coimbientazione serbatoio gasolio
1 20 5
0202
20/09/2008 33
Inserito il 16/02/2009 alle: 21:29:05
Ho grosso problema per quanto riguarda il congelamento del gasolio(fiat ducato 2300cc 130cv)aiutatemi a trovare una soluzione;Il problema è nella prepompa all'interno del serbatoio.Quindi credo che montare il filtro gasolio riscaldato non risolva il mio problema.Se a qualche camperista è già successo mi passi qualche consiglio gliene sarò molto grato.
cuart1
cuart1
Inserito il 16/02/2009 alle: 21:50:00
0202 mi spieghi perchè ritieni che il problema sia nella "prepompa" ? Cordialmente.
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 16/02/2009 alle: 21:55:47
non sò dove abiti ma ha importanza relativa, coimbentare il serbatoio non serve a nulla. personalmente opterei così: pulizia completa dell'impianto incluso serbatoio, monterei un filtro con rilevatore impurità,gasolio pulito + adittivo. è ovvio che se frequenti luoghi montani ti conviene far rifornimento in quei luoghi.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 16/02/2009 alle: 22:41:49
E montare una piccola pompa che faccia circolare il gasolio tra il tubo di mandata e quello di ritorno del serbatoio gasolio per evitare che stando fermi congeli con facilità quando si è in sosta?. E' solo un'idea da valutare.
0202
20/09/2008 33
Inserito il 16/02/2009 alle: 23:04:01
rispondendo a cuart1 ritengo che il problema sia nella prepompa perchè già in due occasioni al momento dello scongelamento del gasolio ho sentito un gorgoglio all'interno del serbatoio dopo di che il camper è partito (e in ambo le occasioni quando qs ultimo era sotto la metà).Rispondendo invece a 2006m il serbatoio è pulito filtro nuovo e camper con 5030 km,gasolio invernale + additivo.
cuart1
cuart1
Inserito il 17/02/2009 alle: 12:21:59
Se posso darti la mia esperienza sulla stessa meccanica il gorgoglio (o forse meglio gracchiare) che hai avvertito è la cavitazione della pompa gasolio che non riesce a spingere lo stesso attraverso il filtro gasolio, perchè è ostruito dalla paraffina. Infatti se, in quella condizione, tu provassi a levare la cartuccia interna al filtro, scopriresti che il gasolio arriva tranquillamente e che quindi la pompa immersa funziona benissimo. Il grosso tappo, proprio per le sue caratteristiche di alta filtrazione, è la cartuccia filtro ed è lì che è necessario scaldare. Se vai a cercare sul sito troverai parecchie argomentazioni in proposito. Cordialmente
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
