Climatizzatore cabina Ford 140 gemellato anno 2007
1 20 5
Rodamaxi
Rodamaxi
07/10/2010 5
Inserito il 05/01/2026 alle: 14:36:43
Buona sera,
ho un Laika X700 del 2007 su meccanica Ford gemellato 6 marce 140 Hp,
da anni impazzisco perchè le bocchette dell'aria sul parabrezza non funzionano (esce solo una leggera brezza),
sono andato anche in Ford dove mi hanno fatto capire che è un problema di quella serie.
Qualcuno ha avuto un problema simile e come lo ha risolto?
Davide Laika X700 Varese
Inserito il 05/01/2026 alle: 14:52:28
In risposta al messaggio di Rodamaxi del 05/01/2026 alle 14:36:43
Buona sera, ho un Laika X700 del 2007 su meccanica Ford gemellato 6 marce 140 Hp, da anni impazzisco perchè le bocchette dell'aria sul parabrezza non funzionano (esce solo una leggera brezza), sono andato anche in
Ford dove mi hanno fatto capire che è un problema di quella serie. Qualcuno ha avuto un problema simile e come lo ha risolto? Grazie Davide Laika X700 Varese
Devi lamentarti con Laika, che non ha modificato adeguatamente la canalizzazione originale
Io ti consiglio di installare dei sbrinatori ausiliari, ti costa meno che modificare tutto
Una cosa del genere
https://www.beps.it/it/scaldino...
Magri anche due, viste le dimensioni
Rodamaxi
Rodamaxi
07/10/2010 5
Inserito il 05/01/2026 alle: 15:17:32
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/01/2026 alle 14:52:28
Devi lamentarti con Laika, che non ha modificato adeguatamente la canalizzazione originale Io ti consiglio di installare dei sbrinatori ausiliari, ti costa meno che modificare tutto Una cosa del genere Magri anche due, viste le dimensioni
Ti ringrazio del gradito suggerimento,
ma il problema è della meccanica Ford, ovvero del climatizzatore della cabina che è chiaramente guasto,
alla Ford non sono stati in grado di sistemarlo.
Un camperista mi aveva riferito che aveva risolto il problema con il suo meccanico che gli aveva bloccato le palette in modo che l'aria uscisse sempre sul parabrezza, purtroppo non ho pensato di chiedergli dove si era rivolto per il lavoro.
Inserito il 05/01/2026 alle: 22:25:05
In risposta al messaggio di Rodamaxi del 05/01/2026 alle 15:17:32
Ti ringrazio del gradito suggerimento, ma il problema è della meccanica Ford, ovvero del climatizzatore della cabina che è chiaramente guasto, alla Ford non sono stati in grado di sistemarlo. Un camperista mi aveva riferito
che aveva risolto il problema con il suo meccanico che gli aveva bloccato le palette in modo che l'aria uscisse sempre sul parabrezza, purtroppo non ho pensato di chiedergli dove si era rivolto per il lavoro. Grazie
Buonasera;
alla Ford non sono in grado di sistemarlo?
se non sono capaci alla Ford a chi  bisogna rivolgersi?
non hanno voglia di farlo xche bisogna smontare tutto il gruppo riscaldamento e vedere cosa serve sostituire
no non sono in grado.
saluti
Inserito il 06/01/2026 alle: 07:38:48
ti porto un’esempio
proprio ieri ho risolto un problema che erano parecchi anni che aveva la mia Fiat Idea, ossia spia lampada guasta, mi segnalava un malfunzionamento degli stop, gli stop andavano perfettamente, io la ho da 3 anni, il precedente proprietario è andato anche in Fiat per risolvere il problema, hanno spento la spia tramite computer ma dopo poco tempo ricompariva, sentenza, bord computer guasto, avevo sostituito anche tutte le lampadine, tirato masse, tutto senza successo, ieri ho rismontato i fari posteriori, ho guardato le lampadine con una lente, comparate con altre lampadine che ho, sono delle vecchie Osram, ho notato differenze di filamento, le Osram hanno un filamento più sottile, quelle che avevo montato prese alla Wuerth un filamento più grosso, messe le Osram si è spenta la spia gialla
tutto questo per dirti, meglio che ti metti il cuore in pace e cerca di risolvere in autonomia il problema, se lo porteresti da chi che sia, ti cambierebbero tutto, poi alla fine forse è solamente un pò di sporco che non fa aprire un deviatore
Inserito il 06/01/2026 alle: 09:07:18
io ho avuto quella meccanica del 2008 su un Rimor. Tenuto per 8 anni e 80.000 km. Mai un problema con il condizionamento cabina.
Modificato da Paolo62 il 06/01/2026 alle 09:07:37
