Clacson non più funzionante Renault Master
1 20 7
sgargarot
sgargarot
23/02/2024 11
Inserito il 15/06/2025 alle: 21:23:19
Salve a tutti,
ho un Renault Master del 2012 (ma maf5 maf5fn 2.3) e da tempo aimè non quantificabile non funziona più il clacson. Nessuna spia accesa (se non quella della normale manutenzione, credo perchè in attesa di tagliando). Ho verificato il fusibile che si trova in cabina, ma non riesco ad individuare il relè relativo che dovrebbe trovarsi nella scatola fusibili (trovata) nel vano motore. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Avreste lo schema dei relè? Sul web sembra assurdo ma non riesco proprio a trovarlo, trovo solo quello dei fusibili in cabina. Inoltre sapreste indicarmi la collocazione della tromba? Anch'essa mi è di difficile individuazione. Prima di portarlo dal meccanico volevo fare alcune verifiche. Grazie mille
Modificato da sgargarot il 15/06/2025 alle 21:57:21
Inserito il 15/06/2025 alle: 21:30:18
In risposta al messaggio di sgargarot del 15/06/2025 alle 21:23:19
Salve a tutti, ho un Renault Master del 2012 (ma maf5 maf5fn 2.3) e da tempo aimè non quantificabile non funziona più il clacson. Nessuna spia accesa (se non quella della normale manutenzione, credo perchè in attesa
Solitamente si trova sulla parte anteriore, dietro al paraurti, vicino ai radiatori, non penso sia difficile individuarlo
Inizia a controllare che arrivi corrente al volante
flamin1
flamin1
12/03/2005 26
Inserito il 16/06/2025 alle: 08:31:50
A me è successo su Fiat Ducato, era il contatto spiralato che ho dovuto sostituire. Il contatto spiralato si trova appena sotto il volante. Provo a spiegare il test che mi ha fatto fare il mio amico meccanico per verificare se si trattava appunto di questo contatto spiralato: girare il volante da un lato fino a fine corsa e provare a suonare il clacson, se in questa posizione suona vuol dire che si è consumata la basetta di contatto nella posizione centrale. Io ho installato un ricambio usato per il costo di circa 50 Euro. Spero si capisca quanto ho tentato di spiegare.
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 16/06/2025 alle: 17:51:44
Ciao, è successa la stessa cosa la scorsa estate sul mio Renault Master. Il fusibile era intatto, ma una volta estratto ho visto che le linguette erano molto ossidate. Una "spagliettata" per togliere l'ossido, una soffiata e rimesso su. Ha ripreso subito a funzionare.
sgargarot
sgargarot
23/02/2024 11
Inserito il 21/06/2025 alle: 08:53:27
Aggiornamenti: fusibile e relè provati ed ok. Contatti clacson sul volante ok (l'ho aperto). Manca tensione a questi contatti. Tromba trovata ed ok ma non arriva tensione. Potrebbe essere questa famosa contatto spiralato nel volante? Ruotandolo da una parte e dall'altra comunque non suona
Modificato da sgargarot il 21/06/2025 alle 08:55:17
Inserito il 21/06/2025 alle: 11:05:45
In risposta al messaggio di sgargarot del 21/06/2025 alle 08:53:27
Devi cercare di capire dove è interrotto il cavo
Parti falla scatola.rele e fusibili e controlla.tutta la linea
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 21/06/2025 alle: 11:14:33
A me un topo si era mangiato il cavo.
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
sgargarot
sgargarot
23/02/2024 11
Inserito il 21/06/2025 alle: 19:42:03
In risposta al messaggio di domiziano del 21/06/2025 alle 11:14:33
Ho paura sia proprio così. Spero di no perché seguire il cavo non mi sembra così immediato. Vedrò. Grazie
