collettore di scarico ford transit 2.5 td
1 20 8
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 07/05/2014 alle: 12:26:32
buon giorno, possiedo un rimor super brig 678 su ford transit 2.5 tdi il 74KW, purtoppo mi ritrovo con il collettore di scarico crepato, qualcuno mi può aiutare nella ricerca? nelle autodemolizioni della mia zona non ho trovato niente, se qualcuno mi potesse segnalare qualche demolizione che effetui un eventuale spedizione ne sarei grato. ringrazio anticipatamente. cordiali saluti federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/05/2014 alle: 13:20:14
Se non lo trovi , puoi sempre farlo saldare... Paolo
fede10
fede10
05/11/2010 85
Inserito il 07/05/2014 alle: 13:22:50
mi hanno detto che non si riesce a saldarlo perchè crepa affianco a dove viene saldato.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/05/2014 alle: 13:40:09
Ne ho saldati diversi ed ancora sono funzionanti, essendo in ghisa bisogna utilizzare alcune accortezze[;)] Paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 07/05/2014 alle: 15:26:16
Beh,non è da tutti saldare la ghisa(complimenti!)L'ho cambiato diversi anni fa,ma mi sembra costasse un cinquantina d'euro nuovo. Ciao Paolo
Inserito il 07/05/2014 alle: 16:28:50
Stesso problema avuto 1 anno fa'; per smontarlo se si spezzano i bulloni come e' successo a me (perche ormai incrostati e bloccati dentro ai fori) devi per forza smontare la testa e far rifare i fori filettati. Il collettore di scarico e'stato saldato e pulito sul piano poi e'stata messa una guarnizione sottile di quelle millefogli per far aderire i piani in modo che non sfiatasse. L'unica accortezza essendo di ghisa deve essere sagomato e saldato nella crepa in un modo preciso e soppratutto vuole lasciato raffredare in aria a temperatura ambiente anche una giornata senza toccarlo. Sicuramente troverari qualche saldatore professionale che sa' fare questi lavori buon divertimento. Saluti Giorgio.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 08/05/2014 alle: 01:00:44
acquistalo nuovo quando lo cambiai sul mio lo acquistai originale e mi ricordo che non aveva un costo eccessivo . ti sconsiglio di saldarlo il costo potrebbe essere troppo vicino al costo del nuovo e se non viene saldato bene poi si puo rompere di nuovo . occhio ai prigionieri quando lo smonti. gianni
Inserito il 08/05/2014 alle: 10:49:25
Trovarlo nuovo se è ancora reperibile.[:)][;)] Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 08/05/2014 alle 10:49:55
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 08/05/2014 alle: 12:16:29
Dico anche la mia: stesso collettore circa 10 anni fa, brasato con "Castolin" poi spianato, non prevede guarnizioni (infatti sfiatava) ci ho messo della pasta per marmitte ma sfiata tuttora. però non si è mai più rotto. La difficoltà è nello smontaggio (come già detto) mi si sono rotti due prigionieri ma sono riuscito ad estrarli usando un trapano ad aria molto corto, maschi estrattori e pazienza. Smontando anche la scatola filtro per avere più spazio. Quando avrò tempo proverò a metterci le guarnizioni (forse [:D]). Avevo letto sul forum che si consigliava di staffarlo, vero?
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
