cinghia distribuzione
1 20 4
unneofita
unneofita
Inserito il 25/09/2007 alle: 17:03:20
Ciao Ho pensato di cambiare la cinghia di distribuzione sul mio camper comprato usato del 1998, attualmente con 45000 km. E' incredibile come il tempo possa corrodere la gomma più dell'usura, mancava poco per rimanere appiedato[:0] Salute
elefantin
elefantin
Inserito il 25/09/2007 alle: 20:26:06
LA DISTRIBUZIONE come altri organi di importante vitalita'non devono essere trascurati sia come kilometraggio sia come tempo, specialmente se i mezzi vivono tutti i 365 giorni dell'anno alle intemperie intervallo di sostituzione in km da 60.000 a max 90.000 in tempo ogni 5 anni (io preferisco di meno) avendo cura di sostituire anche i rulli tenditori parola di meccanico! ciao elio.m roma
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/09/2007 alle: 22:19:37
La cinghia della distribuzione è una delle poche cose che ti può fare distruggere il motore,[V][V][V] peciò è meglio cambiarla anche prematuramente[^][^][^] Ciao Paolo
marsice
marsice
24/10/2007 5
Inserito il 26/09/2007 alle: 00:18:47
oltre alla cinghia e ai rulli controllare che la pompa dell'acqua non sia trascinata dalla Cin Distr altrimenti con la tensione della nuova cinghia puo' logorarsi, quindi cambiare anche quella , da non dimenticare anche il termostato che con lunghi periodi di inutilizzo potrebbe bloccarsi, verificare che l'antigelo non sia fango e sia +o- trasparente , l'olio motore andrebbe fatto una volta l'anno, attenzione con i nuovi common rail preferite olio di marca oppure originale preconizzato dal costruttore.Se fate lunghissimi viaggi si puo' prendere in considerazione di acquistare il kit per riparare le gomme con i nastrini di caucciu'(serve poi un compressorino o pompa a pedale)
unneofita
unneofita
Inserito il 26/09/2007 alle: 13:56:47
ciao con 250 euroni ho cambiato tutte le cinghie con originali (1.9 td), la pompa dell'acqua acqua ed il liquido di raffredamento. La vecchia cinghia era "scotta" cioè piena di microlesioni[:0][:0]. Salute
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
