Chiusura centralizzata Sprinter
1 20 5
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 31/03/2009 alle: 18:04:57
Salve. Vi chiedo un consiglio su una cosa che mi capita alle portiere del mio spinter 316. Premesso che le chiusure centralizzate le ho fatte montare aftermarket perchè non c'erano all'acquisto. Vengo al punto. Mi succede che se chiudo il camper con la chiave dal lato guida non si chiude perchè la serratura lato passeggero non scatta. Al contrario se chiudo dal lato passeggero allora si chiude anche quello lato guida. Se uso il telecomando dell'antifurto non si chiude sempre perchè il lato passeggero non scatta. Ho cambiato il motorino elettrico della serratura del lato passeggero e ho messo anche la serratura nuova. Ma tutto è rimasto come prima. Secondo voi come posso risolvere? Grazie a tutti.
scubidu
scubidu
Inserito il 31/03/2009 alle: 20:44:40
ciao. il problema potrebbe essere il motorino lato guida, visto che generalmente si montavano solo un cilindretto che comandava la chiusura. e un po di tempo che no ci metto le mani, ma quelli che comandano hanno 5 fili se non ricordo male, mentre gli altri ne hanno due. dovresti guardare se la centralina finder , se ha il comando in positivo, o in negativo, e verificare se arriva l'impulso al motorino lato guida. se non funziona sempre col telecomando , e probabile che sia col comando in negativo e la massa della centralina non sia perfetta. comunque prima di cambiare verifica il funzionamento dei motorini con una batteria e un pezzo di filo, e se arriva l'impulso dalla centralina con un tester ciao
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:04:52
Ciao. Grazie per la gentile risposta. La cosa che mi lascia perplesso è che se chiudo con la chiave dallo sportello guida non si chiude il lato passeggero e le serrature rimangono aperte invece se faccio il contrario si chiude tutto.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:22:13
puo essere regolato male il leveraggio del passeggiero, ricontrolla la corsa gli basta poco per fare quel difetto. ciaooo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:24:22
grazie.
scubidu
scubidu
Inserito il 31/03/2009 alle: 22:42:05
motorino lato guida. verifica il suo funzionamento. se chiudi dall'altra parte, lo senti scattare?? se lo senti scattare e da regolare la tiranteria ,altrimenti verifica se gli arriva corrente
