Collegamenti clima Fiat Ducato 244, aiuto
1 20 16
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 03/03/2024 alle: 16:09:19
Buongiorno a tutti
sto montando un clima usato originale sul mio ducato 244.
Ho difficoltà a collegare il pressostato al camblaggio perche il demolitore che me l ha fornito ha tagliato praticamente tutto.
qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi?
Grazie in anticipo a tutti
Pat
erfiuma
erfiuma
Inserito il 03/03/2024 alle: 16:30:47
Screenshot_20240303-162850.pngScreenshot_20240303-162854.pngScreenshot_20240303-162903.pngScreenshot_20240303-162910.pngScreenshot_20240303-162917.pngScreenshot_20240303-162924.png
Il 33 é il pressostato. Questo é il manuale di installazione del kit diavia che si trova anche online
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 03/03/2024 alle: 17:31:34
Ce l ho stampato quello lì, dici che i casi sono la stessa cosa?
un elettrauto mi ha addirittura detto che le mie centraline non sono predisposte.
è possibile?
Pat
erfiuma
erfiuma
Inserito il 03/03/2024 alle: 17:55:50
Mi sembra strano, perché se non ricordo male, gli unici collegamenti che vengono fatti sul pettine della centralina (sotto la scatola fusibili e relais nel cofano) sono: per intercettare i relais delle ventole radiatore e un altra cosa che non ricordo, mi sembra il comando ventola abitacolo che fa partire la ventola a 1 quando si accende.
per il resto l'impianto é una cosa a se stante, senza nessuna centralina. Per partire ha bisogno soltanto dell'interruttore sulla plancia, del pressostato, del termostato (che é previsto soltanto dal diavia forse) e del sotto chiave.
Se é un 2.8 attento quando monti il supporto compressore. Se smonti tutti e 4 i bulloni viene giù anche la pompa del servosterzo (mi sembra sia la pompa servosterzo o un altra cosa, alla peggio la pompa di iniezione alta pressione)
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 03/03/2024 alle: 18:03:44
Questi sono  i due connettori che non so dove portare, quello grosso ha 2/3 cavi dello stesso colore del pressostato, l altro invece non so cosa sia.
tutto il resto l ho collegato con il cablaggio originale
il compressore l ho già messo sotto per fortuna non è venuto giù nulla
Pat
erfiuma
erfiuma
Inserito il 03/03/2024 alle: 18:20:06
Da dove partono?
Metti in moto e provalo. Se parte il compressore sei a posto. Per vedere se il pressostato dà il consenso proverei a staccarlo e vedere se il compressore si ferma. Per le ventole, se funziona tutto dovrebbero partire dopo poco visto che la temperatura del gas si alza velocemente
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 03/03/2024 alle: 18:23:22
Partono dal cablaggio della stufa
mio problema è che non ho quel connettore.
cone posso fare?
domani magari ti scatto una foto migliore.
l altra domanda è:
il pressostato ha tutti i cavi tagliati e alcuni dissaldati dall interno dello spinotto verde.
dove posso trovare sia l attacco verde che il suo spinotto con i cavi?
grazie mille erfiume!
Pat
Modificato da Pat88 il 03/03/2024 alle 18:24:28
erfiuma
erfiuma
Inserito il 03/03/2024 alle: 18:48:44
Dal cablaggio della stufa ok.
hai anche sostituito tutto il.blocco stufa o hai soltanto trapiantato lo scambiatore?
Mi sembra di ricordare che il cablaggio stufa andasse a collegarsi direttamente dietro alle manopole di comando aria e ventola con uno spinotto simile lo hai collegato? Guarda bene da dove partono, se dal motore ventola o altro(che altro non c'è) e confrontalo con il cablaggio stufa che hai rimosso.
Purtroppo ti posso soltanto aiutare a ricordo perché non ci penso minimamente a rimontare e guardare ahahah scusami.
