cinghia trasmissione su duc 2800 anno 2004
1 20 10
titovr
titovr
04/01/2008 236
Inserito il 08/01/2008 alle: 19:45:38
Ho un camper adria su ducato del 2800 127 cv immatricolato marzo 2004. Ho 22000 km e a marzo devo fare la revisione. Il Meccanico fiat ha detto che oltre ai normali cambi olio filtri ecc bisogna cambiare anche la cinghia di trasmissione e tante altre cosine perchè la fiat garantisce per 120.000 km o 4 anni. Qualcuno sa come mi devo comportare considerando che il camper in questi anni è sempre stato rimessato al coperto e vorrei sapere se esiste un modo per verificare se la Cinghia è da cambiare. Mi sembra che la cifra sia abbastanza impegnativa. GRazie
Modificato da titovr il 11/01/2008 alle 19:28:43
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/01/2008 alle: 21:06:53
Ciao , visto che la cinghia di distribuzione sul ducato 2800 non è a rischio ( difficilmente si rompe specialmente sui jtd ) io aspetterei un altro annetto ,anche perchè se proprio la vuoi controllare devi smontare il carter , ed a quel punto ti converrebbe sostituirla . Sinceramente mi sembra che fiat dica 5 anni non 4 . Ciao Paolo
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 08/01/2008 alle: 21:08:20
cambia meccanico pochi km pochi anni vai tranquillo che va bene cosi'.
erosbug
erosbug
Inserito il 08/01/2008 alle: 21:17:05
Indifferentemente dal chilometraggio io l'ho fatta sostituire sul 2.8 jtd dopo 5 anni e sinceramente era un po' "tagliuzzata" anche se ancora in buone condizioni. Io pero' la penso un po' in maniera particolare sul camper a differenza dell'auto, tendo a non aspettare mai le scadenze sia dei tagliandi che delle sostituzioni dei pneumatici. Cambio l'olio ed i filtri ogni anno prima delle vacanze estive e sostituisco i pneumatici al massimo ogni cinque anni anche se consumati non piu' del 50%. Ciao, Eros
titovr
titovr
04/01/2008 236
Inserito il 09/01/2008 alle: 18:55:22
Mi è stato confermato dalla fiat che la cinghia trasmissione del ducato va sostituita dopo 5 anni o 120.000km. grazie a quanti hanno risposto tranquillizzandomi.
baloo1
baloo1
Inserito il 10/01/2008 alle: 13:09:14
[:0] azz! allora io sto a rischio! [xx(] camper di 6 anni e 63.000 km .... [|)] leggo pure che dopo 5 anni l'avete trovata tagliuzzata [:0] mio cognato, per risparmiare sul cambio della cinta di distribuzione... ha distrutto un motore... pauraaaaaaaa [B)]
baloo1
baloo1
Inserito il 10/01/2008 alle: 13:11:03
che dite... è un lavoro da far fare in Fiat o posso affidarmi ad un economico amico di famiglia (cmq sempre meccanico, eh, con officina normale ma non autorizzata Fiat) magari gli faccio prendere un ricambio originale Fiat... ma risparmio qualcosa sul costo della manodopera....
beniamino
beniamino
Inserito il 10/01/2008 alle: 16:04:18
ma quanto costa cambiarla? ciao
titovr
titovr
04/01/2008 236
Inserito il 10/01/2008 alle: 20:00:10
Io mi sono interessato per la sostituzione della cinghia ma sembra che una volta smontato occorre per prudenza sostituire la pompa dell' acqua ed altre cose che non ricordo. comunque una buona officina non ncessariamente fiat è in grado di effettuare il lavoro. In forma amichevole mi sono state chieste 300-400 euro mentre la fiat non meno di 600-700 euro. ciao
erosbug
erosbug
Inserito il 11/01/2008 alle: 12:46:23
Il lavoro è stato eseguito da un meccanico generico con controllo effettivo della pompa dell'acqua. A suo dire era in perfette condizioni e non è stato necessario sostiruirla anche se una volta smontato il tutto si poteva benissimo fare. Il costo non lo ricordo anche perchè se ricordo bene era stato fatto anche un tagliando. Ciao, Eros
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:49:47
Ciao , in genere la pompa acqua del ducato è molto longeva , poi x sostituirla sono ostie[}:)] Ciao Paolo
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
