Cigolio balestre iveco
1 20 6
MCPR
MCPR
Inserito il 21/08/2007 alle: 08:44:38
salve a tutti ultimamente il cigolio delle balestre del mio iveco 35c13 è diventato insopportabile non solo quando viaggio ma anche quando solgo e scendo dal camper, qualcuno sa dirmi cosa posso fare? Grazie
Taccio1
Taccio1
Inserito il 21/08/2007 alle: 13:27:59
Metti un crick sotto il longherone e alleggerisci la sospensione, prendi un barattolo di grafite e la schiaffi sulla balestra scarica. Di sicuro per qualche tempo sei a posto. Oppure compri i fogli di teflon suppongo e li infili tra le balestre, ti conviene contattare un balestraio, sicuramente ne trovi uno in qualche zona industriale. Io invece della grafite ci ho messo del grasso, ma non e' che dura piu' di tanto, un paio di volte l'anno ci infilo il pennello, poi il grasso si incolla con la polvere per cui prima gli do di idropulitrice. Il Taccio
MCPR
MCPR
Inserito il 21/08/2007 alle: 13:50:39
Proverò grazie. Scusa ma la grafite si trova facilmente?
Taccio1
Taccio1
Inserito il 21/08/2007 alle: 15:23:29
Mai comprata, sicuramente quanche ferramenta ben fornito oppure ricambi per carrozzeria o meglio autoricambi per auto. Vedi in che forma e', nel senso se riesci a darla a pennello o devi per forza usare il compressore. Al limite ora che ci penso esiste il grasso grafitato che si usa sotto le cuffie dei giunti omocinetici, autoricambi. Il Taccio
MCPR
MCPR
Inserito il 22/08/2007 alle: 20:07:45
x Taccio intanto ti ringrazio xchè ho risolto in parte il problema, con grasso di tipo nautico le balestre non facevano più rumore. Dopo qualche giro di prova però hanno ripreso a cigolare molto meno. Poi ho individuato i punti dove viene generato il rumore; purtroppo non ho trovato ne grafite ne grasso grafitato... ne chi fa il grafitaggio, ormai quando chiedi certe cose in ferramenta oppure dal meccanico ti prendono per ET. Nessuno c'ha più voja de lavorà. Se qualcuno che legge il messaggio conosce un posto a Roma dove risolvono questo tipo di problemi se può darmi indicazioni Grazie Saluti tutti
mellos
mellos
18/05/2006 326
Inserito il 23/08/2007 alle: 10:21:21
Io l'olio grafitato l'ho preso dal mio carrozzaio, è della 3M quindi dovrebbe essere un buon prodotto. L'ho dato sotto tutto il camper, a spruzzo, ma non per le balestre. Me n'è rimasto un po' e siccome anche nel mio Ford le balestre cigolano una meraviglia, appena smette di piovere provo a fare questo lavoro. Ma di preciso, dove bisogna darlo questo grasso? Su tutte le balestre, solo negli snodi o nei distanziali? ciao Alberto
Taccio1
Taccio1
Inserito il 23/08/2007 alle: 11:50:06
A monterotondo scalo, zona industriale c'è un balestraio, ricambi per carrozzeria e autoricambi. In più da quelle parti ci sto io che il camper tuo te lo smonto, ci faccio un secchio di bulloni, te lo rimonto e mi infilo un dito dentro un occhio se mi avanza una rondella![;)] Il Taccio
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
