cinghia distribuzione
1 20 5
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 23/11/2009 alle: 07:39:21
Per la sostituzione della cinghia distribuzione, le case automobilistiche consigliano una percorrenza chilometrica massima (50.000-100.000 Km), oppure un tempo massimo di 5 anni. Se con i camper non ci sono percorrenze elvate nell'arco di 5 anni, è bene sostituire comunque la cinghia, per il timore di un deterioramento da invecchiamento.Ma se uno ha percorso solo 20.000 o 25.000 Km in 5 anni perchè deve sostituire anche i cuscinetti? Si deteriorano anch'essi a stare fermi oppure è una operazione che ventualmente si può rimandare? Ricordo che il costo di due cuscinetti per un ducato 1.9 td si aggira attorno ai 140 euro. salutoni Andrea
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/11/2009 alle: 08:51:59
Ciao, i cuscinetti potresti lasciare quelli originali, senti il meccanico che farà il lavoro se ancora sono ok,le parti meccaniche cuscinetti in primis si deteriorano di più stando fermi che in moto
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 23/11/2009 alle: 09:16:18
quote:Risposta al messaggio di and47 inserito in data 23/11/2009  07:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quando si effettuano sostituzioni di cinghie o altri particolari che obbligano ad uno smontaggio parziale del motore, e bene prevedere anche la sostituzione di tutta la componentistica accessoria (quindi ciscinetti,tendicinghia, verifica della pompa acqua) perchè un successivo rimontaggio e ritensionamento della cinghia, potrebbe generare fischi o cigolii proprio da questi componenti(nel caso della pompa acqua anche perdite). Poi, o smonti di nuovo (manodopera doppia) o li lasci dove sono sperando che la cosa non peggiori e ne caso migliore sopporti fino al prossimo cambio cinghia, nel peggiore devi intervenire di nuovo. Parere personale Dodo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/11/2009 alle: 17:48:27
per quanto mi riguarda e mi dicono i miei meccanici di fiducia la sostituzione della cinghia và fatta ogni 5 anni, e la sostituzione di tutto il castelletto dei cuscinetti a 85-90.000 km per il mio ducato 2,3 110 cv. in effetti per la sostituzione della cinghia non si deve smontare mezzo motore, ma solo il carter che protegge le pulegge, sostituire la sola cinghia viene a costare 80-100 euro manodopera compresa, mentre sostituire tutto l'insieme ne costa diverse centinaia.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 23/11/2009 alle: 20:32:50
quoto haiede va a finire che si rifa' il solito lavoro 2 volte...
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/11/2009 alle: 20:43:27
Concordo con haeide, dopo 5 anni cambierei tutto, dalla pompa dell'acqua che al rimontaggio della cinghia avendo lavorato a una tensione che non potrai mai ritrovare precisa come prima e dopo 4-500 km comincia a gocciolare, non saresti ne il primo ne l'ultimo. per i cuscinetti non potendo ne ispezionarli ne lubrificarli perche sono sigillati, non puoi sapere se si stanno seccando e quindi dopo poche migliaia di km cominceranno a fare rumore, anche se facendoli girare in mano sembrano a posto. Saluti Adelmo
19 minuti fa
