cinghia distribuzione
1 20 11
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 08/12/2007 alle: 18:14:18
Vi è mai capitato che dopo aver fatto la cinghia di distribuzione ogni tanto soprattutto dopo aver fatto qualche km compaia un cigolio proveniente proprio li dalla cinghia,[:(]cosa può essere[?][?] Premetto che il mezzo è ducato 2.8 del 99 e che il meccanico che a fatto il lavoro oltre alla cinghia distri. a cambiato pure quella dei servizi dopo qualche settimana per vedere sè poteva dipendere da quella, mà niente da fare il cigolio resta[xx(] Che faccio cambio meccanico[?][?][:)][;)]
unneofita
unneofita
Inserito il 08/12/2007 alle: 18:42:44
Ciao la sparo io!! pompa acqua??? Salute
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/12/2007 alle: 18:46:32
Ciao , potrebbe essere tensionata un pò troppo , allora a caldo diventa rumorosa ,ma se è così non è un grosso problema , probabilmente col tempo sparirà, cosa diversa se fosse un cuscinetto,la prima cosa da farsi è quella di smontare la cinghia dei servizi proprio quando si sente il rumore,vedere se scompare o se proviene dal carter della distribuzione , in tal caso sarebbee da rivedere il lavoro x verificare la provenienza del cigolio. Ciao Paolo
Modificato da paolo 61 il 08/12/2007 alle 18:58:24
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 08/12/2007 alle: 18:48:06
ti ha cambiato i cuscinetti?se si forse potrebbe essere la cinghia troppo tesa,perche quando si scaldano tendono a tendersi ancora! saluti rudy.85
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 08/12/2007 alle: 19:16:30
I cuscinetti non credo li abbia cambiati, forse il cigolio viene proprio da li[?]comunque il cigolio non e continuo mà ad intermittenza, un giorno ho fatto una prova a spruzzarci sopra un pò di spray tipo svitol e il cigolio e sparito subito[:)]però dopo un pò si ripresenta[xx(]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/12/2007 alle: 19:22:49
Ma come si fa a sostituire una cinghia di distribuzione senza sostituire i cuscinetti! tuttora che la cinghia è smontata è questione di 2 minuti, mentre ora devi tornare a fare il lavoro da capo. Ciao Paolo
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 08/12/2007 alle: 20:37:01
Infatti il problema ora e del meccanico che dopo varie stro+++te dette e dopo avermi fatto cambiare pure la cinghia servizi che era ancora nuova, doveva lui in quanto esperto[?][?]cambiarmi quello che c'erà da cambiare, quindi ora gli riporto il camper e si cambia i cuscinetti a sue spese[:)][;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/12/2007 alle: 20:50:14
Infatti , quando si cambia la cinghia bisogna cambiare i cuscinetti, a questo punto fai bene a riportargli il camper e farglieli cambiare pagando SOLO il costo dei cuscinetti e non quello della mano d'opera. Ciao Paolo
unneofita
unneofita
Inserito il 08/12/2007 alle: 22:02:02
Ciao io ho cambiato anche la pompa dell'acqua (solo la parte con i giranti), con 30 € in più sono al sicuro. Salute
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 08/12/2007 alle: 22:14:53
Paolo hai ragione nel dire di non pagare nuovamente la manodopera, ma una volta smontata anche la cinghia distribuzione(praticamente quella appena sostituita) non andrebbe sostituita nuovamente? Anche perché ha giá lavorato e non sarebbe opportuno un nuovo tensionamento della stessa.[?] Cosa pensi? ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/12/2007 alle: 23:29:40
Ciao , una volta si diceva che le cinghie della distribuzione una volta allentate non si poteva più ritensionarle , ora invece anche x riparazioni in garanzia le case costruttrici fanno riistallare le vecchie cinghie a meno che non siano danneggiate o sporche di olio, se il mezzo fosse mio e dovessi fare io quell'intervento lascierei la " vecchia cinghia " con assoluta tranquillità. Ciao Paolo
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 09/12/2007 alle: 20:58:19
Grazie Paolo per la risposta.Mi hai tolto una curiosità!!Ciao.
15 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
