Come cambiare la ruota col crick a bottiglia
1 20 4
Inserito il 27/11/2006 alle: 20:23:28
Forse ho la soluzione... Nei forum è emerso ormai che il problema dei cric a bottiglia (magari da 5 tonnellate) è che non hanno abbastanza escursione da sollevare il veicolo tanto da poterci poi infilare sotto la ruota di scorta. Se si fora il veicolo va giù di 15 cm e quindi si deve per forza alzarlo almeno di 20 cm se vogliamo infilarci poi la ruota gonfia e il nostro cric 20 non li fa proprio.... massimo 10 o 12 cm. Ecco cosa mi è venuto in mente: 1) Montare su una zeppa con la ruota sgonfia per alzare il camper di almeno 15 cm. 2) Piazzari il cric a bottiglia sul telaio con eventuali spessori e svitando la vite che c'è sopra fino a farlo stare a contatto col telaio. 3) Sollevare il camper dei soli 10-12 cm che permette l'escursione del cric. 4) togliere sia la ruota sgonfia che la zeppa. A quel punto credo che lo spazio che c'è tra il mozzo e il terreno sia abbastanza ad poterci davvero infilare la ruota di scorta. Che ne pensate??? Marco
senior
senior
Inserito il 28/11/2006 alle: 09:24:36
Io uso uno zoccolo di legno spesso una ventina di cm come base di appoggio per il crick a bottiglia da 10t. e sollevo il camper in un attimo. Ciao. Senior
Inserito il 28/11/2006 alle: 18:29:02
x Senior Usi un appoggio e poi sollevi il camper; di quanto??? Sicuro che partendo da una ruota sgonfia riesci a sollevarlo a sufficienza per infilarci poi quella gonfia? Hai provato davvero partendo da una ruota a terra? Il tuo 10t dovrebbe sollevare di 15 cm - potrebbero non bastare. Buoni Km. Marco
gianky
gianky
Inserito il 29/11/2006 alle: 17:08:52
Salve, La scorsa estate sull'autostrada TO-GE ha ceduto la valvola della ruota anteriore Dx. Prima, il panico: il crick a bottiglia non sollevava a sufficenza il camper anche con la vite estesa a toccare il pianale; poi l'idea (la stessa di Emme 48), però non avendo una zeppa ho utilizzato gli scivoli Fiamma. Bye, Gianky
Inserito il 30/11/2006 alle: 18:14:50
Esatto gianky. Credo (leggendo i post) che pochissimi abbiano capito di che problema stiamo parlando.[xx(] Marco.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
