Cinghia distribuzione senza età
3 20 43
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 25/07/2009 alle: 00:09:56
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 24/07/2009  23:40:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Luca io l'ho fatta sostituire con 67000km ma con un mezzo di 12 anni e senza avere la certezza ci sostituzioni antecedenti....guardandola,la cinghia vecchia si vedevano i denti dalla parte opposta come se fossero in trasparenza....per i freni,ha passato la revisione biennale 2 giorni fa senza problemi.Il costo della sostituzione cinghia etc come indicato nel post precedente è stato di 388euro. Unico problema riscontrato in fase di revisione ma aimè noto, è stato il peso che,a vuoto cioè senza acqua e con poco gasolio...kg 3890[xx(][xx(] Buone vacanze Massimo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 26/07/2009 alle: 00:11:56
rieccomi,siamo arrivati al dunque!!!!!!alla fine con il meccanico abbiamo pattuito un forfait,distribuzione,pompa,cinghia,cortecchi distribuzione,tubi scambiatore olio e gasolio,cambio olio freni,pistoncini posteriori nuovi,saldatura collettore(non me ne ero reso conto),antigelo nuovo,controlli vari,....800!!!!!!!!!!.devo però indicare una precisazione di non poco conto,io pensavo che la pompa facesse parte del rinvio della cinghia di distribuzione,invece su questo modello(2.5 aspirato dell'89),non ne fa parte,fa parte invece della cinghia dell'alternatore che viene comunque trascinata della puleggia collocata sul rinvio e posta in un luogo infame,in ogni caso la pompa aveva un cuscinetto andato,mentre la cinghia controllo alla mano era come fosse nuova ma ad un attento esame presentava un taglio corrispondente (penso io) alla giunzione.saluti luca
Inserito il 26/07/2009 alle: 09:05:12
Tony, ormai è prassi consolidata per i meccanici scrivere i chilometri vicino al carter della cinghia con la vernice. Se non trovi niente è possibile che non sia stata mai cambiata. Io sul ducato 2800 idtd ho speso 350 euro cinghia più cuscinetti. Potresti anche fare una visura al registro automobilistico e telefonare al vecchio proprietario. ciao Confermo ciò che dice l'amico , comunque gratis o no se ti si rompe sono pezzi da mille euro che spendi. Poi fai te.
Modificato da Grinza il 26/07/2009 alle 09:08:35
