Chiavi con Code Ducato, un salasso...
1 20 13
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 11/11/2008 alle: 15:09:34
ho un mclouis 461 su ducato 2.8 jtd del '04 da qualche mese le chiavi hanno iniziato il solito scherzetto di non disinserire l'immobilizzatore quandi si fà l'accensione. al momento lo fanno entrambe circa il 50% delle volte che provo ad accendere, con tendenza al peggioramento. l'elettrauto ha provato a riconfigurarle me cè stato solo un lieve miglioramento in una delle due. alla fiat vogliono 230€ dicesi duecentotrentaeuri per le chiavi nuove, perche sono quelle a codice variabile (e per fortuna senza telecomando)il mio amico meccanico non ci voleva credere ma io avendo letto qualche post me l'aspettavo. l'alternativa, meno costosa suggerita dall'elettrauto, è martello e scalpello per togliere non sò quale bloccaggio e poi eventualmente un bel interruttore nascosto come avevo nel mio vecchio c.i.360 non sò cosa fare, per ora aspetto, ma ho sempre la paura di restare a piedi lontano da casa, possibile che non ci sia un'alternativa ad una spesa tanto elevata? che ne dite? ciao e grazie Valerio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/11/2008 alle: 15:16:17
Ma hai provato dalla concorrenza, cioè quei negozi che ti duplicano di tutto, dal telecomando apricancello alle chiavi a trasponder? Ciao NIco
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 11/11/2008 alle: 15:19:35
yes, come le vedono alzano le mani,le riconoscono da lontano, il mio amico meccanico ci ha provato ma quelle sono le uniche per cui non riescono a fare la clonazione, non sò il motivo, forse sempre per la questione del codice variabile. ciao Valerio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/11/2008 alle: 15:32:07
vai su www.ecu-tuning.it nella sezione
http://www.ecu-tuning.it/forum/...
e chiedi, prima registrandoti, come puoi ovviare alla questione. Certo è che se devi sostituire le chiavi ogni volta...sono Caxxi amari. Ciao Nico
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 11/11/2008 alle: 15:45:01
Un saluto vapoluz.... Intanto con martello e scalpello non ci fai nulla.....almeno che tu non voglia prendere a martellate la centralina motore!!! ma rimani definitivamente a piedi!!! Come prima cosa farei fare una diagnosi approfondita della centralina code e poi intervenire.... Magari nel tuo caso c'è da cambiare l'antennina che non funziona bene (come primo tentetivo e spesa minore) poi se il problema persiste allora forse c'è da cambiare la centralina code e le chiavi!!! Comunque (vale per tutti con motore jtd e multijet) c'è una procedura di avviamento di emergenza (quando si accende la spia code) che si trova scritto sul manuale di uso e manutenzione!!! Un saluto Giovanni P.s. se non trovate l'avviamento d'emergenza fatevelo spiegare da un officina fiat!
Modificato da tovi il 11/11/2008 alle 15:46:25
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 11/11/2008 alle: 16:48:01
non cè l'avviamento di emergenza per il diesel, nessuna procedura con il pedale del gas (se ricordo bene) il libretto dice di rivolgersi all'officina più vicina, insieme alle chiavi danno un tesserino con un codice ma serve solo per rifare le chiavi. con martello e scalpello si toglie a forza un fermo dell'immobilizzatore sulla pompa di iniezione, mi hanno detto il nome, ora non ricordo, magari me lo faccio rispiegare, ma il meccanico è mio cugino e sono sicuro. ciao Valerio
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 11/11/2008 alle: 16:51:10
grazie nico, ora provo. ciao Valerio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/11/2008 alle: 17:39:56
Il prezzo mi sembra esagerato ho appena fatto fare una chiave supplementare per il nuovo ducato e ho pagato 50 € la chiave e 20€ per la riprogrammazione delle 3 chiavi. il problema del mancato sblocco della chiave mi ha spiegato il capoofficina fiat è da imputare sovente alla troppa velocità con cui si fa avviamento. ciao nè roberto
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 11/11/2008 alle: 18:48:02
eh, magari, a parte che io di chiavi ne ho solo due, il tuo mezzo di che anno è? il mio è immatricolato '04 ma forse di produzione '03. cmq ho riparlato con il meccanico, ha detto che l'antifurto sulla pompa solitamente è chiamto MED, serve per bloccare l'elettrovalvola ed ha i colori dei fili tutti uguali per "ingannare" i ladri. stò pensando seriamente di toglerlo e vedere se posso mettere un blocco motore colegato all'antifurto volumetrico della cellula. ciao e grazie Valerio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 11/11/2008 alle: 19:14:28
Il mio è del 2007 pero l'immobilizer della chiave non c'entra niente con un eventuale med sulla pompa, sono due cose separate. se hai il med dovresti avere un altra chiave elettronica da inserire in un apposita sede. se invece hai solo il trasponder originale prova a fare l'accensione con piu calma, inserisci la chiave, girala al primo scatto poi quando si spengono tutte le spie fai l'accensione, se a volte non lasci che il trasponder riconosca la chiave poi ci vuole qualche minuto per riuscire a riavviare. almeno il mio fà cosi. ciao nè roberto
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 11/11/2008 alle: 21:22:22
no, solitamente la spia del code si spegne insieme alle altre, ma quando sfarfalla la chiave non si spegne proprio, bisogna provare e riprovare, a volte funziona al secondo tentativo, a volte al quarto o quinto, la metti, la togli, dai un quarto di giro del motore, mezzo giro di chiave, poi improvvisamente la spia si spegne e si parte. da quello che ho capito e solo per il ducato della mia versione che costa così tanto riavere le chiavi, per i modelli precedenti e per quelli sucessivi, a quanto mi dici, bastano poche decine di euri, forse alla fiat si sono accorti di aver fatto una cavolata, di elettronica lì ne capiscono quanto un monaco buddista tibetano nè sà di fisica quantistica.... ciao e grazie Valerio
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/11/2008 alle: 13:42:47
Ci sono alcune assicurazioni che ... assicurano lo smarrimento delle chiavi . [:D] Fai tu , io con 20 € all'anno di poliza ho risolto . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 12/11/2008 alle: 13:43:58
Proprio per questo motivo . Gianfranco
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 12/11/2008 alle: 14:08:08
bella lì....vado all'assicurazione, assicuro le chiavi e dopo una settimana dico che ho smarrito tutte e due i mazzi, contemporaneamente...vabbè che ho un'assicuratore rasoterra però....e poi il problema cè l'ho adesso, potrei restare a piedi da un momento all'altro. cmq grazie ciao Valerio
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
