ciecatura valvola egr su ford (foto)
1 20 16
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 06/11/2009 alle: 18:39:11
finalmente ho accettato il consiglio del professore paolo 61 ,ho ciecato la valvola egr del mio ford 135-350 vi allego le foto dei vari passaggi con i commenti: foto 1: valvola egr montata foto 2,3,4,5 valvola smontata con i dettagli delle flange e il grado di sporcamento foto 6,7,8,9 dettaglio della guarnizione (che perme Ha un verso di montaggio ricordarselo quando la si smonta),e della cieca da me realizzata con lamierino di acciaio foto 10 11 12 lamierino montato su egr e guarnizione che io ho deciso di mettere dal lato della flangia fumi di scarico??? lavoro ultimato egr rimontata per il professore paolo 61 non ho pulito il condotto di aspirazione in quanto non sono riuscito a smontarlo ,penso dal grado di sporcamento della egr che non era estremamente necessario ,per quanto riguarda la guarnizione volevo sapere se ho fatto bene e se non era necessario montarne una anche dal lato egr?? una ultima domantda il tubicino va tappato o no?? grazie anticipato per le risposte lele ps per paolo61
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2009 alle: 19:31:42
Ciao , magari fossi professore , avrei sicuramente le mani + pulite , il tubicino lo puoi chiudere , se poi ti si accende la spia ( non dovrebbe ) lo riapri , x quanto riguarda la guarnizione è inifluente , se il lamierino è pari fa tenuta lui stesso. Con un collettore leggermente imbrattato si può anche soprassedere dal pulirlo , piano piano , con la valvola chiusa si pulirà . Saluti Paolo
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 06/11/2009 alle: 19:36:32
grazie paolo ,ti volevo chiedere se hai avuto riscontri circa la rottura della ghiera del serbatoio gasolio ,in quanto a me è successo e dopo 4 mesi la ghiera non si trova ,sai di quache richiamo ciao lele
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2009 alle: 19:53:30
No , non sono a conoscenza di richiami x la ghiera del serbatoio , e non ho mai visto una rottura simile. Ciao Paolo
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 06/11/2009 alle: 20:32:11
paolo appena possibile apro un post e pubblico la foto della ghiera ad oggi ford non dispone della ghiera e il capo officina mi ha detto che devo sostituire il serbatoio counque siamo solo all'inizio perchè ho intenzione di fare un urlato reclamo a ford ti aggiorno ciao lele
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 06/11/2009 alle: 20:59:47
Scusate la mia intromissione ma ne approfitto per chiedere un consiglio. Il mio camper ha meccanica FORD 2500 aspirato (sul libretto al punto p.2 è indicato 055.90 che credo siano i Kw) e risulta particolarmente "allergico" alle salite. Vorrei fare qualcosa per renderlo un po' più potente e agile ... ma ho paura di rovinare un compromesso ormai consolidato. Nel forum sento parlare spesso di interventi su pompa del gasolio e su valvola EGR. Realmente quali benefici si potrebbero ottenere? E a discapito di cosa: dei consumi o dell'affidabilità? Il motore ha percorso circa 120.000 Km e non mi ha mai dato alcun tipo di problema (l'unico neo è rappresentato dall'accensione occasionale della spia che indica acqua nel gasolio). Credete che sia possibile e conveniente procedere con la chiusura della valvola EGR? In caso di risposta affermativa, quale dovrebbe essere lo spessore del lamierino? Grazie per le vostre indicazioni. Antonio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 06/11/2009 alle: 21:03:47
Ciao , con un motore aspirato come quello che hai tu , non si possono certo fare i miracoli , la modifica + significativa , sarebbe la sostituzione della pompa cav con quella bosch e la chiusura della valvola egr , ma resterà comunque sempre allergico alle salite. Saluti Paolo
Bellator
Bellator
08/06/2007 220
Inserito il 06/11/2009 alle: 21:09:32
Ti ringrazio per la risposta. Alla luce di quello che mi hai detto penso che non farò nulla. Vorrà dire che continuerò a partire 1/2 ora prima e ad arrivare 1/2 ora dopo ... Ciao
giodisan
giodisan
07/03/2009 128
Inserito il 07/11/2009 alle: 13:14:54
Salve a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare sia lele68 che paolo61 per la disponibilità, la chiarezza e la competenza nel trattare l'argomento. Sono un felice possesore da pochi mesi di Ford 135-350 del 2004. Vorrei anch'io chiudere l'EGR per ottenere, se ho ben capito, un rendimento migliore con minori consumi [:p]. Ha questo punto però mi pongo una domanda: qual'è la funzione dell'EGR[?] Un saluto. Giodisan
lele68
lele68
15/02/2007 168
Inserito il 07/11/2009 alle: 17:45:14
ciao giodisan . Se ho capito bene ,la funzione della valvola egr è quella di riciclare i gas di scarico miscelandoli con l'aria comburente in camera di combustione ,questa funzione dovrebbe servire a ridurre le emissioni facendo si che eventuali incombusti come la CO possa trasformarsi totalmente in CO2.Paolo per favore se ho detto una fesseria corregimi inesoralbimente ciao lele
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/11/2009 alle: 19:18:35
quote:Risposta al messaggio di lele68 inserito in data 07/11/2009  17:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , assolutamente nessuna fesseria , miscelando i gas di scarico con l'aria in aspirazione si abbattono gli nox ossidi di azoto. Saluti Paolo
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:07:21
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 07/11/2009  19:18:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, se l'EGR serve per abbattere i nox, ciò significa che prima della revisione si deve riportare tutto allo stato iniziale? Saluti
vanni45
vanni45
12/02/2008 64
Inserito il 07/11/2009 alle: 21:14:36
ciao Paolo 61, sono Gianni ho un mansardato ford 2500 td del 1996 con famigerata pompa LUCAS il camper non mi da nessun problema apparte il minimo a freddo un pò ballerino, però mi avete allarmato per quanto riguarda la pompa Lucas e la EGR , consigliami: devo tappare la EGR? e mettermi alla ricerca di una pompa bosch. un mio collega ha sostituito la sua lucas con la bosch di un'aspirato sempre ford e dice che il camper gli và benissimo, quindi la bosch dell'aspirato è sostituibile con la lucas ? grazie e scusami per le tante domande
giodisan
giodisan
07/03/2009 128
Inserito il 07/11/2009 alle: 23:17:51
Grazie di nuovo per le delucidazioni [:D].
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2009 alle: 00:10:05
In fase di revisione viene controllata soltanto l'opacità allo scarico e con l'egr chiusa risulta minore. La pompa bosch x aspirati non va bene , gli manca il supplemento comandato dalla pressione del turbo(lda) Saluti Paolo
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 08/11/2009 alle: 01:30:37
Ciao a tutti sono anche io un felice e innamorato possessore di un camper su FORD transit 125/350 del 2004; leggendo i vari post, decisi anche io di chiudere la valvola ERG quando sono andato dal mio meccanico Lui mi ha solo messo una pallina in acciao nel tubicino in gomma dicendomi che va bene così. Paolo 61 è giusto ho bisogna fare per forza il lavoro di lele 68 ??????. Per la verità già avverto un miglioramento specialmente in accensione, prima quando l'accendevo dopo pochi secondi si spegneva sistematicamente quando l'accendevo la seconda volta andava sempre, ora alla prima accensione va che è una meraviglia. Ciao uagliò Raffaele
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2009 alle: 09:28:40
Ciao , chi mi conosce o ha letto i miei post , sa che io sono + propenso x chiuderla con il lamierino x problemi di tenuta della valvola stessa. Saluti Paolo
