chiedo consiglio
1 20 6
fagnano
fagnano
13/06/2006 141
Inserito il 21/11/2007 alle: 20:15:08
la batteria servizio mi ha lasciato,la cosa strana e' che ha 1 anno 1/2 ho provato a caricarla,essendo di quelle senza manutenzione ho aperto i tappi ed era secca tanto che ci sono voluti piu' di lt.3 di acqua dist.Ora voglio montare una del tipo agm,ma mi hanno sconsigliato perche' non adatta. E' VERO? SALUTI A TUTTI
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/11/2007 alle: 20:46:38
Ciao , è strano che la batteria sia secca, prima di montarne una nuova, se fossi in te, controllerei il sistema di ricarica, hai forse montato un booster? in questo caso, le batterie si surriscaldano x l'elevato voltaggio e l'acido evapora. Ciao Paolo
fagnano
fagnano
13/06/2006 141
Inserito il 21/11/2007 alle: 20:56:37
ciao paolo61 no la batteria è quella di fabbrica ( maior plus 30)l'ho aperta anche se non andava e come dicevo ho messo dentr più di 3 lt. d'acqua.ora l'ho messa sotto carica. la mia domanda è:posso montare una batt.agm?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/11/2007 alle: 21:00:21
Si, la batteria agm la puoi montare, ma secondo me tu hai un problema al sistema di ricarica , non ti si può seccare una batteria in poco più di 1 anno . Ciao Paolo
fagnano
fagnano
13/06/2006 141
Inserito il 21/11/2007 alle: 21:05:24
la ricarica avviene a 1/2 pannello solare,una o due volte a 22o
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 21/11/2007 alle: 21:12:23
i casi sono due ho la batteria era gia con poca acqua oppure la centralina del pannello è settata per batterie al gel e quindi con una tensione di fine carica più alta che a lungo andare può portare all'ebollizione del liquido altrimenti hai guasta la centralina del pannello di che marcha è?
fagnano
fagnano
13/06/2006 141
Inserito il 21/11/2007 alle: 21:19:06
il camper è un kentucky,la centralina non mi ricordo,facendo le verifiche da tutto ok.
12 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