Il cavo a 2 poli potrebbe essere il termostato che in questo caso.non c'è. In quel caso proverei a mettere in moto e vedere se il compressore attacca
Per il pressostato e il suo spinotto proverei a sentire un elettrauto (un altro magari) sicuramente si trovano oppure alle brutte un pressostato nuovo ma comunque rimane da trovare lo spinotto...
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 03/03/2024 alle: 19:50:55
In risposta al messaggio di Pat88 del 03/03/2024 alle 18:03:44
Questi sono  i due connettori che non so dove portare, quello grosso ha 2/3 cavi dello stesso colore del pressostato, l altro invece non so cosa sia. tutto il resto l ho collegato con il cablaggio originale il compressore l ho già messo sotto per fortuna non è venuto giù nulla
Ti ho risposto erroneamente in pvt
i connettori li trovi in autoricambi sopratutto quelli che vendono esplicitamente materiale elettrico per auto...12 euro più iva cadauno
Dalla cina 2 euro maschio e femmina
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 03/03/2024 alle: 19:54:59
Che tu ti ricordi i cavi pressostatò entravano in cabina?
Pat
Pat88
Pat88
23/10/2023 14
Inserito il 03/03/2024 alle: 22:01:30
ecco i cavi che non so dove cavolo portare!
Pat
erfiuma
erfiuma
Inserito il 03/03/2024 alle: 22:30:59
In risposta al messaggio di Pat88 del 03/03/2024 alle 22:01:30
Guarda sul manuale,
un solo cavo va in cabina
clundestino
clundestino
23/04/2017 13
Inserito il 12/06/2024 alle: 17:17:13
In risposta al messaggio di erfiuma del 03/03/2024 alle 22:30:59
Guarda sul manuale, un solo cavo va in cabina
ciao ragazzi, vorrei chiedere a qualcunno se può indicarmi i collegamenti da fare del pressostato, ache io come PAT88 ho fatto un trapianto e l'unica cosa che rimane da collegare è proprio il pressostato e un cavetto giallo che arriva dalle ventole.
ringrazio in annticipo tantissimo a chi mi può aiutare
Cip80
Cip80
22/07/2023 4
Inserito il 23/07/2025 alle: 11:41:19
Ciao, mi sono cimentato anch’io in questa infinita impresa, finita la parte meccanica ora sono alle prese con l’impianto elettrico e mi sono arenato. Te sei riuscito a portare a termine il lavoro? Potresti darmi qualche dritta? Grazie mille
francochico
francochico
Inserito il 23/07/2025 alle: 12:42:00
In risposta al messaggio di Cip80 del 23/07/2025 alle 11:41:19
Forse questo filmato può esservi di aiuto
Marlin 59 2.8 tdid
Cip80
Cip80
22/07/2023 4
Inserito il 23/07/2025 alle: 23:16:05
In risposta al messaggio di francochico del 23/07/2025 alle 12:42:00
Ho preso proprio spunto da questo, ma purtroppo l’impianto elettrico purtroppo non coincide, mancano fili e connettori e non riesco a sbrogliare la matassa
steppa
steppa
20/12/2017 9
Inserito il 17/05/2026 alle: 22:18:08
In risposta al messaggio di Cip80 del 23/07/2025 alle 23:16:05
Ciao, sei più riuscito a procedere?
Per collegare il pressostato come già scritto da altri i cavi sono da intercettare nello spinotto nero sotto alla scatola fusibili.
Anche io sto provando e sono al punto morto per un cavo, praticamente mi manca da collegare quello che Alex nel video chiama cavo verde nero dallo spinotto marrone.
Ho spulciato gli schemi diavia, corrispondono i collegamenti dei pin 51 52 e 60.
I due schemi differiscono però per il sensore antighiaccio che nella scatola filtro originale è già presente e per due relè che diavia fornisce nel suo impianto elettrico all'interno del kit e invece sulla scatola filtro ci sono già esternamente.
Volevo capire inoltre poi se altri che hanno installato il climatizzatore originale sono riusciti a far azionare il compressore senza l'ausilio di relé esterni.
Steppa
