassonati non certo delle vetture) [;)]comunque i camper sono sempre al peso massimo quindi metti quella della fabbrica della gomma se vuoi oppure no come di tuo gradimento
bottastra
bottastra
Inserito il 19/08/2009 alle: 14:48:01
Io a suo tempo ho chiamato la casa costruttrice del camper (nel mio caso la Rimor) e mi sono fatto dire da loro qual era la corretta pressione di gonfiaggio. Quest'ultima, infatti, ritengo che vada rapportata principalmente in funzione dei pesi (cabina + cellula) e della loro distribuzione tra assale anteriore e posteriore.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 19/08/2009 alle: 14:49:32
bnvale: dicci quale gomme monti (LOAD INDEX, PSI, ecc) e su che mezzo le monti, poi magari ti possiamo aiutare!
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/08/2009 alle: 15:21:26
La pressione dipende molto dal tipo di pneumatico , mezzo , pesi. Mai superare la pressione max a freddo dichiarata da costruttore del pneumatico, e poi un pò d'occhio guardando il pneumatico che non spanci troppo o sia rotondo cone se non toccasse terra[:D][:D][:D] Una buona norma è toccare i pneumatici specialmente in estate dopo un discreto viaggio e testare le temperature che non siano eccesive ma uniformi. Io sul mio 4,3 ant 3,7 post ma su altri mezzi potrebbero essere sbagliate. Davide Ops gemelleto [;)][;)]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 19/08/2009 alle: 15:23:42
quote:Risposta al messaggio di Annozero inserito in data 18/08/2009  09:17:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io sapevo che la formula PSI / BAR era 14,5038 per il resto non so ciao romeo
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 19/08/2009 alle: 15:54:41
Sarei interesato a capie la pressione giusta per il mio mezzo è un iveco 50c18 con pneumatici agilis 81 195/70 16 attualmente sono tutte a 5 ma il conce mi diceva di provare a 4 - 4,3 all'anteriore per renderlo meno rigido sulle asperità e di lasciarlo a 5 dietro dove c'è la maggior parte del peso. Che dite sarà corretto? Provo senza rischi la cosa? Grazie Marco
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/08/2009 alle: 16:20:44
l'agilis da una prex max di 69 PSI o ca 4.8 bar, quindi direi che sei alto Io proverei a scendere a 4.5 e poi valuta sia visivamente che come comportamento il mezzo. Non ho esperienza su mezzi over 35, ma anche su cassonati si sta intorno 4 Davide
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 19/08/2009 alle: 16:48:22
Grazie proverò a scendere un pò il dubbio è + che altro se è meglio farle tutte uguali o lasciare un pò di + dietro... Comunque è stato il gommista che mi ha montato i zadi a metterle a 5 mi piace visto che il max era 4,8.....[:(!] Dove posso trovare quale info sulle pressioni di utilizzo? ho visto il sito michelin ma non ne ho tratto grandi consigli per altro le agilis 81 se ho capito bene sono fuori produzione... prendendo i parametri delle agilis normali (no camping) è la stessa cosa? Ciao Grazie Marco
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/08/2009 alle: 17:02:12
Controlla anche il libretto di manutenzione della meccanica Davide
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 19/08/2009 alle: 17:21:06
Ce l'ho in tedesco!!!!!![:0][:0][:0][:0] E l'Iveco mi ha detto che non me lo possono mandare[:(!][:(!][:(!] Roba da matti![:D] In effetti mi era venuto pensato di guardare anche li, visto che sul librone (sempre in tedesco) del costruttore non si parla di meccanica, è solo che come diceva qualcuno non sanno che cosa c'è sopra quindi non sò se è indicativo, comunque adesso mi armerò di pazienza e cercherò di capirci qualcosa. Ciao Marco
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/08/2009 alle: 17:31:15
Guardo sul mio vedo se ci sono indicazioni Davide
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 19/08/2009 alle: 19:47:22
ve" src="https://i26.tinypic.com/1zgvoci.jpg"> Davide
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 19/08/2009 alle: 22:47:27
Grazie Davide davvero gentile a buon rendere![;)] Mi pare di capire che sono troppo alto a 5 visto che 4,75 lo danno per 3700 kg + 1950 kg che teoricamente non dovrei avere visto che dovei essere sui 50q scarsi in tutto in configurazione vacanze. Domani comunque torno dal mio gommista di fiducia (x gli zadi sono dovuto andare da un altro xchè lui non è riuscito ad alzare il bestione[:0]) e mi consiglio con lui penso di provare 4,3/4,5 su tutte e 6 e poi visto che sabato partiamo per la Germania vedere come và e se mai modificare la pressione con il compressorino che ho al seguito. Grazie ancora Ciao Marco
